Autor Tema: CONSTRUCCIÓN DE HORNO  (Leído 2626 veces)
tierrafuego
« en: 11 Diciembre 2015, 13:14 »
Hola buenos días estoy interesado en la fundición de metales y necesitaría información de como poder construir un horno y donde comprar los crisoles, el horno lo quiero hacer de propano por aprovechar un quemador que tengo, además de fundir metales quiero fundir vidrio. también me gustaría que alguien me dijera como puedo saber de que potencia es este quemador. Gracias
« última modificación: 11 Diciembre 2015, 13:21 por tierrafuego »
Re:CONSTRUCCIÓN DE HORNO
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2015, 21:46 »
Como puedes ver hay toda una sección en el foro sobre fundición, moldes y hornos. Te sugiero que busques tus respuestas por aqui y si después de leerlo todo aun te queda alguna duda plantea de nuevo tus preguntas de manera más concreta.
« Respuesta #2 en: 12 Diciembre 2015, 20:00 »
El amigo y moderador Carpin,. como siempre, muy acertado.
Si no nos facilitas mas datos,. de poco te podemos ayudar.
El quemador de propano,. es un quemador o es un soplete,. porque no es lo mismo., hay una gran diferencia,.. Un quemador es un aparato que llevan las calderas de calefaccion y pueden ser de gasoil,. butano,. propano o gas ciudad pero es un aparato automatico y un armario de maniobra y un soplete es sencillamente es sencillamente, manguera, mango y boquilla, mas o menos grande.
Que metales quieres fundir porque segun las aleaciones, pueden tener puntos de fusion desde 250 a 1.250 grados.
No puedes usar el mismo crisol para fundir vidrio y metal y para el vidrio te vas a los 1.000 grados o mas.
Si nos das todos los datos, podremos ayudarte y lo correcto es en el bloque FUNDICION Y MOLDES.
uN SALUDO.
tierrafuego
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2015, 19:35 »
Lo que llamo quemador, es para un horno de cerámica lleva manómetro, me hice un horno de cerámica siguiendo las instrucciones de un ceramista argentino, F. Chiti, tomando de base un deposito metálico y rellenando de una mezcla de caolín, tierra y chamota. Pero ahora busco ideas para trabajar material por colada, bien metal o vidrio, de que material tienen que ser los crisoles, y las herramientas que sirven para vaciar estos crisoles (grandes cucharones).
« Respuesta #4 en: 14 Diciembre 2015, 15:31 »
Hola Tierrafuego .
Continuamos con lo mismo,. falta de datos para poderte ayudar.
Fundir vidrio,.. vale.. pero en cuanto al metal,.  ya te hemos dicho que segun el metal o la aleacion metalica,. nos podemos ir desde 250 a 1.200 grados y aun hay metales con puntos de fusion de 4.000 grados.
Tanto el metal como el vidrio se pueden y deben fundirse en un horno con crisol pero tanto la potencia calorifica del horno como el tipo de crisoñl ,.. dependeran  de los tipos de metales que quieras fundir.
Si el metal es de baja fusion o sea hasta 700 grados, se saca del crisol con un cazo de los de puchero o cocido que son de chapa de acero inox y se venden  en los bazares de articulos de cocina.
Si el metal funde a mas temperatura, el crisol tiene que ser basculante para colar directamente sobre el molde,
Si se funde vidrio, el material se saca con una varilla metalica a la que se pega el vidrio y hace una bola.
Yo no entiendo de vidrio, solo de metales pero tengo un amigo que es un maestro del vidrio,.
Una de las cosas que hacia era hilo de vidrio para fusing,.. se hizo un horno y un crisol de arcilla,. al crisol le hizo en el fondo un pequeño agujero del diametro del hilo,.. fundia el vidrio y salia del fondo del crisol un hilo continuo  que refrigeraba y cortaba a tiras.
Hacia muchisima produccion y aun ahora hay empresas que hacen el hilo por el mismo procedimiento.
Falta lo mas importante,... que es lo que quieres hacer.
