Autor Tema: Consejos Cumbre 022  (Leído 7755 veces)
angelnewman
Re:Consejos Cumbre 022
« Respuesta #15 en: 14 Diciembre 2015, 11:02 »
enhorabuena, que quieres que te diga por ese precio y a 100 km de casa, muy bien. Pese a que leí negativamente sobre las modificaciones que tenía el tornito, se ve que lo ha tenido un señor curioso, que lo compró hace tiempo a un taller seguramente, y le hizo su reestyling, y me parecía poco trabajado, a priori. Has de contar con el herraje que te entregó, la forma más barata de hacerte con ruedas para la lira es comprarlas de acero blando (milanuncios) y si las usas como hobby te duran un montón, yo arreglé 2 dientes rotos de la de 127 soldando y lima, quedó perfecto más por estética, estaba plenamente funcional. ¿que tal las guías? No tienes luz trifásica, a usar VDF funcionan dpm y son cómodos, por si no quieres andar cambiando correas cada 2x3 (10 seg.) bueno masot que lo disfrutes restaurando y echando viruta,sds.
Añado: viendo las fotos te aconsejo vehementemente que cubras con una chapa conformada la polea de tracción, que así es un peligro, si no sabes que te digo te mando una foto vale? bye
« última modificación: 14 Diciembre 2015, 11:05 por angelnewman »
« Respuesta #16 en: 14 Diciembre 2015, 12:15 »
esa polea esta asi idéntica en el mio , igual hay q pensar en algo q la tape bien, el tuyo lleva el freno con pedal que actua en esa correa? yo creo q sera una cosa que tengo que mirar a construir
« Respuesta #17 en: 14 Diciembre 2015, 23:06 »
Enhorabuena por la adquisición y bienvenido al club  8)
 .brinda
masot
« Respuesta #18 en: 15 Diciembre 2015, 22:11 »
Aunque no he tenido aun tiempo de meterle mano, por todo lo que mire y comprobé no se ve ninguna orgura ni ningun piñon dañado mas bien se ve todo nuevo y sin desgaste, la modificación que lleva en la parte derecha de la bandeja, solo le veo una lógica, supongo que la taladrina desaguara bien ya que el desagüe lo lleva en el centro y que la apertura sera para barrer la viruta y que caiga en la caja que se le a puesto justo debajo, mi intención era volver a dejarlo original, pero no me desagrada el invento, tal vez lo deje asi y pruebe el invento, siempre estoy a tiempo de volver a modificarlo de forma original, la bandeja es de chapa, no seria ningún problema trabajar la chapa...
La verdad es que he tenido mucha suerte con el torno, el señor que me lo vendio lo tuvo de 10 años sin apenas usarlo y el taller al que se lo compro por lo visto algo similar.... de todas formas en desmontarlo se vera la verdad...
Por cierto si que he visto tu post donde reparas los dos dientes y yo tengo exactamente el mismo problema y aunque funciona bien voy a hacer lo mismo que tu o muy parecido.
Ahora que lo comentas si que esta de manera peligrosa la polea, sera cuestion de taparla y si que agradecería esa foto...
y por ultimo ya hice una pregunta sobre el tema del variador de frecuencia y nadie a contestado, te importaria decirme si con el variador y un tacometro evitaria estar siempre cambiando de polea? aunque por tu comentario doy por entendido que si....
Que yo sepa Kankarrio no lleva freno, este fin de semana que voy a dedicarselo al torno ya lo mirare tranquilamente....
Gracias por los comentarios
masot
« Respuesta #19 en: 15 Diciembre 2015, 22:19 »
Por cierto, El torno me lo he comprado como uso particular,siempre me han gustado, mi hobby son los coches clasicos americanos, de los años 30, 40 y 50, tengo dos coches y necesitan torno....mucho torno  8)
angelnewman
« Respuesta #20 en: 26 Diciembre 2015, 21:09 »
hola y siento la tardanza q estado liado. Variador: le programas p.ej. de 25 Hz a 75 Hz, y la velocidad que consigues es desde el 50% hasta el 150% de la que tengas seleccionada, esto es conservador, puedes forzarlo más, pero date cuenta de que si le pones más lento, se ralentiza tbn el ventilador del motor y se puede calentar, yo pongo unas 700 rpm ( no recuerdo excantamente cifra exacta) y uso el potenciometro, te da un abanico que es el que usarás normalmente, pero el cambio de correas son 10 seg., no seas gandulete. Tacómetro? no lo necesitas, pero si estas encaprichado.
pon fotos de algún coche hombre! Intento ponerte las fotos de la chapa protectora de las poleas,sds.
