Autor Tema: Conversión fresadora CNC en Impresora 3D  (Leído 10484 veces)
Desconectado fleming
Re:Conversión fresadora CNC en Impresora 3D
« Respuesta #15 en: 21 Diciembre 2015, 16:34 »
Hola Fleming,  ¿¿el PPV es lo que me dijiste mas arriba de mis motores, que eran de 200 PPV ??
El paso es de 5 mm, que lo he puesto antes. Esto seria P=5 ??
el acople es como si dijéramos directo, porque las dos poleas,  del motor y la del Husillo son iguales, ahí va foto:
<a href="http://imgur.com/m408pzG"><img src="http://i.imgur.com/m408pzGl.jpg" title="source: imgur.com" /></a>
Juer... que pintaza de máquina!!! husillos de bolas... Donde consigues esas donaciones??? .baba .baba .baba
Con lo de PPV, me refiero a los pasos del motor (pasos por vuelta)... son motores de 200 pasos???
Si no tienes micropasos, y el motor es de 200 pasos, con un husillo de 5mm por vuelta, esto es 200/5=40... si le metes 16 micropasos... entonces 200*16/5=640
« Respuesta #16 en: 21 Diciembre 2015, 17:03 »
Eso que me dices de G1x50, no se que es, es algo del pronterface??
Es un comando GCODE... en concreto, le mandas moverse desde la posición en la que esté (cuando arranca la máquina es el 0 por defecto, hasta la posición X=50mm
http://reprap.org/wiki/G-code#G0_.26_G1:_Move
A mi me gusta más el repetier... pero las pruebas bien te vale
Puedes utilizar los botones del pronterface, pero para las calibraciones es mejor utilizar los comandos Gcode. Para mandar un comando GCODE, abajo a la izquierda, debajo del log, verás un campo de texto, con un botón que pone send... si escribes G1 x50 y pulsas send, la máquina se irá al punto X50 Y0. Mira el enlace que te he puesto más arriba para entender como funcionan los comandos Gcode... no son imprescindibles, pero sí prácticos para los inventos que estás haciendo...
Citar
En el pronterface,  lo que digo de ponerle 400, es lo de arriba del circulo ese que tiene casitas en las cuatro esquinas, pues arriba de eso hay una casilla que dice XY:  y ahí es donde pongo el 400. Que dice mm/min
Y abajo del todo, hay una casilla que pone velocidad y ahí le pongo 50 ó 100.
No entiendo lo de que 400 es rápido. Vamos no entiendo nada, hasta que lo entienda  ::) ::)
AHHH, vale, entonces las unidades son 400mm/min, que son 66 mm/s.. esa no es una velocidad tan alta... yo creo que el problema es que los drivers no dan suficiente chicha ¿a cuanta corriente los tienes configurados?
Citar
Y otra cosa,  estos DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {1500,80,4047,777} el 1500, que tiene que ver con el pronterface??  es algún valor de los que salen en la pantalla, o es otra cosa,  y lo mismo pregunto de los DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {1500,1500,100,10000
Y esto:  que es??? DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {230, 130, 3.3, 45}    // (mm/sec)
Tu en lo del 400, me has puesto mm/s  ¿tiene algo que ver con lo del 230 mm/seg???
Lio de verdad.  Mas gordo que hoy los partidos políticos   :o :o
Esos valores son los que se cargan en en el arduino la primera  cuando programas el sketch, son modificables (con el comando M92)
Lo que me extraña es que teniendo un feed rate máximo de 230mm/sec, te deje subirlo a 400... como comentas más arriba.
MAX_FEEDRATE hace referencia a las velocidades máximas de la máquina.
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT: Hace referencia a la mecánica, para que el arduino sepa cuanto pulsos tiene que darle al motor  para que el mandar el G1 X50, este mueva el carro 50mm
El pronterface es un interface, donde se visualizan cosas, la configuración y calibración la tienes que hacer en el arduino (también la puedes hacer por la consola del pronterface, mandadndo comandos GCODE, pero es mejor hacerlo en el arduino....
« última modificación: 21 Diciembre 2015, 17:05 por fleming »
Desconectado antolmos
« Respuesta #17 en: 21 Diciembre 2015, 19:04 »
Que importante es entender lo que uno está haciendo.
