Autor Tema: Consejos Cumbre 022  (Leído 7757 veces)
masot
Consejos Cumbre 022
« en: 08 Diciembre 2015, 01:44 »
Hola
No tengo apenas nociones sobre tornos, he estado leyendo y mirando por internet para comprarme un torno, creo que despues de mirar y mirar y mas mirar y segun mi economia, he visto un Cumbre 022, he hablado con el dueño y si le aprieto mas creo que se lo podre sacar por 800€,El torno se ve bien cuidado, por lo menos por fuera ya que no se a utilizado de manera continua ni de manera industrial, espero ir el viernes por la tarde a verlo, me aconsejais algo en especial o algo especifico en lo que tendria que fijarme....
Creo que segun he leido es un torno robusto, sencillo y bueno en general....
Gracias de antemano
Petete
Re:Consejos Cumbre 022
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre 2015, 11:14 »
Aparte de que esté en condiciones normales de uso es importante que disponga de todo el juego de piñones para poner en la lira y puedes preguntar si dispone de lunetas (fija y movil) y luego si tiene punto giratorio y portabrocas para la contrapunta. Lo demas poco a poco te vas haciendo con ello.
Ah, un punto fijo cono morse cuatro para el cabezal debe venir entre los accesorios.
Luego si lleva plato plano o plato de repuesto etc pues mejor pero en 800 € y sobretodo si está cerca de tu domicilio es para no pensárselo.
Tambien recuerda de pedir las garras internas y las externas del plato que tenga colocado, son cosas que vas a necesitar tarde o temprano y a veces no se encuentran como repuesto.
Desconectado olo
« Respuesta #2 en: 08 Diciembre 2015, 13:03 »
hola, el mejor consejo que te podemos dar es que pongas en el buscador ,que esta arriba y a la derecha de la pagina ,pon cumbre 022 y empapate de todo y mas y sobre todo restauraciones ,
saludos  .bien
« Respuesta #3 en: 08 Diciembre 2015, 14:44 »
lo siguiente en cuanto lo compres es unirte al club de cumbreros jejej
yo ando arreglando el mio y por si te sirve de algo leete lo que voy poniendo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22679.msg262097;topicseen#msg262097
por cierto yo traslade el torno al final con el coche en tres viajes desmontado , tenlo en cuenta q los precios del trasporte de una maquina de 650 kilos no s moco de pavo
masot
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2015, 00:07 »
Muchas gracias por vuestras respuesta.
Ya estoy haciendo lo que poneis, en el buscador he puesto cumbre 022 y la verdad que hay mucho material interesante, intento leerlo todo para no ser pesado y intentar estar repitiendo lo que ya se a escrito anteriormente en el foro, lo unico que como es todo tan precipitado intento no dejarme nada en el tintero ya que aveces estas compras tan repentinas y sin ser un experto en el tema puede provocar cagadas....
El que lo vende pone que esta en funcionamiento, que tiene luneta portabrocas, punto y juego de cuchillas, aunque me a dicho que las cuchillas no son muy buenas, pero bueno las cuchillas es lo que menos me importa...
Aqui pongo unas fotos del amigo en cuestion...
Por otro lado, leyendo anoche el foro y si recuerdo bien, el torno deberia llevar un juego de 15 piñones, del cual el de 127 es el mas importante ya que se usa para hacer roscas metricas... es eso correcto?
Gracias de nuevo por todo la informacion que me aportais, de todas formas sigo leyendo este foro tan interesante
Un Saludo
masot
« Respuesta #5 en: 09 Diciembre 2015, 00:18 »
Por cierto, sobre el tema del transporte ya me imagine que saldria caro, tengo un remolque en el cual coge perfectamente y lleva dos ejes de 1000kg, el dueño me a dicho que alli dispone de maquinaria para cargarlo, asi que estupendo, en ellegar a mi casa lo voy desmontado en piezas y lo meto en el taller, asi ademas restauro y lo miro mas afondo.... .palmas .palmas
Petete
« Respuesta #6 en: 09 Diciembre 2015, 11:20 »
El Cumbre dispone de dos clases de lunetas fija y movil mira si tiene las dos y para el transporte si tienes traspallet mejor llevas un pallet y lo pones encima en el remolque, de esa forma ya puedes moverlo dentro del taller para revisarlo pintarlo etc etc ya que coger un cumbre con traspallet a pelo es un marrón  cojonudo.
