Autor Tema: De que son estas virutas?  (Leído 2989 veces)
Desconectado jmgeolo
« en: 06 Diciembre 2015, 22:41 »
Al final de este vídeo (en el minuto 8:20), despues de templar y pulir nos tornillos, los introduce en una cubeta llena de virutas de algo y los saca pavonados.
Alguien sabe de que se trata?
Optimum D180x300
Re:De que son estas virutas?
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2015, 22:44 »
Y el video?  .idea
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2015, 23:05 »
Optimum D180x300
« Respuesta #3 en: 06 Diciembre 2015, 23:13 »
Son las virutas de latón del propio mecanizado.
« Respuesta #4 en: 07 Diciembre 2015, 10:07 »
los videos de este tio no tienen desperdicio, muy buenos, sobre todo la realización.
« Respuesta #5 en: 07 Diciembre 2015, 16:26 »
Entonces, ¿Qué le ocurre al acero al calentarlo con las virutas de latón para que adquiera ese bonito color negro azulado?
Optimum D180x300
Desconectado Nitinol
« Respuesta #6 en: 07 Diciembre 2015, 18:13 »
Excelentes los vídeos.
Creo que las virutas simplemente ayudan a que el calor se reparta uniformemente.
El color se obtiene mediante la oxidación del acero. Los violetas y azules aparecen sobre los 300º C.
Si buscas en google aparecen distintas tablas de colores para el revenido.
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
« Respuesta #7 en: 07 Diciembre 2015, 23:21 »
la corolacion la obtiene por oxidacion,asi como al templar utiliza el acido borico con alcohol para que las piezas no se oxiden y no cambien de color.
 Las virutas del laton las utiliza para que todo tenga mas o menos la misma temperatura,si la temperatura cambia el color tambien,en vez de virutas de laton tambien se podria utilizar arena,hay que tener en cuenta que el "pavonado" por oxidacion va bien como en este caso en piezas que no esten expuestas a roces ya que no tienen la durabilidad del Pavonado quimico.