Lo de husillos a bolas, no se si es mejor, por ahí he oido que son muy lentos, que es mejor y mas rapido las correas. Que opinion tienes sobre esto?
Lo de los micropasos es lo de la plaquita esta de alimentacion del motor?  la que tiene el potenciometro?  Esa plaquita tiene debajo tres jumpers colocados,  y algo leí que tenia que ver con eso, pero no se como variar lo de los micropasos. Fotos:
La potencia del motor,  te explico lo que hice,  cuando le das a  moverse en el pronterface, pues cuando para, se queda energizado, que no hay manera de moverlo, pues ahi es donde en la fuente que tengo, que tiene indicacion del consumo, pues moví el potenciometro y puse 1,58 A,  ya que el motor es de 1,6 A.  No se si me he pasado, pero como veo que cuando se mueve, (sin carga claro) solo marca 0,6A ó 0,8A, pues pensé que asi estaria bien para probar. Aconsejame tambien , y dime si he hecho bien la regulacion de esa manera.
Me bajaré el repetier, porque como aun no me he hecho a ninguno, si me dices que ese mejor, pues eso.
Ya entiendo lo del GCode. Y ya que estamos,   aunque aun me falta mucho, pero por entenderlo, el proceso acaso es:  se inventa la pieza con el solid,  de ahi se pasa a .stl,  entonces con el slidecr se cambia a gcode, y entonces el pronterface o el repetier lo envia a la maquina.
Igual he dicho una barbaridad o me he dejado algo. Corrijeme también.
Y hablando del pronerface, abajo a la izquierda, pone print speed,  y me he dado cuenta, que es el mismo valor que aparece en la pantallita full graphic a la parte deabajo, y que pone FR 100%   Es de verdad lo mismo??? y para que sirve este dato. Si lo subo, tambien va mal.
En cuanto a los 400 mm/min,  da igual si es transmision por correas, como si son husillos, (ya se que la formula del calculo será distinta), pregunto.
Y lo del feed rate es lo mismo que el 400???? Ahí me vuelvo a perder.
« Respuesta #18 en: 22 Diciembre 2015, 10:27 »
Citar
Imagino, que si en el Marlin, está puesto max feed rate, a 230, pero por lo visto ahi es en mm/seg, con lo que segun me decias, equivaldría a multiplicando por 60=   1380 mm/min.  Por eso me deja poner 400, e incluso mas.
He estado mirando el repetier, y no me aclaro. Pero vamos, ha sido una primera impresion. Imagino que habrá muchos tutoriales.
Lo que no tengo claro es si tengo que usarlo con el marlin, o con el firmware que lleva él. En principio arranca con el marlin. Así bien ?????
« Respuesta #19 en: 22 Diciembre 2015, 10:43 »
Bueno, lo de mejor y peor es muy relativo... es cierto que son más lentos, pero un paso de 5mm tampoco es que sea de lo peor. La ventaja de los husillos de bolas es que no tienen holgura (o muy poca). Soportan mejor los esfuerzos... pero sobre todo los tuyos son muuuuy baratos (regalaos)...
Citar
Si y no... La electrónica de una impresora 3D se resume de la siguiente forma (aprendete estos palabros)
-Arduino MEGA. Es la placa azuls donde conectas el USB y Y tiene un integrado en el centro. Esta es la que recibe los comandos GCODE del ordenador y los traduce a señales de STEP/DIR para el driver
-RAMPS:Es la placa donde se conecta todo, es una placa pasiva, solo con conectores...
-DRIVER: También conocido como polulus. Es los convierte las señales de Step/Dir que le manda el arduino a pasos del motor. Son los encarfados de energizar las bobinas y controlar la corriente que a la que trabaja el motor
-LCD: pues eso, además lleva una lector de tarjetas SD y un encoder para moverte por los menus, para poder imprimir sin tener que estar conectado al ordenador. ;uy recomendable para impresiones de larga duración.
Volviendo a tu pregunta... los micropasos se configuran con los juegos de tres jumpers que hay en la RAMPS, debajo del POLULU. Para decirte la configuración, primero tengo que saber que modelo de polulu tienes... puedes sacarle una fot macro por ambos lados? procura que esté enfocada, que se vean los detalles... se les puede sacar el disipador?
