Autor Tema: Conversión fresadora CNC en Impresora 3D  (Leído 10483 veces)
Desconectado antolmos
« en: 07 Diciembre 2015, 21:39 »
Hola a todos,resulta que desde hace unos dias he conseguido una fresadora-pantografo  VENTURE VPE 100.
Está practicamente nueva, porque solo la han usado de pantografo, para rotular medallitas y esas cosas en una joyeria.
Pero la maquina está asi:  pongo fotos
El tema es que no lleva nada de electrónica, aparte de lo que se ve en las fotos, o sea solo lleva los cuatro conectores esos serie o paralelo.
Los motores de los tres ejes son éstos, no conozco la marca:
Aparte está el motor del cabezal fresador.
Bueno al grano, lo que necesito es el material (kit) para poder usarla como impresora 3D.  Obviamente también tendría que quitar el cabezal fresador, y poner uno de impresora 3D.
PROBLEMA:  no tengo ni idea de que kit poner, y tampoco tengo ni idea del software, aunque en esto tendría algo de ayuda de mi hijo, que maneja el solidworks, pero tampoco tiene idea de impresoras 3D.
Necesito vuestra ayuda.
He visto unos kits, que igual son buena opción, que igual son un desastre para manejar esta maquina. Pongo ejemplos:
http://www.ebay.es/itm/231766706771?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.es/itm/301811080773?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.es/itm/301814187898?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.es/itm/181758272946?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.es/itm/171873249799?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Que os parece. Y si esto no me vale, por favor decirme algo que me sirva, y que tampoco cueste mucho, claro.
Pensar, que yo ni idea de todo esto.
Saludos, y gracias de antemano.
Antonio.
Re:Conversión fresadora CNC en Impresora 3D
« Respuesta #1 en: 07 Diciembre 2015, 22:04 »
Tambien decir, que los motores tienen 8 cables, y en un lugar de la malla que lleva a las conexiones, se convierten en cuatro, uniendose de dos en dos.
Tambien quiero que sepais que estoy ya volviendome loco de mirar todos los posts publicados, y sigo sin aclararme. Lo siento, es superior a mis fuerzas.
Y yo soy de los que tenemos un afan exagerado por aprender, pero en esto necesito un empujoncito.
Antonio.
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 08 Diciembre 2015, 06:09 »
Puedes mirarte el link que te adjunto, en el te podrás bajar desde los planos de una impresora a toda la documentación sobre la instalación eléctrica de la maquina.
También puedes comprar toda la parte electrónica que pueda faltarte. Yo me construí mi impresora y compre la electrónica y cablee según sus esquemas.
https://www.bcn3dtechnologies.com/
« Respuesta #3 en: 08 Diciembre 2015, 17:24 »
Hola Becario,  gracias por responder.  He visto la pagina esa, y me ocurre lo que digo, que no me entero de nada. No se de lo que sale en esa pagina, lo que necesito yo.  Si que es verdad que algunas cosas,  de la electronica, son lo mismo que algun enlace de los que he puesto mas arriba.  Entonces no se que  tendria que comprar.   No se lo que es una ramp, o un driver. La fuente si que entiendo algo. Aunque tembien tengo duda, porque hay que alimentar por una parte la placa de control, y por otra los motores.  Che,  un lio. Queen cianto lo entienda, pues sin problema, pero hasta entonces.....
Antonio.
« Respuesta #4 en: 08 Diciembre 2015, 17:49 »
En los enlaces que te pongo tienes en el primero podrás ver las carpetas de todo el proyecto y en la segunda es la carpeta de toda la instalación eléctrica y conexiones de toda la electrónica. Estudiatela bien, por que con ella se puede montar una impresora.
EN las otras carpetas del primer enlace tienes hasta como configurar y pasos a seguir para poder imprimir.
https://drive.google.com/folderview?id=0BwkYimEKAtM_a3JjY0xiSEtwelE&usp=drive_web&tid=0BxiytU6zOcrjSjBQRlFTcEhOYzQ
https://drive.google.com/folderview?id=0BwkYimEKAtM_ZzU2NW9NVGFLZ1U&usp=drive_web&tid=0BxiytU6zOcrjSjBQRlFTcEhOYzQ
Desconectado fleming
« Respuesta #5 en: 08 Diciembre 2015, 19:11 »
Hola Antolmos,
Interesante proyecto el que te traes entre manos... pero te va a costar un poco ponerla en marcha... más aún si no tienes ni idea...
