Autor Tema: Problema con variador y diferencias.  (Leído 5363 veces)
Desconectado pumukyo
« en: 10 Diciembre 2015, 23:29 »
 Buenas compañeros, aqui el problema. Tengo un variador nuevo parker 650 de 1,5kw monofasico y un motor nuevo ABB de la misma potencia. y al y a enchufar e instalar el variador me salta el diferencial. segun conecto el enchufe, he comprobado con el polimetro y no hay derivacion directa de cables y demas asi que o es una derivacion a tierra o armonicos.
Ahora llega el problema, se quitara con un diferencial superinmunizado? o un a tierra independiente? por que sin tierra no puede estar eso......
Graciasss
Re:Problema con variador y diferencias.
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2015, 08:46 »
Haber..vamos a ir descartando..lo primero supongo que conectases el motor con las placas rectas..osea conectado en triangulo..lo segundo..enchufa solo el variador sin motor ni nada haber si salta el diferencial..y tercero..coje el variador y llevatelo a otro sitio donde lo puedas enchufar y comprueba que haga lo mismo que en tu casa...quiero pensar que as conectado bien y en su sitio los cables de entrada..fase..neutro..tierra y que los del motor los as enchufado en los bornes que les corresponde..te lo digo porque no es el primer variador que me encuentro con ese problema y siempre lo solucione poniendo los cables en sus bornes correspondientes ya que los dueños de los variadores los habian conexionado mal.. .brinda
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2015, 09:36 »
Como dirias tu... "putos informaticos"........ jejeje
1. Si comprobe todas las conexiones, con y sin motor, continuidad y no hay derivacion a tierra directa. El diferencial salta nada mas enchufar el variador, ni siquiera intentando hacerlo funcionar.
2. No lo he llevado a ningun sitio a probar, no he podido.
Ahora queda  la duda si me salta por derivacion a tierra o por armonicos. (No se medir eso derivacion)
Y si con un diferencia del 300mA solucionaria el problema o tiene que ser superinmunizado o las dos cosas.
Y otra cosa, no se si ponerlo en la instalacion electrica donde este el variador o lo tengo que poner el en general de casa.
« última modificación: 11 Diciembre 2015, 09:38 por pumukyo »
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2015, 10:06 »
Igual tienes un diferencial muy sensible..por eso te digo que intentes ir a otro sitio y probar..de todas maneras podrias montarte un cuadro auxiliar en el cual montes un diferencial menos sensible y un bipolar de 16A y enchufarlo a la entrada del cuadro principal de tu casa y una vez echo hacer las pruebas que quieras ya que asi esta protegido el variador..yo en mi casa tengo el cuadro principal pero en cada mini taller tengo su propio cuadro completo con su diferencial etc..asi evito problemas y en caso de averia solo dejo inutilizado ese taller..el resto sigue operativo..creo que necesitas con urgencia la ayuda in situ de kankarrio ;) .brinda
pdta..me e encontrado dos casos en los que 2 variadores nuevos venian defectuosos y me tiraban el diferencial abajo ;) .brinda
« última modificación: 11 Diciembre 2015, 10:08 por 100% Rural »
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2015, 10:19 »
Jajajaa ya gastaré al kankarrio para otras cosas.....
De momento para hacer esa instalacion me apaño yo, de hecho lo tenia pensado desde el dia que entre en el local, pero por pereza lo de deje pospuesto... creo que ha llegado el momento de la reforma electrica.
« Respuesta #5 en: 11 Diciembre 2015, 10:26 »
Pues sabia decision..te montas un cuadro bien repartido con unos cuantos bipolares y un diferencial..lo conectas a la entrada del cuadro principal pero OJO le llevas una linea fase..neutro.. tierra... de 6mm..minimo de 4mm.. asi tu que sueldas etc..te evitaras volar la linea ;) .brinda
pdta..asi hago yo los cuadros para los variadores..algo simple y sin complicaciones..ya sabes..100% team rural.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21522.msg249048#msg249048
y este es el cuadro que tengo para mi querida limadora sacia 300..herramientas rusticas ;) con un cuadro moderno..
« última modificación: 11 Diciembre 2015, 10:42 por 100% Rural »
« Respuesta #6 en: 11 Diciembre 2015, 10:45 »
Gracias michel, pero eso hare, tengo hilo de 6mm y la tierra sale de abajo del local de una pica.
Asi que me ahorro 2 hilos. ademas no te preocupes por la potencia que tengo 3300w en total asi que no hay mucho que estrujar :D
« Respuesta #7 en: 11 Diciembre 2015, 11:53 »
lo malo es que kankarrio sino hay cambio de planes tardara un poco en estar por tierras madrileñas como ya hable ayer con pumukyo, ya le sugeri que hiciera un cuadro independiente es muy posible q ese diferencial que tienes este tan tocado que salte a la minima , los diferenciales sufren desgaste por si alguien no lo sabe,  por otra cabe que el engendro este simplemente jodido , el tema de armonicos me da que no por que al parecer es nada mas enchufar en al toma , de todas maneras como te dije ayer para eso hay filtros luego te mando la foto de alguno, y sino diferenciales superinmunizados unos 100 euritos ,
una cosa que no hemos contemplado nadie y que puede ser muy simple, has revisado el enchufe donde conectas el variador ? no vaya a ser que hay algo que lo ponga en corto con tierra cuando metes la clavija???
sino aparcalo y si hace falta en enero me lo llevo para el labo y le hago mil perrerias con el analizador de redes del curro y algun otro juguete mas
por cierto michel ese variador chino que tal te funciona ? me veo que voy a tener que comprar uno de esos para salir del paso en el cumbre , aqui en leon precios prohibitivos de lo normal y no bajare a madrid hasta dentro un mes o mas y quiero verlo andar antes jejej  sino de que me haga con uno bueno ya se lo pondre
« Respuesta #8 en: 11 Diciembre 2015, 12:32 »
« Respuesta #9 en: 11 Diciembre 2015, 14:07 »
kankarrio..ese variador chino funciona..sin mas..para la limadora que tiene 1cv y el variador supuestamente aguanta 4 pues bien..pero en mi opinion yo que tu me compraria algo decente y gastaria el dinero solo una vez...
unos ejemplos..
calidad precio este..
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/8-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-pt-200-22-kw-.html
y estos ya de otra calidad,..
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/258-variador-de-frecuencia-monofasico-fuji-frenic-mini-c1-22-kw-3-cv.html
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/260-variador-de-frecuencia-schneider-electric-22-kw-3-cv.html
y en san ebay .palmas
chino mas moderno que los clasicos como el que yo tengo..se le supone mejor pero nunca e probado ninguno..
http://www.ebay.es/itm/3HP-2-2KW-VFD-Variador-de-frecuencia-220-250V-LOW-OUTPUT-SPWM-CLOSED-LOOP-/111629681378?hash=item19fda5c2e2:g:SdgAAOSwPcVVxGXj
y este en mi opinion el dios de los variadores..no hay ninguno que vaya mejor ni por asomo...y eso si que lo digo despues de hacer pruebas con muchos otros..
http://www.ebay.es/itm/Variador-de-frecuencia-Frecuency-inverter-240-V-2-2-kW-Omron-JX-3G3JX-/161081403898?hash=item25813329fa:g:kpIAAOxy3zNSpg9O
« última modificación: 11 Diciembre 2015, 14:20 por 100% Rural »
« Respuesta #10 en: 11 Diciembre 2015, 15:56 »
Me voy a mirar los q has puesto y uno me trinco fijo a ver si envían por correo.
Pumukyo te mando un foto de un filtro por el wachap