Citar
No te fies de los 1.6A nominales de los motores... esa corriente hace referencia a la característica eléctrica del devanado del estator del motor, que no tiene que ver con la corriente que se le suministra al motor durante la operación. Bueno, no es que no tenga que, que si que lo tiene, pero no es un valor de referencia...
Carallo... 1.6A... los polulus estarían bien calentitos....El problema que vas a tener es que a lo mejor los polulus se te quedan un poco justos de corriente, a las malas, tendrás que meter un par de drivers más potentes... pero por el momento a ver si los polulus tiran. Cuando sepamos que polulus tienes, ya te diré como ajustar la corriente.
Citar
Lo mismo da, que da lo mismo... en cuanto a funcionalidades, son el mismo programa, a mi me gusta más por el aspecto visua, que es más cuidado... en la comunida 3D el pronterface tiene más acogida porque es openSource... y el repetier no (aunque es gratuito)
Citar
Exasto, ese el proceso... si quieres sacarte de encima el punto uno, pues te pasas por aquí, te lo descargas, lo laminas (slicer) y lo mandas a la impresora.
Citar
Este es parámetro para aumentar o disminuir la velocidad de impresión proporcionalmente... lo puede hacer desde el pronter o durante la impresión, girando el encoder del LCD. Sirve para variar manualmente la velocidad de impresión, si lo pones al 50%... pues irá a la mitad de velocidad, so lo pones al 200% pues al doble de la velicidad que le hayas configurado en el slicer.
Citar
Da igual... tienes que contestar a dos preguntas:
-cuantos pulsos necesito para hacer girar el motor: 200 (sin micropasos)
-Un giro de eje de motor, cuantos milimetros avanza:5mm
Da igual si tienes poleas (te interesa el perímetro de la polea) o husillos (te interesa el paso)
Citar
Y lo del feed rate es lo mismo que el 400? ??? Ahí me vuelvo a perder.
A ver si consigo explicarlo. El parámetro DEFAULT_MAX_FEEDRATE es el valor Maximo al que el arduino moverá cada eje, independientemente de lo que diga el comando GCODE que va recibiendo. En tu sketch, lo tienes a 230mm/s... que es muy alto. Aunque en el slicer le digas que quieres imprimir a 300mm/s... el arduino no imprimirá a más velocidad... Lo mismo si subes el FR a 500%... la velocidad máxima es de 230m/s... es un parámetro de seguridad. El tema es que estaba confundido, pensaba que eras capaz de tener un buen rendimiento de los motores a 400mm/s... cuando en el Firmware lo tienes limitado a 230mm/s.... peeeero, no eran 400mm/seg... eran 400mm/min que son 66mm/s... entonces si que tiene sentido que deje subir de los 66mm/s (400mm/min)
Lo puedes dejar en 203mm/s, es un valor límite superior... pero lo suyo es que una vez calibrada la máquina y puesta a punto decidas cual es tu límite superior y lo configures en el formware (vamos, en el sketch), para que si en un par de años te entra la tentación de imprimir a toda leche (que te entrará.... porque estas máquinas son lentas de cuyons) pues el firmware te proteja de imprudencias....
« Respuesta #20 en: 22 Diciembre 2015, 10:51 »
Correcto, explicado en el último post
Citar
Pero si son iguales!!! pero el repetier es más bonito!! trastea un poco y verás que están los mismos botones.
Citar
Lo que no tengo claro es si tengo que usarlo con el marlin, o con el firmware que lleva él. En principio arranca con el marlin. Así bien ??? ??
Sin problema, el firm de repetier es homologo al Marlin. Ambos son interpretes de comando GCODE, es decir, reciben por el puerto serie comandos GCODE ylos procesan para mover la impresoras... da igual el programa que los envíe... incluso los puedes enviar tu a mano por el puerto serie...
Deja el Marlin en el arduino, porque nunca he tocado el de repertier... cuando la tengas funcionando y te enteres de como va... ya tendrás tiempo a cambiar (Si te animas).
Con respecto a Repetier o pronterface.... utiliza el que más te guste... ambos hacen lo mismo y no tienen ninguna influencia en la impresión...
« Respuesta #21 en: 22 Diciembre 2015, 18:40 »
Hola, los drivers son los:  DRV8825  fotos:
Eso doradito de la parte de abajo del driver, no se si sirve para algo.
Y en la ramps, debajo del driver, estan los tres jumpers puestos.
