Autor Tema: medidas para embujar y clavar con y sin dilatacion previa  (Leído 13234 veces)
marianomf
hola compañeros foristas  :)
abro este post por que tengo dudas sobre las medidas que hay que dejar sea para clavar con prensa, clavar calentando, holgura que hay que dejar para que un buje trabaje sin calentarse. por otro lado creo que nos va a aclarar a mas de uno si alguien nos indica las medidas.
hasta acá tengo entendido que para clavar un ruleman con una centésima de menos en la cavidad ya clavaría el ruleman,esto es así?
en el caso de un buje de bronce cuantas centésimas hay que dejar el interior de buje con respecto al eje para que trabaje cómodo sin holgura y sin recalentar?
o en el caso de querer encamisar algo gastado y clavar la camisa calentando la cavidad como hizo elwecheco15 con la maza de rueda por ejemplo. la cavidad a que medida la debería llevar para clavar (previo calentamiento) un encamisado de 40mm?
son cosas necesarias para mecanizados simples que no encontre con el buscador si alguien fuera tan amable de dar estas medidas  ::)
Re:medidas para embujar y clavar con y sin dilatacion previa
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre 2015, 12:03 »
Como en todo esto es muy relativo holgura para funcionamiento bronce y acero el 1/1000, esto sería la medida final una vez montado el casquillo en su buje.
Sobre los rulemanes depende en gran medida de la función que desempeñen y cual sea la parte estacionaria y la giratoria (no es lo mismo una polea con rulemanes adaptados que una tapa de motor eléctrico) si el anillo exterior es el que gira hay que darle aprieto si el anillo exterior es estacionario el ajuste es a cero o incluso con pelin de juego en algunos casos.
En los catálogos técnicos de rodamientos lo explica perfectamente, y te dán las tolerancias, hay muchos por la red, incluso en la pagina de skf tienes un calculador de ajustes.
Sobre aprietos con interferencia para bronce yo tomo como norma 0,1mm cada 100mm, aunque a veces incluso subo esos valores al doble, dependiendo del desempeño y pared de la pieza que lo aloja.
Para ajustes con calor mas menos igual pero depende mucho también del desempeño de la pieza del torque que tire y de los coeficientes de dilatación de los materiales.
fede36
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre 2015, 17:59 »
Buenos dias, Como andan todos?
Es interesante el tema de los bujes de bronce o de alumnio, debido a como ceden ante el ajuste, pero el calculo es de mas complejo, ademas debemos tener muy bien hecho el diametro sobre el cual ajuste, por ejemplo, en los extremos de direccion de los maquinas cargadorasllevan bujes montados sobre un tubo, que no tuvieron mejor idea, la gente de Jhonn Deere de soldarlo como para que no se rompa nunca mas, pero dejaron las deformaciones producidas por la soldadura. Este trabajo es el que me dedico a fin- principio de año, por lo que se usa una alesadora, en caso para rectificar el diametro del tubo y luego el buje hago el siguiente ajuste, sobre el diametro exterior 3 centesimas de milimetro de mas(0,03mm), para colocarlo con prensa de forma suave, y en el diametro interior dejo una holgura de 10 decimas de milimetro, ahora bien, esto como dije antes depende de las exactitudes del diametro interior y del largo del buje.
En caso de los rodamientos, por colocarlos en frio, con prensa o con el colocador de rodamientos, como comento el Sr Tor_nero dpende de lo que se quiere hacer, por ejemplo, los rodamientos de alta velocidad los podes ajustar a medidad, con la mayor tolerencia, pero al trabajar dilatan y se aprietan. Por ello debes fijarte las tablas de ajuste de rodamiento. Ahora, por regla general, Sobre el diametro interior, osea el diametro del eje, es medida sobre medida, 0 tolerancia, y sobre el diametro exterior se puede ser mas tolerante, 1 o 2 centesimas de mas, o sea, la cubeta externa deberia entrar "con pequeños golpecitos", o de forma mucho mas suave que el diametro del eje. Ahora si subimos la apuesta, en los rodamientos oscilantes, podes ajustar un poco mas, por ejemplo, un rodamiento oscilante de rodillos de diametro sobre el eje de 220 mm podes tener una variacion de 17 centesimas de mas(apretado) o 11 centesimas de menos(suave), en el primer caso se calienta el rodamiento hasta 200 ºc en aceite.
Peeero, siempre debes acostrumbrarte a mirar las tablas de tolerancias de los rodamientos.
Este es un tema muy lindo para charlar. No se si alguien a usado cajas bipartidas para rodamientos. Es taaaan variada la tolerancias de estas cajas, que incluso hay que cepillarlas algunas veces por lo ajustados que entran los rodamientos, y por ejemplo las cajas skf, el ajuste es mucho mas holgado que cualquier otra marca, tanto que casi el rodamiento, una vez que colocas la tapa, lo puedes empujar sin esfuerzo con los dedos.
En resumen, Bujes: dependen del material, por lo general, dejar una decima, mas el excedente que dejas de diametro exterior para "clavarlo", y rodamiento, acostumbrarse a ver las tablas, no hay otra, y luego la experiencia que vayas haciendo dictara tus ajustes.
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2015, 18:04 »
Clarisimo tu comentario fede! Gracias!  .bien
fernando_45
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2015, 19:12 »
Pues si el tema da para escribir varios libros.
En el tema de los rodamientos por ejemplo tambien infuye el tamaño de este. Cuanto mas pequeño, menos tolerancia admite. Ultimamente estoy trabajando con rodamientos de interior de 8mm y 7mm. Rodamientos de bolas abiertos con jaula remachada. Si por ejemplo en el 7mm el eje hace media centesima de mas de 7mm...... al girarlo a mano ya se notan las bolas pasar, no duraria muchas vueltas. No admite mas de 7,00. Bueno y en el de 8mm pasa lo mismo.
marianomf
« Respuesta #5 en: 10 Diciembre 2015, 13:27 »
uff que lindo temita que encontre ja! pero ya gracias a sus comentarios tengo un poco mas de luz en este tema.
no se mucho pero que una marca reconocida suelde bujes sin posterior mecanizado me suena "a la que te criaste"
muchas gracias por los comentarios y por compartir sus conocimientos señores! GRACIAS!
