Autor Tema: interruptores para usar con el variador  (Leído 4470 veces)
Desconectado pacomb
« en: 11 Diciembre 2015, 10:01 »
Os pongo en antecedentes aunque muchos ya lo sabrán. Tenía un torno chino con motor AC y cambio por poleas. El la parte superior del torno tenía un interruptor de tres posiciones: izq, nada, dcha, y otro de encendido apagado con seta de emergecia incorporado.
Ahora lo he actualizado a motor trifásico 220v y un variador. El variador lo he configurado para aceptar un interruptor externo de tres posiciones con los que poder invertir el sentido de giro, es decir; izq-paro-dcha. Mi idea era reutilizar el interruptor de tres posiciones original para realizar esa función, y también usar el interruptor de arranque-pare con seta, para encender y apagar el variador.
Es decir, la idea es poner el interruptor de marcha-paro en la entrada de 220 del variador, de forma que sirva para encenderlo y apagarlo, y como seta de emergencia. Después, el arranque y sentido de giro del motor, se controla desde el interruptor de tres posiciones.
Al ir a conectar el botón de marcha-paro para el variador, me doy cuenta de que el botón verde es sólo pulsador. Con el motor original, sólo bastaría pulsarlo y ya se quedaría arrancado sin necesidad de que el interruptor estuviese clavado. Pero para usarlo con el variador, necesito que el interruptor verde se quede clavado (presionado), al pulsarlo, y cuando presione el rojo, se desconecte.
Para variar en las tiendas de Madrid, tanto en Guarconsa (suministros industriales), como en Conectrol (componentes electrónicos), me ponían cara de pez. He mirado en ebay, y parece que lo venden con enclavamiento: http://www.ebay.es/itm/201480292680?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
No lleva la tapa de seta de emergencia, pero parece que sean iguales en cuanto a tamaño, y con un poco de suerte puedo intercambiar las tapas. En el texto pone: "ON pushbutton are self-locking, OFF pushbutton are automatic reset", por lo que entiendo que el botón verde se queda clavado cuando se presiona.
Respecto al interruptor de tres posiciones, la duda que tengo es si alguien aquí sabría decirme la forma de conectarlo. Como se pueden ver en las fotos, originalmente había unos puentes colocados en los conectores. Actualmente en el variador tengo colocado un sencillo interruptor de báscula de tres posiciones que funciona correctamente, pero si es posible me gustaría reutilizar el original, que tiene una estética de tipo palanca que me gusta más.
Ideas y sugerencias serán como siempre bienvenidas!
Desconectado nevada 2012
Re:interruptores para usar con el variador
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2015, 14:13 »
Pacomb,yo diria que vas comfundido (empezare diciendo que en chispa estoy bastante pegado,pero he desmontado mi FP20,que lleva el mis mo interructor),lo que tu dices que no "engancha",tienes razon,pero el interructor si engancha,pues lleva un rele que la deja conectada,(miralo bien),si no no andaria,lo que no tengo claro es si te servira para lo que necesitas,a ver si algun experto te saca de dudas.Saludos.
Desconectado pacomb
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2015, 14:49 »
Anda! Será como dices q lleva un relé q solo se activa cuando tiene corriente? Sería fantástico ya q podría reutilizarlo. Lo que pasa es que a mí los 220V es algo que no me emociona mucho... y andar haciendo experimentos sin saber...
seguro que alguien del foro conoce este tipo de interruptores
« última modificación: 11 Diciembre 2015, 16:11 por pacomb »
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2015, 22:08 »
Efectivamente. Como dice nevada 2012, este tipo de interruptor es por enclavamiento, ya que tiene un relé y funciona a 220 V. Tendrías que olvidarte de este artilugio y montar una seta de paro interruptor (sin que se quede clavada) más dos pulsadores; dejando programado el variador a marcha con tres hilos. Así lo tengo yo establecido en mi torno 9X20:
(http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=855.msg33708#msg33708
Fíjate cómo es la seta, que no tiene enclavamiento, sino que es sólo pulsador.
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2015, 23:58 »
No veo problema en que lo uses,solo hay que ver el conexionado,estos interruptores van retoalimentados y lo que hacen al pulsarlos es dar corriente a la bobina del rele,en caso de fallo de red se corta la alimetacion del rele y al restablecer el suministro si no actuamos sobre el pulsador el rele no se activa,esto es una medida de seguridad de abligada actualmente en toda maquina.
 Yo soy mas partidario de montar un conmutador general para la maquina.
Desconectado operario112
« Respuesta #5 en: 12 Diciembre 2015, 12:13 »
Pacomb, si tienes whatsapp mándame un privado con tu tlf y te hago un esquema de los pulsadores. Perdonar que no lo publique, pero estoy con el móvil y no me entero de como subirlo.
Desconectado Manum
« Respuesta #6 en: 19 Diciembre 2015, 14:13 »
Hola a todos, pacomb estoy en esta misma operación y he decidido al igual que tu, dejar la parte existente de marcha -paro para alimentar el variador, asimismo mantengo la seta de seguridad en este circuito, únicamente tienes que mantener el circuito original con la realimentación del mando(para que se quede enclavado) de marcha a través del contacto auxiliar del contactor, luego en mi caso la orden de marcha la doy a tres hilos(al igual que forane), he utilizado el inversor de giro para conmutar el pulsador hacia la entrada digital correspondiente, en este caso adelante atrás o como quieras llamarle, por tanto solo he utilizado dos pulsadores, uno de parada N.C. y otro de marcha N.A., no gastas mucho y funciona a mi gusto.
Un saludo a todos
« última modificación: 24 Diciembre 2015, 10:40 por Manum »
ECardenal
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre 2015, 11:58 »
Perdón por la interrupción... pero alguien sabe como se llaman esos interruptores ON/OF ? en inglés se llaman NVR (No Volt Release). En ebay se encuentran a patadas... pero me gustaría encontrar una fuente local (en Madrid), tengo que instalar varios.
Gracias
internaufrago
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre 2015, 21:22 »
Esto es muy fácil de implementar y hay muchas maneras de hacerlo. Esta forma que presento requiere un pulsador verde normalmente abierto, un pulsador rojo normalmente cerrado y un relé de 230 Vac.
Al pulsar el verde se da voltios a la carga que incluye el relé que tiene los contactos que mantienen la alimentación.
Al pulsar el rojo se desconecta todo y hay que pulsar el verde otra vez para volver a empezar.
Con este esquema toda la corriente de la carga pasa por los pulsadores. Se puede usar un relé con otro juego de contactos solo para la carga. Se puede hacer con un relé de baja tensión. Se pueden hacer muchas variaciones pero ésta es la más sencilla.
« última modificación: 28 Diciembre 2015, 21:31 por internaufrago »
internaufrago
« Respuesta #9 en: 07 Enero 2016, 21:49 »
Hablando de setas rojas de paro de emergencia: Tengo una sierra de mesa Einhell (bastante malucha, dicho sea de paso) que tiene la parada de emergencia debajo de la mesa, en un lugar tan incómodo de alcanzar que es inútil como emergencia porque hay que agacharse y buscarlo. Llevaba tiempo pensando en abrir la sierra para ver si podía moverlo a lugar más accesible pero tras pensarlo un poco me he dado cuenta de que hay una solución muy fácil y sin tener que tocar la sierra y consiste el fabricar un pedal que al pisarlo interrumpa la alimentación. Basta pisarlo un momento y la sierra se para. También se podría hacer, en lugar de un pedal para pisar, un rodapié o faldón que al darle con el pie interrumpe la alimentación.
