Autor Tema: Útil de fresadora para torno  (Leído 3295 veces)
Desconectado juanpefrutos
« en: 06 Diciembre 2015, 11:29 »
Buenos días.
Aunque llevo unos años en el foro no suelo escribir puesto que mi nivel no me permite aportar nada que mejore a los maestros. Trato de poner en práctica las cosas que poco a poco voy aprendiendo.
Bueno al asunto. Me gustaría hacer el útil para poder fresar en el torno y como no tengo posibilidad de hacer colas de milano y el precio de los patines hiwin me parece desorbitado , estaba pensado en utilizar las guías lineales SBR16. Lo que tengo pensado fresar es aluminio , latón y poco más. Me gustaría saber vuestra opinión.
Gracias
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
Desconectado LATEBRA
Re:Útil de fresadora para torno
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2015, 14:51 »
Por tu mensaje deduzco que lo que quieres construir es un carro vertical para pequeños fresados en el torno, por experiencia te puedo decir que si existe en el mercado trae más cuenta comprarlo hecho, si empiezas a comprar el material, patines, fresas para fabricarte las guias  y los anclajes y todo el demás etcc. termina saliendo bastante más caro que comprandolo y eso siempre que llegues a un final feliz y no acabe todo en un fiasco, te paso una dirección donde hay varios tipos de este adietamiento para que puedas valorar mejor que opción te resultara mejor:
http://www.rc-machines.com/fr/serrage/divers/dispositif-vertical-de-fraisage
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2015, 22:41 »
Si se pudiese utilizar este tipo de guías sale más económico que los patines. Por ese motivo tenía pensado utilizar las guías Sbr16
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #3 en: 07 Diciembre 2015, 19:37 »
 :D Comparto la opinion no pierdas tiempo compralo
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2016, 00:21 »
Bueno. Adjunto envio fotos de mi pequeño util de fresado MADE IN CASA. Despues de pensar entre comprar y hacer me decidi por meterme en faena y la verdad es que estoy satisfecho. Lo he probado fresando aluminio, laton y un trozo de guia de una impresora que habia desarmado (no se que tipo de material es , si titanio, acero Fxxx o mantequilla) pero el resultado no ha sido malo. Para pequeños fresados creo que me puede servir.
Las guias son SBR12 de 200mm (39€) el resto esta hecho en aluminio de 10mm de espesor (30€ materiales utilizados) y el husillo es un trozo de varilla M8.
Nunca he pretendido cosntruir un util profesional puesto que no tengo los medios ni sobre todo tengo los conocimientos necesarios para hacerlo pero he disfrutado diseñando y construyendo. Gracias a este foro estoy aprendiendo muchas cosas asi que lo logico es que comparta mis pequeños avances.
Saludos coordiales
Disculpar que no ponga las fotos en el mensaje y solo como archivo adjunto pero me resulta muy complicado
« Respuesta #5 en: 23 Enero 2016, 09:21 »
Tiene algún sistema de frenado? Lo q me hecha para atrás d hacerlo con esas guías es precisamente el freno. Para frrsar bien debería poder frenarse. Yo tengo unos retales de esas guías y para el minitorno en Madrid me gustaría hacerme uno algún dia
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2016, 12:01 »
La verdad es que no había pensado en poner un sistema de frenado. Cuando he estado haciendo pruebas tampoco he apreciado que se mueva. De todas formas lo pondré en temas a mejorar. No creo que sea muy complicado.
Muchas gracias por la idea  .bien .bien
