Autor Tema: Torno Belflex BF-914-TME, dudas...  (Leído 3809 veces)
Desconectado kilgore
« en: 10 Diciembre 2015, 09:49 »
 He comprado este torno de ocasión, apenas tiene uso, pero quizás lleve tiempo parado, me gustaría hacerle unos ajustes y prepararlo para un uso adecuado, se me plantean unas dudas y solicito ayuda de la comunidad.
Quisiera cambiar los aceites, en otro torno utilice el SAE 90 pero quizás sea muy denso, ¿Podríais indicarme cual es el adecuado para los tres habitáculos, caja de revoluciones, caja de avances y carro?.
He notado que las manivelas de avance transversal y manivela de la torreta tienen un poco de holgura, se que no es debido al uso, he examinado las tuercas y están perfectas, diría que es por falta de ajuste en la zona de los nonios, ¿Algún consejo?.
¿Donde podría conseguir el manual de funcionamiento de este torno?
   Bueno y en principio creo que con esto sera suficiente para empezar.
juanravillaca
Re:Torno Belflex BF-914-TME, dudas...
« Respuesta #1 en: 10 Diciembre 2015, 16:57 »
El recomendado para cajas y Norton es el mobilgear 629 , es un iso 150. Para cabezal fijo el mobilgear 626 iso 68 .
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2015, 06:13 »
Parece ser que en el manual dice que el aceite ha de ser el SHELL TELLUS 32 o similar, ¿Es un ISO 32? no me cuadra mucho.
Juanravillaca, ¿Tienes este mismo torno o esos datos son genéricos?
juanravillaca
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2015, 09:24 »
Te he pasado los datos del D320 que son similares. No puedo decirte los datos concretos del Belflex, pero no creo que sean muy diferentes en el sentido de lubricación.
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2015, 21:03 »
Gracias “juaravillaca”, lo tendré en cuenta, pero  seguiré investigando la disparidad entre tus datos y los del manual, que por otro lado es muy poco comprensible que lleve un aceite con una densidad tan baja.
   En cuanto a las holgura, que se que no es importante para el funcionamiento, creo que se de donde provienen, no es de la tuerca, por supuesto, ya que el torno apenas tiene uso, creo que es entre los rodamientos y la pieza que los sustenta, creo que con una  arandela de poco espesor, lo solucionare.
« Respuesta #5 en: 11 Diciembre 2015, 22:23 »
Usa el SAE 90, los otros -aquí en Sevilla-- son difíciles de encontrar. En cuanto a las holguras, hay que trabajarlas. Para ello debes consultar el manual de este torno o en su defecto el del Optimum D 320 x 630/ D 320 x 920 primos hermanos (de cuando estuvieron sus padres en China(!))
« Respuesta #6 en: 12 Diciembre 2015, 00:21 »
Me extraña que diga que hay que usar SHELL TELLUS 32 ya que es un aceite para sistemas hidrahulicos ??? .
Como te dice Pepe un SAE 90 no va mal...esto de los aceites de las maquinas tiene miga,de todas las que tengo nunca he conseguido el aceite recomendado,hace poco cambie el aceite de la fresadora que ya le tocaba y el recomendado es un ISO 68 y por todo donde estuve mirando me querian endosar un aceite para hidraulico SAE 68 que no tien nada que ver,tambien tienes que mirar si el ISO al pasarlo a SAE es para motor o para engranages ya que si es para engranages el SAE debe ser superior,asi el que yo te comentaba de mi fresadora ISO 68 si es para motor seria un SAE 20 y si es para engranages seria un SAE 80 segun las tablas que he estado mirando.
« Respuesta #7 en: 12 Diciembre 2015, 10:32 »
¿Entonce SAE 90 para caja de revoluciones, caja de avances y carro?
« Respuesta #8 en: 12 Diciembre 2015, 22:30 »
Yo es el que tengo en el 320x920 que es primo hermano del tuyo.
« Respuesta #9 en: 12 Diciembre 2015, 22:33 »
Yo también le puse SAE90 a todo y es el hermano menor del de pacomuson (320X630), un poco más recortado.
