Autor Tema: Problema con encoder de husillo en torno Headman  (Leído 1974 veces)
i_garza
« en: 05 Diciembre 2015, 22:37 »
Buena tarde!
Recientemente surgió un problema en un torno Headman con control GSK980TDb; al seleccionar el avance por revolución no avanza la torreta, y en una secuencia de roscado envía un error de "velocidad nula o baja del husillo" por lo que pensé que el encoder del husillo estaba fallando, y al abrirlo encontré que el cristal del fotoreceptor se había desprendido, traté de arreglarlo pero no funcionó.
Un distribuidor de la marca en México me da un tiempo de entrega de 120 días (¿pueden creerlo?), por lo que pienso remplazarlo con otra marca, pero para empezar no encuentro las características técnicas en su totalidad, el modelo del encoder es DLB-12-102.4BM-G05L; en el manual se muestra la conexión con un encoder modelo ZLF-12-102.4BM-C05D, y el diagrama de conexión, el controlador puede ser configurado de a cuerdo a los pulsos del encoder (creo que son 1024 ppr), y tengo el diagrama de conexión, sin embargo no encuentro información para saber si el encoder que requiero es icremental o absoluto y poder sustituirlo por otro de entrega inmediata.
¿Alguien ha tenido algún problema similar o conoce las características de este encoder?
Dejo el link del manual del controlador, en la página 193 se encuentra la información de conexión del encoder del husillo.
http://www.boltontool.com/pdf/GSK980TDb.pdf
¡Saludos!
Desconectado wels
Re:Problema con encoder de husillo en torno Headman
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2015, 00:12 »
Mira a ver si esto te vale:
http://www.gskcnc.com.tr/Uploads/Upload/Files/51745323-b57b-437c-a667-c8319c7d68be-.pdf
Esta en ingles....cosa bastante normal
carlinos
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2015, 00:53 »
Si son 1024 pulsos por revolución está claro que es un encoder incremental. Los absolutos no dan pulsos por revolución. Es facil encontrar un sustituto si tienes el esquema de conexión.
i_garza
« Respuesta #3 en: 08 Diciembre 2015, 00:56 »
Muchas gracias por su respuesta e información.
Parece que el encoder que me servirá de remplazo sera el Omron modelo E6B2-CWZ1X, ya que tiene las mismas características técnicas y dimensiones.
Ya lo estoy buscando con un distribuidor de la marca y les contaré como me va con la instalación y pruebas.
Saludos!
i_garza
« Respuesta #4 en: 10 Diciembre 2015, 20:39 »
Al final lo pude resolver con el encoder Omron antes citado y el diagrama de conexión como viene en los manuales (vean los links anteriores); el único cambio que tuve que hacer fué el valor de ppr en el controlador, esto se hace modificando el parámetro 70; ya que solo tenían en existencia el modelo de 1000ppr.
Gracias de nuevo por sus comentarios y espero que esta información sirva para próximos novatos.
 .yupi .yupi .yupi