Este hilo habla de esa máquina, estudialo
Esos son motores PaP de 200PPV, de unos 1.75A por fase... los drivers del kit que muestras te pueden vale para una impresora 3D (que no tiene que soportar esfuerzos, sol omover peso propio) pero van a ir un poco justos... esos drivers cuando entregan más de un amperio se calientan de carallo (ha que ponerles disipador y ventilación forzada)
Siempre puede comprarte ese kit, y si ves que los drivers se quedan cortos, meterle unos más potentes.
Puedes empezar con cualquiera de esos kits, tendrás que encontrar los cables los motores (4 y 8 por motor) y los finales de carrera, meterle una fuente alimentación (con una de PC para las pruebas será suficiente) y cargarle al arduino el marlin
Suerte!
« Respuesta #6 en: 08 Diciembre 2015, 19:13 »
Coime!!!
Ahora que me doy cuenta, en el hilo de miliamperios que te pongo, está comentado por el magnífico Dedalo1111... estoy seguro que es el mismo de este foro.... que bueno jejejeje
« Respuesta #7 en: 10 Diciembre 2015, 02:57 »
Hola, pues al final me he pedido el kit este:
http://www.ebay.es/itm/181651514777?_trksid=p2057872.m2748.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Yme he estado mirando el hilo que me dice fleming, y veo lo de los motores, que efectivamente son de 8 hilos, y mi primera duda en todo esto, que empiezo ahora, es que de que forma tendré que conectar esos 8 hilos, para que funcionen con el kit ese que he pedido.
De momento es la primera duda que tengo que solucionar, porque lo de la impresion ya lo estudiaré mas adelante, ahora lo primero es que se muevan los motores, no?
Antonio.
« Respuesta #8 en: 10 Diciembre 2015, 07:13 »
Hola antolmos, disculparme si no he contestado ante, voy de craneo y no hya manera de que me siente un momento, joder que excusa mas mala,  a ver si cuela..
Si los motores son de 8 hilos y luego se convierten en 4 es facil de poner en marcha, solo hay que saber cuales son las bobinas,  A+ A-  B+B-, yo tengo tambien un kit de esos 3D, extrusor marca BQ incluido, pero me falta tiempo para ponerme a trastear con el, y aun ni se como va, con las conexiones electricas si te puedo ayudar, con la programacion todavia no, aunque hare lo posible, lo hablamos en la cena.
Manuturbojet
« Respuesta #9 en: 10 Diciembre 2015, 13:12 »
Tomo asiento,me voy a trabajar luego le pego un vistazo  .bien
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre 2015, 14:31 »
Con el software os ayudo yo, es la cosa m'as sencilla del mundo...
« Respuesta #11 en: 21 Diciembre 2015, 09:56 »
Hola, no se si le pasa a alguien mas, pero en la pagina principal del foro,  no me aparece en el indice la seccion CAD - CAM - CNC.
Para poder entrar, tengo que utilizar el buscador, y entrar a traves de un hilo ya creado, por ejemplo este que estoy ahora.
Eso era para los administradores.
En cuanto a lo mio de este hilo, he conectado al conjunto arduino-ramps1,4, un motor de los de la maquina, y he estado probando con el pronterface, y lo voy moviendo, y parece que va bastante bien, pero si le aumento la velocidad a mas de 400, va fatal, se pone a vibrar, y no hace el recorrido entero que tendría que hacer, creo que le llamais por aqui que pierde pasos.
Claro, los valores que tiene el marlin, los he ido poniendo a ojo, porque la zona ésta:
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {1000, 1000, 100, 0}  // set the homing speeds (mm/min) [50*60,50*60, 4*60, 0]
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {1500,80,4047,777}  // default steps per unit for ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {230, 130, 3.3, 45}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {1500,1500,100,10000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.    //(9000,9000,100,10000)
#define DEFAULT_ACCELERATION          1000    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves [3000]
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  1000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts [3000]
Tengo puesto estos valores, porque estoy probando el motor como eje X,  y pongo esos valores sin tener ni idea de porqué los pongo, simplemente son los que el motor se mueve bastante bien sin perder pasos.
Otra cosa es que puesto en la impresora sirva para algo.
Estoy mirando y remirando por el foro y por todo el internet, y no consigo enterrarme de como se debe configurar los valores estos del trozo de fichero que he puesto arriba.
Podriais resumirme lo que hace cada linea, y como lo puedo modificar??
Tengo que decir que mis tres ejes son de husillo, no son de correa.
Los X e Y, son de 14 mm de diametro, y paso de 5mm, y el Z es de 11 mm de diametro y paso de 3,16.
Y los recorridos efectivos son:  eje X(la Base)= 215mm,   eje Y (puente)= 322mm,  y el ejZ= 115mm.
