Autor Tema: Punto de arrastre frontal automatico CONSTRUCCION  (Leído 21443 veces)
Desconectado tornillo
« en: 04 Noviembre 2010, 14:19 »
Es un sistema para tornear con precisión entre puntos, sin necesidad de utilizar un perro de arrastre.
Lo vi en el manual del tornero de CEAC tomo 8 pag. Y me pareció muy interesante por las ventajas que presenta. Tiene algún inconveniente pero no me parecen importantes.
Ventajas:
• Anulación completa de los tiempos de montaje y desmontaje de los perros de arrastre.
• Por no utilizar los perros de arrastre se elimina el peligro de accidente.
• Las uñetas de arrastre longitudinalmente móviles se adaptan a las irregularidades de las caras frontales de la pieza, siendo indiferente el estado y calidad de las mismas, es decir, serrada, refrentada, fundida, forjada, etc., y perpendicular o en bisel con el eje de rotación.
• Las uñetas de arrastre independientes entre sí sujetan las piezas con una presión axial constante.
•   Añado yo: Puedes tornear TODA la longitud de la pieza, y al ser entre puntos invertir esta sin problemas.
Inconvenientes:
• Las uñetas señalan unas muescas en las caras frontales de las piezas. (muy leves)
• Cada punto es de limitada capacidad(por ejemplo: se necesitan cuatro puntos distintos
de cono morse n.º 4 para tornear diámetros de 14 a 45 mm.). ( alos perros les pasa igual)
• Deben cambiarse las uñetas según el arrastre haya de efectuarse girando al derecho o al revés (fig. 280). Yo la verdad es que nunca torneo al revés por lo pesado que es en mi torno cambiar el sentido de avance y mantener el de giro. Además no tengo apenas herramientas de mano izquierda. Pero las uñetas se pueden girar cambiando la posición de la culata fácilmente.
Como puede comprobarse, las ventajas son superiores a los inconvenientes, lo que hace recomendable su empleo siempre que sea posible.
Como no lo he encontrado asequible en internet me he decidido a hacerlo. Hay muchos pero son para tornos de madera casi todos o muy inasequibles.
Ademas me ha servido, para aprender un poco a diseñar con el Inventor 10.
« última modificación: 04 Noviembre 2010, 14:21 por tornillo »
Re:Punto de arrastre frontal automatico CONSTRUCCION
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2010, 14:24 »
Sigo por lo de las cuatro fotos.
La construcción es fácil a partir de un árbol cono morse 3 de esos que venden hechos, pero si quieres te lo puedes tornear también. Yo tenia uno que no sabia en que utilizar y se me ocurrió esto.
Hace falta acero plata calibrado de 10 mm. para el punto y de 8 mm. para las uñetas. Puedes usar otro acero, debe ser templable. El temple es fácil con un soplete de fontanero y agua. Luego un revenido de 1hora y media a 200 grados en el horno de casa para quitarle la fragilidad. Se templan las uñetas y el punto.
 Los muelles son de un kit variado que compre hace tiempo en RS.Amidata, que me ha venido muy bien en más de una ocasión. Hay que cortarlos y esmerilar las puntas a medida.
El punto va sobre un agujero escariado a 10mm y pegado con fijador de rodamientos. Me falta darle un rectificado final una vez montado.
El resultado fue mejor de lo esperado a la primera.
« Respuesta #2 en: 04 Noviembre 2010, 14:28 »
Aquí se ve torneando un barra de unos 17mm, con apenas agarre de dos milímetros de las uñetas, y perfecto. En este caso no pude llegar hasta el mismo borde porque sobresalían las uñetas y me hubieran roto la plaquita, pero a partir de 30 mm. es posible con este diseño y medidas.
Si a alguien interesa el aparatejo, puedo poner  planos y experiencias de uso.
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre 2010, 14:36 »
Algunos detalles de la construccion:
Sujeccion del cono con un añillo de cobre en el plato indexador. Centrado con un pasador de la medida del agujero. Un metodo "suigeneris mio" pero que me ha funcionado bien.
Fresado de la cara vertical de las uñetas una a una. No se me ocurrio un buen metodo de sujeccion para hacerlo en serie.
Templar solo las puntas, calentando al rojo cereza, ( yo uso un iman para detectar bien el punto de transicion de la austenita). Luego al agua y posteriormente al horno a 200º al menos una hora. Quedan durisimas.
« última modificación: 04 Noviembre 2010, 14:45 por tornillo »
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2010, 14:54 »
Pra el fresado de las caras oblicuas, si que encontre un metodo para hacerlo en serie. Sujetas en la mordaza con un fleje de cobre y un cuadradillo sobre el fresado vertical. Sin embargo la ultima se me escapo un pelin.
Bueno esto es todo, ya contare experiencias con el uso.
Desconectado Manrique
« Respuesta #5 en: 04 Noviembre 2010, 15:12 »
Muy interesante, no lo había visto nunca... .palmas
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2010, 16:01 »
Muy nteresante, si señor.
Si tienes los planos disponibles, te los agradecería.
Andrés
« Respuesta #7 en: 04 Noviembre 2010, 16:22 »
Andres.
Tratare de ponerlos en bonito, con las cotas y eso. Todavia no controlo bien el Inventor. Este fin de semana.
Desconectado f3checa
« Respuesta #8 en: 04 Noviembre 2010, 16:48 »
Muy interesante Tornillo.
Pon los planos y a lo mejor me animo a hacerlo.
« Respuesta #9 en: 04 Noviembre 2010, 20:09 »
Bueno pues aqui estan los planos.
Comprobarlo bien, porque no controlo nada bien el tema de las cotas con el inventor.
Tambien puedo pasar los ficheros de inventor por si quereis comprobar o modificarlos.
Podeis criticar lo que querais, es mi primer proyecto en 3d y asi aprendo.
« última modificación: 04 Noviembre 2010, 20:12 por tornillo »
vikingo
« Respuesta #10 en: 04 Noviembre 2010, 20:41 »
buen curro,si señor.
« Respuesta #11 en: 04 Noviembre 2010, 20:45 »
Buen trabajo tornillo. Yo tengo uno antiguo CM3, pero las garras están agarrotadas y por mucho que he intentado no se mueven.
Pepe.
« Respuesta #12 en: 04 Noviembre 2010, 21:03 »
Pues un nuevo proyecto para el cajón de "para cuando haya tiempo".
Gracias.
Andrés
« Respuesta #13 en: 04 Noviembre 2010, 22:12 »
Muy bueno Tornillo. .idea  .bien
A mi siempre me estorban los perros de arrastre y suelo trabajar sin nada pero claro no puedo dar mucha caña
Me habria venido muy bien para hacer todos mis conos
« última modificación: 04 Noviembre 2010, 22:16 por carpin »
« Respuesta #14 en: 04 Noviembre 2010, 23:04 »
Si, sigo tu trabajo del afilador de precisión y me sorprendio como puedes tornear solo con la presion de los puntos. Por cierto que bien te esta quedando todo.
Tengo que probar mas el punto de arrastre con piezas grandes, de momento parece que el agarre es muy bueno. A priori no sabia el resultado, porque los muelles y las medidas estan mas por intuicion que por otra cosa.
