Autor Tema: Trabajos del viernes  (Leído 2662 veces)
fede36
« en: 11 Diciembre 2015, 16:34 »
Buenos dias, compañeros! Como los trata el trabajo hoy? Por aca muuucho calor, muuucho trabajo, y las virutas...ninguna fria por desgracia.
Aca les traigo unos trabajillos que termine-enproceso entre ayer por la tarde y ahora mismo. Algunos faciles, otros ya medio medio. En primer caso, otro ejecito de 4500mm con chavetero de 8mm todo el tiro. Es el hermano menor del que termine el martes. Esta bueno trabajarlo, pero la limpeza de la fresadora, ufff. Demasiado liquido refrigerante, ademas de afilar las dos fresas que me quedaron, una alternada y la otra normal. Tengo que dedicar un dia entero a la afilacion de fresas, ya voy llegando a fin de año con el aliento a filo!
En segundo lugar son unos separadores de acero 4140, el cual los deje ahi nomas, aproximado el diametro interior a 43 mm, hay que lleavarlo a 50,15mm y diametro exterior 90mm(tiene 4") y diversos anchos. Los dos mas "gorditos" son de 200 y 175 mm. Costaron perforarlos pero salieron. Lo unico que me decepciono fue que al comienzo, entre con mecha de 8 mm de diametro por 180 longitud, pero al salir, quedo descentrado el agujero, por mas cuidado que puse, es dificil o se me hizo dificil como acero el 4140, muuuucho liquido refrigerante y bajas vueltas. Traaanquilo nomas, Creeria que la semana que viene ya le maquino, ahi les muestro como quedaran!
fede36
Re:Trabajos del viernes
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2015, 16:40 »
Por otro lado me llego un trabajo tempranito a las 6, de algunas circulares de 400 y 350 mm. Acero checo, bastante duro, se resistio pero no pudo, ja!
Dos de 400, era solo un agujero mas 4 de 9/16". De paso les muestro la agujereadora.
fede36
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2015, 16:47 »
En el caso de las otras 30 circulares(treeeeintaaa...) es diametro interior 70mm...no hay problema, mi inserto, que les debo el codigo, es mas que indicado. Con pasadas de 6mm en diametro, 100 rpm, y avance de 0.025mm. Y aceite para mejorar el sabor.
Pero luego viene lo mas lindo, 2 chaveteros enfrentados, de 10 x 5 mm. que les debo ,quizas, para esta noche!
fede36
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2015, 16:54 »
Y hasta aca llegamos por ahora.
Uso mucho para centrar el reloj comparador, no me fio de ningun plato. Y en este caso es una garantia. Aproximo con la contrapunta y luego con martillo de goma despacio lo llevo a la medida.
Estas hojas de marca pilana, creo, les debo la marca, son de aleacion de acero muy pero muy duritas, pero no muy faciles de deformar, muy buena calidad y excelente terminado. Con terminado me refiero al corte del agujero original, sin quemaduras, y las placas de widia son goteo ni recalentamientos. Pero hay que afirmarse con el inserto para trabajar. No hay que escatimar calidad. Algunas marcas de hojas circulares, con acero rapido lo puedes maquinar, como manteca. Pero otras rompen, queman y desgastan insertos ni bien se presentan en trabajo. La que estoy usando ahora es marca seco, de radio amplio y rompevirutas chico.
fede36
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2015, 17:21 »
Les dejo un vinculo de un video que pude realizar.
https://youtu.be/Setype_i5UA
La calidad es pobre y el sonido horrible, por un lado por la camara y por otro lado era la primera hoja, por lo que me quedaba poco de buen inserto. Si ustedes quieren les dejo luego otro con el inserto fresco, hace poco ruido, Ja!
Veniamos bien, pero al poco del mediodia, se me corto la correa plana del torno, asi que me demorare un poco, no creo que llegue para los chaveteros ya que llegue recien a la mitad. Luego, mas tarde les cuento!
Saludos y buenos trabajos!
Desconectado pepetonda
« Respuesta #5 en: 12 Diciembre 2015, 14:25 »
Efectivamente, el acero de los discos es duro de pelar, en carpintería "pequeña" normalmente el disco suele ser diámetro 250 por 30 de eje y se fijan solamente por el apriete de una tuerca-arandela al eje, pero hay máquinas que incorporan orificios "satelites" alrededor del eje, para evitar el giro, yo he perforado alguno, pero he tenido que utilizar brocas de pared, de metal duro, que llamamos widia,  afiladas, por que las de hss no podían con el material.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
