Autor Tema: plato para 5C  (Leído 2302 veces)
Sr.Romero
plato para 5C
« en: 10 Diciembre 2015, 19:45 »
muy buenas compañeros!
tengo yo una duda existencial de estas que te reconcomen por dentro hasta que no te la resuelven.
vaaaaaamos a ver si me explico.
tanto el torno que tengo actualmente como el que me quiero comprar tienen plato de 125mm
como yo hago cosas con piezas muy pequeñas me vendria de coña un plato como este:
http://www.warco.co.uk/259-484-large/5c-precision-collet-chuck.jpg
ahora bien, esto en mi torno no encaja.
hasta donde yo he investigado, el plato se le quita a mi torno con tres tornillos que lleva por detras y se queda un plato fino.
ahora la cuestion esta en si tengo que buscar un plato de pinzas exactamente igual que mi plato de garras, o ese plato fino que antes he descrito, va a rosca, por que de ir a rosca obviamente hay adaptadores.
un saludo! Paco
Desconectado pritt
Re:plato para 5C
« Respuesta #1 en: 10 Diciembre 2015, 22:13 »
Dado que tu duda es sobre lo mismo que ya planteaste (o así lo entiendo), creo que deberías de haber seguido en el mismo hilo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22955.msg262104#msg262104
El plato "fino" al que te refieres, por regla general lleva para anclar con 3 y con 4 tornillos:
... pero si el plato 5C, es de 3 tornillos, al igual que el que tienes, ¿cuál es tu tuda?
En cualquier caso, hay platos adaptadores, contraplato o "Face plate":
Incluso podrías fabricártelo tú mismo.
Espero haber acertado al entender tu duda y al contestarla.
Sino es así, paciencia, que seguro que algún compi más entendido te contesta.
Sr.Romero
Re:plato para 5C
« Respuesta #2 en: 10 Diciembre 2015, 22:49 »
mmmmm mas o menos jaja
la duda es que, si, el plato "fino" es para tres tornillos que van por detras de el y roscan al plato de garras, mientras en el portapinzas es al reves, atraviesan el porta pinzas y roscan en el plato "fino"
y la otra duda es que estos porta pinzas van todos en pulgadas y o son de 126 o medidas asi
Desconectado pritt
Re:plato para 5C
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2015, 00:17 »
Hola de nuevo.
Los platos los hay versión para roscar desde delante y desde detrás.
Por ejemplo:
http://www.ebay.com/itm/NEW-5C-Collet-Lathe-Chuck-Includes-D1-4-Chuck-Wrench-/251727064834
La cuestión es que te da igual: Si es frontal, le pones una tuerca y arreglado.
Todos los accesorios de torno los tienes en medidas mm. y en pulgadas: Todo depende de la marca y lugar donde lo compres.
Por ejemplo, aquí tienes uno en mm:
http://www.rc-machines.com/en/accessories/acces.-turning/chucks/5c-collet-chuck-o-125-mm-fixed-front-back-side
Sr.Romero
Re:plato para 5C
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2015, 01:39 »
Hola de nuevo.
Por ejemplo:
joder tio es que vosotros sois unas putas maquinas en esto! .ereselmejor .ereselmejor
con ese ultimo link me acabas de solucionar todo!
me tengo que ir apuntando las paginas web por que a mi me cuesta un mundo encontrar todo esto y mira que soy capaz de buscar y rebuscar hasta encontrar lo que sea...
un saludo!
Desconectado pritt
Re:plato para 5C
« Respuesta #5 en: 11 Diciembre 2015, 02:43 »
Si te ha servido, fenomenal.
Re:plato para 5C
« Respuesta #6 en: 11 Diciembre 2015, 22:17 »
Tengo que decir que el primer enlace que menciona pritt es para CAMLOCK D1-4 y por tanto tiene tres tetones que entran en el cabezal. Quizá lo mejor sería tornear un plato plano y acoplarlo luego a este 5C. Así lo hice yo, porque --entonces-- no sabía que existían 5C integrales. Pero para usar pinzas 5C en el torno quizá sea mejor un dispositivo con barra de tracción, aunque no creo que tu torno lo permita.
