Autor Tema: Torno LIDER P-160  (Leído 2857 veces)
Desconectado micron
Torno LIDER P-160
« en: 05 Diciembre 2015, 23:19 »
Pues eso, necesito información de este torno que tiene varios lustros a cuestas.
Es un regalo de un amigo.
Está en muy mal estado, arreglos rápidos para salir del paso, etc.
Ya lo estoy desarmando y...... los tornillos son whitworth y eso que la máquina es española.
Se que algún forero lo tiene... ¿hay manera de conseguir el manual de instrucciones o algo semejante?
En este mismo tema iré poniendo fotos de su desarme del antes y del después.
Desconectado micron
Re:Torno LIDER P-160
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2015, 20:31 »
Hola a todos:
Paso unas fotos
Este es el torno antes de empezar a desmontarlo y limpiarlo, pues de eso necesita mucho.
El plato de 3 garras lo he desmontado
Y quedó así
La pregunta es:
¿ Se desmonta el plato este por rosca ?
He visto otros tornos que esto es el contraplato y junto al plato de 3 garras se desmonta a rosca.
Lo he intentado pero va muy duro, vamos que no puedo.
P.D. ahora ya no se ve el conjunto tan guarro  :-)
« última modificación: 07 Diciembre 2015, 12:54 por micron »
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #2 en: 07 Diciembre 2015, 18:00 »
 .palmas .palmas Te felicito que hermoso torno muy robusto, imposible que vibre espero ver la restauracion completa Saludos
Desconectado micron
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2015, 11:26 »
Hola a todos:
Paso a continuación mas fotos del despiece y como estaba antes de una semi-limpieza.
Ahí se ve la diferencia del antes y del después.
Le pasé una espátula para sacar lo duro y después un estropajo "nanas" y luego uno verde y así quedó.
Espero que no esté muy dañadas las guías ( cuando termine todo y lo pruebe lo sabré )
Desconectado olo
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2015, 15:01 »
baya maquinon, lo digo por el volumen se parece a un microtor  de 1000 kilitos para adelante, ami me da la sensacion que es a rosca  como el cumbre pero los maestros te daran su opinion, de momento los piñones de el carro estan bien,suerte con tu proyecto  .bien
