Autor Tema: desajuste del carro longitudinal  (Leído 5691 veces)
Desconectado olo
« en: 08 Diciembre 2015, 20:25 »
tengo un desajuste o holgura que no puedo corregir, como no se cuales son los limites de holgura aceptables veo que el husillo del carro tiene un desgaste, lo e medido con un calibre para que lo veáis por que con palabras no sabría explicarlo
e puesto las medidas del dentado de mitad husillo y de la parte mas cerca del nonio que se supone que no tiene desgaste, midiendo el grosor y la distancia que hay entre ambos dientes
« última modificación: 08 Diciembre 2015, 20:33 por olo »
Desconectado olo
Re:desajuste del carro longitudinal
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre 2015, 20:39 »
hay pongo la cuarta foto y una foto de la mal trecha tuerca doble que esta para tirar,
ahora pregunto que debo hacer cambiarlo todo o solo la tuerca que es de bronce,
esto pertenece a un cumbre 022
fernando_45
« Respuesta #2 en: 08 Diciembre 2015, 22:59 »
Carro longitudinal. Entonces ese el husillo de roscar?
Da error haciendo roscas.
marianomf
« Respuesta #3 en: 08 Diciembre 2015, 23:15 »
hola olo esa tuerca es partida? no se ve bien para que son los tornillos que tiene puestos
Desconectado olo
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2015, 00:34 »
la tuerca es partida y unida por dos tornillos para ajustar cuando tenga holgura
lo que quiero saber es si el husillo que tengo lo tengo que cambiar por que tiene  desgaste o es la tuerca solo que si esta bastante mal,
en contestacion de fernando es el husillo que mueve el carro pero trasversal es decir la torreta no el charriot.
marianomf
« Respuesta #5 en: 09 Diciembre 2015, 01:48 »
yo trataría de ajustar el juego aprovechando que es partida la tuerca. el desgaste del husillo no creo que sea la gran cosa. en los tornos que probé tenían cierto juego incluso nuevos. creo que en el peor de los casos tendrías que probar con una tuerca nueva. pero no sin tratar de ajustar esa que tenes primero  .bien
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 09 Diciembre 2015, 14:51 »
gracias marianomf por tu interes y como ya comente el estado de la tuerca es tal que se esta partiendo la rosca  :'(
« Respuesta #7 en: 09 Diciembre 2015, 15:04 »
No hace mucho repare el mismo carro en mi torrent, lo que yo hice fue rectificar el husillo y hacer una tuerca partida nueva sobremedida. .bien .bien
Desconectado olo
« Respuesta #8 en: 09 Diciembre 2015, 20:55 »
tor-nero , de esa forma no se pierde los nonios? aver si me explico  ::)-cuidado que estoy muy verde - si haces un rectificado estas cambiando el paso de rosca y e leido que asi se pierde la relacion de los numeros de los nonios esdecir que si muevo 3 decimas puede moverse 4 o algo parecido.
« Respuesta #9 en: 09 Diciembre 2015, 21:47 »
No, el paso no cambia, solo cambia el grosor del filete que en el husillo se quedaría algo mas fino, y se compensaría con el de la tuerca que sería algo mas grueso.
« última modificación: 09 Diciembre 2015, 22:15 por tor_nero »
angelnewman
« Respuesta #10 en: 09 Diciembre 2015, 22:52 »
hola, por cierto no debería decir husillo del carro transversal? (nonios y tuerca , con ajuste de juego en bronce...) y no husillo longitudinal (el que se usa para roscar, con tuerca partida fundición...) lo digo pq veo ciertos equívocos, sds-
fernando_45
« Respuesta #11 en: 09 Diciembre 2015, 23:00 »
Eso es lo que yo pensaba tambien. Por eso pregunté antes. No pienso que haya relacion con desajuste en el carro longitudinal.
A la hora de mecanizar... en que influye ese desajuste? El carro se va hacia atras cilindrando?. No avanza lo que corresponde al nonio?. Se endurece al avanzar?
marianomf
« Respuesta #12 en: 09 Diciembre 2015, 23:10 »
la opcion de tornero es muy buena, el tema es que te des maña para repasar la rosca, si no la tenes bien clara roscando hacete la tuerca sola que ya va a cambiar un monton  .bien
hace poco compre mi segundo torno y tenia la tuerca floja eso me daba como una vuelta de juego libre, al cilindrar o frentear no molestaba pero al roscar cuando alejaba el carro para retroceder y volver a avansar la herramienta me marie con esa vuelta de mas y parti la herramienta.
capas eso sea la molestia que le produce a olo pero en fin. si ya se le estan rompiendo los hilos a la tuerca... no queda mas que hacer otra
Desconectado olo
« Respuesta #13 en: 10 Diciembre 2015, 11:09 »
tor_nero ,lo que dices tiene lógica tendre que pedir presupuesto
marianomf, yo ni puedo ni sabría hacerlo al no tener experiencia, tienen que hacérmelo lo cual sube el presupuesto de la reparacion, e visto en ebay unos husillos a unos 20 euros mas o menos mas la tuerca, pero tengo mis dudas,tanpoco se que tipo de rosca es ni el paso que creo que es 4 milimetros pero no estoy seguro por que no se como se mide,
¿hay en sevilla algun taller de torneria que me pueda hacer lo que me dice tor_nero ?
en contestacion a fernando_45 y angelnewman, ya e dicho varias veces que de esto no entiendo y que cometo errores y para cometer los menos posibles cogí el manual del cumbre y puse tal y como venia, si no lo a beis entendido a qui lo pone o al menos a si yo lo entiendo.
« última modificación: 10 Diciembre 2015, 11:12 por olo »
« Respuesta #14 en: 10 Diciembre 2015, 11:53 »
Sí no lo haces tú, tendrás que ponerte en manos de tornero sí o sí, o bien para tomar mi solución o bien para adaptar uno comercial.
Al respecto de la pregunta de Fernando, la holgura en el transversal no afecta al cilindrado ni al refrentado, no se descargan las pasadas ni nada por el estilo, a lo que sí que afecta es a que debes de girar más el manubrio en los retrocesos o retiradas de herramienta cuando por ejemplo estas roscando, pero no afecta a la precisión.
Solo si el desgaste en la tuerca es muy fuerte se dan casos de que cuesta mas girar el manubrio y de errores de repetitividad.
El problema viene cuando el husillo tiene zonas más desgastadas, y te guías con  el nonio para hacer desplazamientos relativamente largos (por ejemplo un cajeados de varias medidas).
