Autor Tema: ¿Qué modelo de Zubal puede ser este torno?  (Leído 14088 veces)
Desconectado ANTOMONSTER
Re:¿Qué modelo de Zubal puede ser este torno?
« Respuesta #15 en: 13 Febrero 2012, 14:20 »
Lo siento Josemog, no tengo ningún manual de zubal y eso que he buscado.
Se que se vendieron mucho por centro-America y en Estados Unidos, incluso para escuelas en este último, y posiblemente con caracteristicas especiales: volante del carro longitudinal a la izq. y 16 velocidades (50-2680rpm).
Todavia no tengo ni torno, pero estoy a la espera de que salga un zubal mod C2 a ser posible con caja norton cerrada, creo que fueron de los ultimos fabricados a principios de los 80 o al menos los más evolucionados, la transmisión por correas pasa a ser fija y el cambio de velocidades es por engranajes, por cierto no tengo muy claro si hay algún modelo que tenga el delantal en baño de aceite.
Si alguien puede aportar más información, le estaría agradecido.
« última modificación: 13 Febrero 2012, 14:47 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
« Respuesta #16 en: 13 Marzo 2012, 17:01 »
Aqui os dejo parte de una tabla de roscas, que he encontrado del zubal mod.C2, por la que podemos deducir que para los diferentes pasos de roscas monta los siguientes piñones: 24-30-42-46-60(2)-66-76 y 120, siendo para pulgadas 46 y para modular 42 y 66. Creo que el husillo patrón es de 6mm, aun así seguramente habrá dentro del mismo modelo otras configuraciones de piñones, al igual que tambien hay dos tablas de 16velocidades diferentes: 42 a 2240rpm y 50 a 2688rpm.
« última modificación: 20 Marzo 2012, 15:25 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #17 en: 29 Abril 2012, 13:08 »
ese torno ponnle un variador sin dudarlo,necesitas uno de 3.3kw osea de 4cv si no no puede con la piñoneria del torno,con el monofasico olvidate