http://www.photobox.es/album/3734508798
« última modificación: 26 Diciembre 2015, 21:15 por angelnewman »
« Respuesta #21 en: 27 Diciembre 2015, 02:09 »
acabo de fijarme que ese torno tiene puestas las tablas del mio.
y con las tablas del mio,no me refiero a que los cumbre tengan distintas tablas,(que si las tienen,pues los ultimos modelos varian un poco las revoluciones con respecto a los primeros )sino que esa tabla de velocidades es la que yo hice hace un monton de años con el ordenador para mi torno y que luego la publiqué en el foro.
se ve que el anterior propietario se la descargo de internet y las coloco en el torno.ya las vi en varios tornos puestas jejejejej.
es facilmente reconocible porque los numeros  y sobre todo las letras son mas gordos que en la de origen y el 022 es mas corto y ancho.(cuando la hice me gustó más asi) y es de fondo negro con letras blancas.
curiosidades de la vida jejejejejjej. .bien
« última modificación: 27 Diciembre 2015, 02:15 por frangc40 »
angelnewman
« Respuesta #22 en: 28 Diciembre 2015, 15:14 »
el tio q lo tenia no era un zarpas! .bien
masot
« Respuesta #23 en: 28 Diciembre 2015, 19:45 »
Gracias Angelnewman, el tacometro como es algo economico ya lo he pedido y respecto al variador sigo leyendo el foro, ahora en pasar navidades voy a pedirlo, ddo que yo lo quiero para uso particular, he visto el de la marca Powertech y el Fuji y no se, a lo mejor por 35e de diferencia me pillo el Fuji, supongo que sera mejor, o eso pone en el foro....
10 segundos cambiar las poleas???? ufffff que perezaaa ajajjajaajja, sopongo que utilizare las dos cosas, es mas la tonteria de actulizarlo y que vaya de manera eletectrica que otra cosa, como bien dices es un plis plas en cambio de correa....
Claro hombre , estas son las fotos de mis coches
Este es un Ford de 1.932, lo estoy transformando en un Genuino Hot Rod, cuando lo compre que estaba la carroceria podrida y poco mas, lo primero que hice fue cortarlo por completo y transformar lo que era un coche de cuatro puertas en un dos puertas o coupe con 5 ventanillas como se les llama en este mundillo.., bajarle el techo (Top Chop) ect...
Apartir de aqui, todo fue, chorrearlo y empezar a darle forma y cambiar la chapa podrida, la carroceria a esta terminada
Ahora y como manda la tradicion lo estoy reforzando y poniendo la mecanica de los años 50, todo genuino y original, con un motor V8 de 4.000cc...
Tambien tengo Este Packard de 1.947
Este tambien lo customizare, ya tengo tambien su motor, este es un torperdo ya que llevara un 7.000cc que saca mas de 600 CV....  pero bueno, poco a poco...
Para que te hagas una idea de como se quedan terminados...
Si frangn, el anterior dueño me dijo que lo habia descargado de un foro.... yo acabo tambien de descubir de cual y su propietario  .bien. la verdad que es buena gente y el taller lo tenia muy curioso al igual que el torno...
La semana que viene empiezo a desmontarlo.... aunque seguramente me gustaria primero ponerle el variador y arrancarlo en mi taller, trastearlo y toquetearlo primero y luego a desmonatrlo  .yupi .yupi
angelnewman
« Respuesta #24 en: 30 Diciembre 2015, 00:58 »
q guapos! es hobby  o eres profi? a ver si te fichan en discovery max, yo tengo el powertech y va bien, tiene componentes de marcas buenas, el fuji será mejor supongo, solo ten en cuenta q sea de 2kw min ok? creo que el 911 es mi coche favorito de siempre (sin desmerecer otros) tengo ganas de un mr2 roadster y ponerle turbo, ligerito, sin voladizos, y potenciado, no estará mal, a ver si ahorrro, sds-
« última modificación: 30 Diciembre 2015, 10:18 por angelnewman »
masot
« Respuesta #25 en: 31 Diciembre 2015, 13:12 »
Me alegro que te gusten... Es solo un Hobby, dedicarse a esto en España es casi imposible, aficion si que hay, pero cada uno se hace sus coches...
 Ahora en pasar reyes pido el variador, ahora no son fechas con tanta fiesta y mas con lo desesperado que soy yo, no tengo ganas de romper las bisagras del buzon de tanto mirar a ver si a llegado la notificacion de correos  :) :)
Vaya veo que no te aconformas con cualquier coche.........vaya carraco  .bien
Saludos y Feliz año a todos  .brinda