Si me pudierais hechar una mano, para entender esas lineas de arriba, y si hay otras que tambien tenga que modificar.
Antonio.
« Respuesta #12 en: 21 Diciembre 2015, 13:40 »
A mi me aparece sin ningún problema.
A lío:
Citar
Me imagino que esto no tiene problemas, no?
La primera define el número de ejes de tu máquina, que para una impresora 3D, el cuerto eje "E", corresponde al extrusor
La segunda línea hace referencia a la velocidad a la que la máquina hace un HOME... que no debe ser muy alta para que no sea muy brusca la parada al tocar el final de carrera.
Citar
Son los pasos por milémetro, que los deves calcular, pero se pueden sacar:
CALCULO: Para calcular los pasos necesitas saber toda tu cadena, esto es, el número de pasos por vuelta de tu motor "PPV"(que creo que desconoces), comentabas que era acoplamiento directo, no?) y el paso del husillo "P", entonces en tu caso el valor que tendrás que poner para cada uno de los ejes será P/PPV... olvidate por ahora del extrusor.... esa calibración se hace por el segundo método. Ten en cuenta que al driver le puedes configurar micropasos con los jumpers que se colocan debajo del driver y eso también entra en el cálculo. Puedes sacarle una foto enfocada a uno de los drivers? es para ver exactamente cuales son y para saber cuantos micropasos pueden dar.
EXTRAPOLACION: Si no tienes los valores anteriores P o PPV
Mandas mover el eje 50mm (G1 X50) anotas cuanto se ha movido (digamos que se ha movido X mm), y haces la regla de tres STEP_PER_UNIT=(1500*50)/X
Te saldrá un valor, que dependiendo de lo cerca que estés del valor real, tendrá más o menos error... Para reducir el error, lo suyo es hacer:
-Un par de iteraciones por eje e intentar:
-Mover el eje lo máximo posible
-Medir el movimiento con la máxima preción posible (va en contra de lo anterior)
Con esto tendrás un valor de STEPS_PER_UNIT bastante preciso para una impresora 3D
Citar
En una máquina de husillos no son tan problematicas como en una de correas, por tener menos inercias... peeeero, tampoco te vayas muy arriba
Citar
y parece que va bastante bien, pero si le aumento la velocidad a mas de 400 va fatal, se pone a vibrar,
Hombreeeee!! te parecen pocos 400mm/s para una máquina de husillos?!?!?!?!? es broma... esa velocidad es muy alta... una vez calibrada, déjalo en 100 o 200 a lo sumo...
Cuando funcione como impresora, no pasarás de los 100mm/s... y si quieres imnprimir con calidad, tendrás que hacerlo a 50mm/s dependiendo del plástico no le pidas peras al olmo!!! jejejeje
Una cosa que puedes tocar es la corriente de los drivers.. peeeeero se te calentarán, así que disipador y ventilación forzada.... que como habrás visto son muy chiquitillos. A cuanta corriente los tienes.
Espero que sirva para empezar a calibrar los ejes.
« Respuesta #13 en: 21 Diciembre 2015, 15:00 »
Hola Fleming,  ¿¿el PPV es lo que me dijiste mas arriba de mis motores, que eran de 200 PPV ??
El paso es de 5 mm, que lo he puesto antes. Esto seria P=5 ??
el acople es como si dijéramos directo, porque las dos poleas,  del motor y la del Husillo son iguales, ahí va foto:
<a href="http://imgur.com/m408pzG"><img src="http://i.imgur.com/m408pzGl.jpg" title="source: imgur.com" /></a>
« Respuesta #14 en: 21 Diciembre 2015, 15:13 »
Seguimos,
Eso que me dices de G1x50, no se que es, es algo del pronterface??
En el pronterface,  lo que digo de ponerle 400, es lo de arriba del circulo ese que tiene casitas en las cuatro esquinas, pues arriba de eso hay una casilla que dice XY:  y ahí es donde pongo el 400. Que dice mm/min
Y abajo del todo, hay una casilla que pone velocidad y ahí le pongo 50 ó 100.
No entiendo lo de que 400 es rápido. Vamos no entiendo nada, hasta que lo entienda  ::) ::)
Y otra cosa,  estos DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {1500,80,4047,777} el 1500, que tiene que ver con el pronterface??  es algún valor de los que salen en la pantalla, o es otra cosa,  y lo mismo pregunto de los DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {1500,1500,100,10000
Y esto:  que es??? DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {230, 130, 3.3, 45}    // (mm/sec)
Tu en lo del 400, me has puesto mm/s  ¿tiene algo que ver con lo del 230 mm/seg???
Lio de verdad.  Mas gordo que hoy los partidos políticos   :o :o