Sigo sin aclararme con el repetier.  Y la duda que tengo es si con el pronterface se puede pasar de .stl a Gcode. y como.  Si se puede hacer facilmente, me parece que de momento usaré el pronterface. Es que me gustan las casitas esas del dibujo ese circular. El otro es demasiado serio.
En el caso de que necesitara para el eje X y el Y, unos drivers mas potentes, ya no me servirian el arduino y las ramps?????   Vaya chasco.
Bueno, en el orden de funcionamiento, sigue sin moverse el motor bien hacia casa. Lo hace a golpes, como interrupciones. y no llega a  casa en la misma posicion.
Sin embargo si le digo por ejemplo G1 x20 y luego g1 x0  vuelve al sitio de partida perfecto.
Tambien es verdad que no tengo final de carrera puesto, ya que el motor está suelto encima de la mesa, para probar.
A, y otra cosa,  en la maquina, los motores, que tienen 8 cables, estaban (dos aun lo están) unidos dos a dos, en paralelo. Y el motor que estoy probando, lo tengo en serie, porque no se quien me dijo que asi consumia menos, aunque iria un poco mas lento. Es así ???
¿que hago, pruebo otro motor sin modificar los cables, a ver como va, o quemaré los drivers???
« Respuesta #22 en: 28 Diciembre 2015, 20:12 »
Hola, como van las fiestas?  Seguro que muy bien, como corresponde a esta epoca.
Bueno, yo quisiera que me aconsejarais sobre lo que os dije de los drivers, porque estoy  probando los motores, y la verdad es que va bastante lento el movimiento de los distintos ejes, ya que si les aumento velocidad, entonces me patinan o pierden pasos, como se diga. Entonces no se como solucionarlo.
El tema de los sensores inductivos, ya lo tengo claro. Funcionan bien, aunque el led del sensor se enciende muy poquito, pero la señal la detecta la electrónica, y se para como debe. Supongo que como la ramps solo le dá 5V, y los sensores seran de un poco mas de voltaje, pero como digo funcionan a la perfección.
 Vamos a lo importante, ¿a este montaje de arduino y ramps 1.4 se le pueden poner drivers mas potentes?? Aunque fuese solo en el eje X y el Y.
Es que aparte en este tema, no acabo de entender que si mis motores tienen un consumo de 1,6A , y  tengo regulados los drivers para darles cuando estan energizados, 1,5A para que no se quemen,  entonces aunque tuviera unos drivers mas potentes, como solucionaría esto??.
¿Acaso se puede dar mas potencia cuando están en marcha, y que no pasen de 1,5A cuando se paran y se quedan energizados??
Y otro tema tambien es el voltaje. No se si se puede dar mas, o solo va a los 12V que le entran por la ramps. Un lio.
Bien,  cuando podais, me respondeis,  yo sigo probando y ajustando lo que puedo.
Antonio.
« última modificación: 28 Diciembre 2015, 20:37 por antolmos »
« Respuesta #23 en: 22 Enero 2016, 19:22 »
Hola a todos, vuelvo a la carga despues de muchos dias con esto parado.
Me doy cuanta de que si le doy poca velocidad a los motores, no pierden pasos, y ademas no hay manera de pararlos, por lo que pienso que esa debe ser su velocidad óptima.
Entonces, como el problema que tengo, es la velocidad en los ejes X e Y, se me ocurre que si pongo la polea conductora muy grande, entonces irian los movimientos con la rapidez que requiere una impresora 3D.
Que pensais??
Por otra parte, he pedido un driver de mas amperios, por si pongo los motores en configuracion de BIPOLAR PARALELO en vez de serie que tengo ahora.
(en realidad estaban en bipolar paralelo en la maquina de origen, pero se pasaban de amperios, y por eso los pasé a bipolar serie).
Que pensais. El driver que he pedido (chino) es el:
http://www.ebay.es/itm/191709365893?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Tiene dos salidas independientes. Así lo probaré para los ejes X e Y en bipolar paralelo.
Las dudas que tengo es que como puedo conectar esto a la RAMPS 1,4  ya que esa placa está preparada para los pololus, y este driver no acopla en ella.
Entonces,  ¿podria dejar un pololus para el eje Z, y los X e Y con el driver nuevo, conectado directamente al arduino????
