Autor Tema: ¿Qué modelo de Zubal puede ser este torno?  (Leído 14087 veces)
Zubal
« en: 03 Noviembre 2010, 18:26 »
Saludos a todos.
Compré hace poco este torno zubal del que se pocas cosas, y quiero darle un repasillo para poder usarlo sin problemas.
La foto es de cuando lo compré, ya lo he limpiado y engrasado, y ahora quría hacerle la conversión a 220 v., ya que es trifásico.
¿la única solución es colocarle un variador de frecuencia?
De holguras está bastante ajustado. Tan solo tendo una bastante grande en el carro transversal, pero me comentaron algo de que se podía regular ajustando unas tuercas. ¿pueden ser estas?
Gracias de antemano.
Re:¿Qué modelo de Zubal puede ser este torno?
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2010, 18:54 »
Hola Zubal.
Me parece que es un D360, de 750 mm E.P.
ramonllopart
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2010, 19:18 »
Si estos tres tornillos son para ajustar el juego del husillo,aflojando los de cada extremo y apretando el central se ajusta.
Son dos tuercas independientes y el tornillo central tiene un pequeño cono,que presiona en la separación que hay entre tuercas,las cuales al separarse hace que se ajuste el juego axial del husillo.
un saludo pocoli.
Zubal
« Respuesta #3 en: 03 Noviembre 2010, 19:42 »
Hola Zubal.
Entre puntos tiene 1m, si es que lo mido bien, del plato al contrapunto.
« Respuesta #4 en: 03 Noviembre 2010, 20:17 »
Es el D360, pero me imagino que lo habrá en varios largos de bancada.
Zubal
« Respuesta #5 en: 03 Noviembre 2010, 21:35 »
Hay otra cosa que no tengo claro para que sirve:
Creo que es para el avance del carro ¿no?, pero lo giro y a penas se mueve.
Por cierto POCOLI, ya está corregida la holgura del carro transversal. me ha quedado un poco mas duro, pero sin apenas holgura.
Desconectado Josemog
« Respuesta #6 en: 08 Noviembre 2010, 11:17 »
Para mi se trata de 750 mm entre puntos...1000 mm va muy justo.
Ese mando como indica la figura, desconecta o conecta los ejes de roscar y de cilindrar. Al fondo de este aparece un anillo con siete posiciones que haciendolo girar y combinandolo con la palanca de tres posiciones D, E, y F, obtienes distintos avances o pasos de rosca segun vayas a cilindrar/refrentar o roscar respectivamente.
Un saludo y que lo disfrutes.
Desconectado Ricart
« Respuesta #7 en: 08 Noviembre 2010, 23:29 »
He tenido este modelo de torno durante 35 años. Le repase dos veces sus guias transversal y longuitudinal así como las espigas ,Creo que en el taller quizá aun disponga de un macho para su espiga .
Es un torno excelente dentro de su categoría su doble guia prismática del carro jamas se desajusto y su temple es buenisimo ,pero las guias transversal y longuitudinal debido al uso para piezas de poco diámetro y al ser de fundición si que tube que repasarlas lo cual me lo permitió dos veces y aun el que lo tiene como amater podrá repasarlo otra vez.
El mio era de 750 pero alcanzaba algo mas. es un tormo muy bueno de manejar de hecho lo empleaba el ajustador la mayoría de las veces que era la persona menos habituada a las maquinas.
Es un buen torno muy manejable.
Que pases muchas horas de disfrute con el.
Ricardo
« Respuesta #8 en: 09 Noviembre 2010, 18:33 »
Ricart ¿te refieres al carro transversal y al charriot?
Zubal
« Respuesta #9 en: 09 Noviembre 2010, 23:14 »
Bueno, no se se estoy midiendo bien, pero del plato al contrapunto me da 94 cm exactamente.
Estoy mirando un variador para el torno, concretamente un Omrom V1000. Hace poco me instalaron uno así en un elevador de dos columnas. El problema es el siguiente:
-¿Alguien sabe como configurarlo?
-El motor no tiene ninguna placa, pero, ¿de cuantos cv es?
-Tengo por la cochera un motor de 3 cv 220v nuevo, ¿podría adaptarlo al torno, o es muy complicado por el resto del sistema eléctrico?
Gracias.
« Respuesta #10 en: 10 Noviembre 2010, 10:50 »
¿Seguro que el motor no lleva placa? Ese torno llevará como mínimo un motor de 4 o 5 CV
¿De cuántos CV es el variador?
Es muy difícil contestarte sin más datos... intenta ser más concreto. En lo tocante al motor monofásico, tienes que ver que acople en el alojamiento y sea del mismo tipo que el que tienes instalado, en cuanto a potencia, tipo de servicio, anclajes, nº de RPM etc.
Desconectado doscajuan
« Respuesta #11 en: 10 Noviembre 2010, 19:57 »
Hola compañero: Mi opinion es que utilices el variador, pues las diferencias en
el consumo de arranque y continuo son elevadas.
Yo tengo un Cumbre 022 (motor 2 CV con variador Omron V 1000 ) y una fresadora Jarbe con motor monofasico 1.5 CV y como tengo montado un amperimetro en la entrada de corriente te puedo confirmar que las diferencias son elevadas.
Por no hablar de la facilidad para cambiar el sentido de giro.
En la parametrizacion no te puedo ayudar pues me la hizo un compañero del
trabajo, y aun tengo pendiente configurar el frenado dinámico que para roscar irá muy bien.
Mi opinion es que ni te lo pienses. Saludos.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
juanlolo
« Respuesta #12 en: 12 Diciembre 2010, 14:16 »
Hola , como podria conseguir un manual de un torno ZUBAL C750 , UN saludo. GRACIAS,
Desconectado ANTOMONSTER
« Respuesta #13 en: 11 Febrero 2012, 10:06 »
Buenos días.
Os puedo decir que este zubal en concreto corresponde al modelo C2, que se fabricó en tres largos de bancada: 750, 1000 y 1500mm.
Os adjunto también enlace de conversión a CNC.
http://www.wallacecompany.com/cnc_lathe/
Si alguien puede aportar más información, en especial la tabla de roscas le estaria agradecido.
« última modificación: 11 Febrero 2012, 17:51 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
« Respuesta #14 en: 12 Febrero 2012, 12:47 »
Gracias por tu información ANTOMONSTER.
Te pongo la tabla de roscas y avances que traía el mío.
El dibujo del tren de ruedas montado en la lira, esta mal. Las ruedas conductoras son las A y C, y las conducidas las B y D.
Si tienes el manual de este torno, te quedaría de nuevo muy agradecido si lo subieras.