Desconectado olo
« Respuesta #7 en: 09 Diciembre 2015, 21:17 »
tal como lo veo es igual al mio, lleva en la puerta cumbre y ya no lo pone mas, lleve en la falda en el lado derecho abajo una especie de eje con numeros que se utiliza para saber la posicion para roscar lo que creo que se traduce en que es de los ultimos años,para mirar si llevas a alguien que sepa mejor por que hay mucho que mirar y todo va sumando, animo y a por el  .bien
« Respuesta #8 en: 09 Diciembre 2015, 21:28 »
Hola Masot:
Así, de memoria, el Cumbre debería de llevar:
-Juego de engranajes
-Plato de 3 garras de 160
-Plato de 4 garras de 200
-Plato de arrastre
-Plato plano
-Luneta fija
-Luneta móvil.
Si le falta alguna cosa de estas, pues ves descontando algo de precio (aunque 800 € a priori no lo veo caro). Otra cosa importante que le veo ese torno es que le han modificado la bandeja de la taladrina cortándole el lateral derecho. Si en algún momento tienes que tornear con taladrina se te va a escurrir toda por ahí. Mira también que tenga la bomba de taladrina y el depósito que va situado debajo de la bandeja (en la puerta que pone Cumbre)
masot
« Respuesta #9 en: 12 Diciembre 2015, 00:06 »
Buenas Noches
Hace un rato que he llegado de ver el torno...
Lo a puesto en funcionamiento y en principio todo funciona y va correcto.
Ha simple vista, los piñones y engranajes están en buen estado(excepto el de 127 que le faltan dos dientes), los ejes no tienen juego, ni nada tiene juego o desgaste, esta todo bien engrasado y sin polvo ni barro. Se ve bien cuidado y sin desgastes por el uso...
Cosas negativas.... solo tiene 5 engranajes de roscado,solo tiene el plato que lleva de 3 garras. solo tiene una luneta fija. En la parte de la derecha la bandeja la han doblado y han puesto una bandeja(solo esta doblada, sera cuestion de ponerla en su estado original....)
Extras.... juego de cuchillas nuevas, portabrocas, garras internas y externas, juego de brocas para hacer el punto y punto giratorio.
La bomba de la taladrina si que la lleva, aunque dice que cuando se tira mucho tiempo sin usarla, se acartona una junta de goma que lleva y pierde, pero solo es cambiar la goma, el deposito de la taladrina tambien lo tiene....
Por lo demas este hombre lo tiene en un local para uso particular y lo vende por que apenas lo a usado y solo para repasar nylon, de hecho el juego de cuchillas esta praticamente nuevo y solo a usado dos de ellas, ademas se lo compro a un taller mecanico de coches que lo usaba para pulir piezas.... parece que no a llevado mucha batalla el torno... ya veremos....el vendedor siempre lo pone todo de color de rosas... aunque si que es verdad que se ve muy entero....
Resumiendo mañana a las 8 de la mañana he quedado con el vendedor para traermelo  .yupi .yupi ya pondre alguna foto en tenerlo en mi casa  .palmas .palmas .palmas dentro de pocas horas sere cumbrero  .baba .baba
El unico problema es que es trifasico y yo solo tengo monofasico....  :'(
« Respuesta #10 en: 12 Diciembre 2015, 00:10 »
Vete hechando la instancia para formalizar la unión al club de cumbreros .yupi
masot
« Respuesta #11 en: 12 Diciembre 2015, 12:07 »
Bien pues ya estoy en casa, ahora si que tengo un cumbre 022, Ahora me pasare por el club Kankarrio  .brinda
Despues de volvernos locos para poder subir al remolque el torno con un tractor y el dueño que no se enteraba mucho... mas 100km por fin esta en mi casa....
Aqui pongo unas fotos, las piezas que le faltan las tengo en el coche, ya que a sido lo mas sencillo de desmontar y para evitar que se caigan del movimiento del coche...
La verdad que estoy muy contento e ilusionado  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Lo siguiente es desmontarlo para ir bajandolo poco a poco y aprovechar para restaurarlo... ya abrire un post... todo ello mientras me pongo al dia con el tema de los variadores de frecuencia, lo compro y lo adapto...
« Respuesta #12 en: 12 Diciembre 2015, 14:14 »
Yo el mio fue llevado a cachos.
Oye hazme unas fotos al detalle de como esta el torno ahora antes de q desmontes , carro cabezal etc... Q así voy comparando con mi montaje
jevitroner
« Respuesta #13 en: 12 Diciembre 2015, 15:24 »
Enhorabuena compañero! Me alegro por ti.. Es una gran adquisición!  Bienvenido al club  .brinda .brinda
masot
« Respuesta #14 en: 12 Diciembre 2015, 19:47 »
Ok, Kankarrio le haré fotos detalladas y las colgare, lo unico que tardare unos dias, de mi casa salgo a trabajar de noche y vuelvo de noche  :( :(
Gracias jevitroner, ahora a darle caña  .brinda .brinda
