Autor Tema: fresadora HBM  (Leído 3104 veces)
Desconectado Jesus
fresadora HBM
« en: 06 Diciembre 2015, 17:01 »
Buenas tardes compañeros.
Ando detrás de comprar una fresadora y quería algo mas robusto que una de sobremesa ya que posiblemente también la use para fresar hierro. No asiduamente pero si de vez en cuando y viendo lo que vale una de sobremesa casi tengo decidido comprar una convencional con mas peso y cuerpo. No quiero ninguna virguería porque ya os digo que no freso continuamente pero quiero algo cuyo dinero esté bien invertido no se si me explico, puestos a gastar lo que cuesta una de sobremesa pues por un poco mas algo mayor y mejor y que esté bien en relación prestaciones/precio. He visto esta en la pagina de un publicitario del este foro y quería pediros opinión al respecto, se va un pelín de lo que tenía pensado invertir pero si alguno la tiene o la conoce y le rinde bien pues no me importaría poner un poquito más.La máquina en cuestión es esta:
 http://tecnomaquinas.es/fresadoras/152-hbm-45-dro-400-v.html
Y si conocéis alguna buena oferta de otra marca o modelo que ronde ese precio  en alguna pagina de maquinaria que vosotros manejáis pues os agradecería también la información.
Muchas gracias.
Re:fresadora HBM
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2015, 17:49 »
Aqui tienes maquinas ya serias y con motores de 2..3cv..perfectas para cualquier tipo de chollo... al final tu decides lo que mejor veas .bien
http://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-174148363.htm
http://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-torreta-ocasion-96979236.htm
http://www.milanuncios.com/otros-stocks/fresadora-de-torreta-anayak-ftv2-159320989.htm
http://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-torreta-anayak-179015011.htm
pdta..sobre la hbm del enlace tiene buena pinta y es nueva..para uso de aficionado creo que es de sobra..esa hbm  es la que tiene el compañero asturgal.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22061.0
« última modificación: 06 Diciembre 2015, 18:03 por 100% Rural »
Asturgal
Re:fresadora HBM
« Respuesta #2 en: 07 Diciembre 2015, 10:16 »
Como dice Michel, yo tengo la HBM 45 DRO VARIO, y la verdad es que estoy encantado con ella.
Es robusta y tiene buenas prestaciones (Visualizador, bajada automática caña, avance automático ejes X y Z, sistema de refrigeración..etc).
Yo la uso con diversos materiales (bronce, latón, aluminio, aceros..etc) sin ningún tipo de problema. Eso sí, en todas estás cuestiones, es muy importante la calidad de las herramientas, fresas, cuchillas... etc. que utilices. Al final, casi acaban saliendo más caros los complementos que las propias máquinas, pero desde mi punto de vista, creo que merece la pena.
El servicio y la atención en Tecnomáquinas es excelente.
Puedes preguntar por Ricardo Pérez.
 .brinda .brinda
Desconectado carlos2albertito
Re:fresadora HBM
« Respuesta #3 en: 07 Diciembre 2015, 17:20 »
la verdad que con la posibilidad que tienen ustedes buscaría, alguna mas pesadas como las que te recomendó. Michael, siempre es bueno tener cuerpo para cuando quieras planear y no te vibre. .brinda .brinda
Desconectado Jesus
Re:fresadora HBM
« Respuesta #4 en: 08 Diciembre 2015, 22:29 »
muchas gracias a todos por los consejos, la verdad que ya habia mirado  en milanuncios y las que me pones "100% rural" son muy grandes para el sitio que tengo y luego el hecho de ser de segunda mano que habría que ver el estado en el que están.
Creeis conveniente gastar 1000 euros mas en la vario que en la normal???
Asturgal, porque te decidiste por la vario???
Muchas gracias
Asturgal
Re:fresadora HBM
« Respuesta #5 en: 10 Diciembre 2015, 00:22 »
Jesus al final me decidí por la vario porque además trae convertidor de frecuencia y bajada automática de la caña (Se le puede regular la velocidad de bajada) que es muy práctico sobre todo para mandrinar.
También puedes trabajar con ella a más RPM. Llega a 3.000. En la normal son 1.600.
 .brinda