Es una barbaridad lo que estoy diciendo??  o se puede hacer???
Ayuda por favor, que estoy estancado.
Saludos y gracias de antemano.
Antonio.
Manuturbojet
« Respuesta #24 en: 24 Enero 2016, 20:55 »
Buanas Antonio voy a ver si te puedo despejar agun punto ya que de arduino estoy pez,en lo que si te puedo ayudar es en el tema mecanico que me parece va a ser lomas importante en este tu proyecto de transformacion de un ruter a una 3D.
  Para una 3D vas a necesitar una buena velocidad en X e Y no tanto en Z creo yo y eso lo puedes conseguir o con hhusillos de mucho paso o con correas dentadas,creo recordar que los tienes de paso 5 y si te pierde pasos a altas rpm pues lo que comentabas de multiplicar la transmision  cobra sentido para no forzar los motores.
  Te recomiendo que pongas drivers de longs motor que van genial y son muy fiables,lo que no tengo claro es que se pueda conectar un driver de estos al arduino directamente pero supongo que si se podra hacer.
« última modificación: 24 Enero 2016, 21:06 por Manucnc2 »
« Respuesta #25 en: 30 Enero 2016, 02:48 »
Estoy viendo las caracteristicas de mis motores, y segun el pdf siguiente:  http://www.sodimatel.fr/image_base/Img_1637.pdf    en la pagina 12.
Podemos ver que el maximo par lo consiguen a 48V y entre 200 y 400 pasos por seg.
Este voltaje, no podria conseguirlo nunca con los pololus, ya que la alimentacion de 12V daria solo 12V. Entonces tendré que usar, si o si, los drivers externos, con alimentacion aparte, para poder suministrarle 48V o proximo.
Ya veré cuando lleguen los drivers, la velocidad que pueden sacar con 40 ó 48 V.
Si sigue yendo lento el movimiento de los ejes X e Y, entonces me parece que acabaré usando esta fresadora como fresadora, vamos lo que es.
Y ya de paso, con el material que tengo por donde los trastos, y ya sabiendo algo de la impresion 3D, me puedo fabricar una impresora 3D y ahi si que usaré los pololus y la fuente de 12V.
Que os parece??
Saludos y iré posteando las evoluciones, pero por favor darme opiniones, porque estas opiniones mias pueden estar totalmente equivocadas.
Antonio.
« última modificación: 31 Enero 2016, 23:39 por antolmos »
Manuturbojet
« Respuesta #26 en: 30 Enero 2016, 15:41 »
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices antolmos,te va a ser muy difícil conseguir esa velocidad que quieres con ese diseño.
 Me gusta la idea que comentas de conservar la robusta como fresadora y en fabricarte otra con retales y perfiles.
 PD.Las correas son la mejor opción para cualquier impresora del tipo que sea  .bien
« Respuesta #27 en: 31 Enero 2016, 23:22 »
Hola, entonces haré eso. Usar la fresadora como fresadora.
Lo que quisiera es que me dijerais es cómo puedo conectar el driver este:
mas potente, que he pedido, pero que aun no ha llegado, con el arduino y/o la ramps.
Lo pregunto, primero porque no se como, y segundo, porque me gustaria usar la fresadora con el sistema de arduino. Esto lo digo porque no tengo ni idea de CNC con mach3. Y parece ser que con el sistema del arduino, que creo que se llama Arduino Cnc Controller, se ve mas facil, o mejor dicho lo veo para mi, menos imposible de aprender a usar.
Espero consejo.
Antonio.
Calamidad
« Respuesta #28 en: 09 Febrero 2018, 13:15 »
Hola antolmos y a todos, hace un par de años que no se publica nada en tu hilo, estoy interesado en saber que paso con tu VPE 100, ya que a mi me han regalado otra y estoy en fase de recuperarla. Por eso me gustaría que comentases tu experiencia para compartirla con la mía.
De momento estoy limpiándola y esperando la grasa especial para lubricarla (patines y husillos), así como investigando la electrónica y el software que le pondré (creo que ya tengo la información suficiente, solo me faltan los euros y el tiempo, jajaja).
La maquina es muy robusta y espero, si soy capaz de recuperarla, tener una gran grabadora, que es para lo que fue diseñada; pero si el ruter tuviera fuerza, poder fresar algo.
