Autor Tema: pieza de prototipo  (Leído 2283 veces)
jamoraga
pieza de prototipo
« en: 11 Diciembre 2015, 17:37 »
hola amigos del metal
tengo una pieza diseña y dibujada en 3D
y me piden el oro azteca por mecanizarla al ser solo una
alguien me puede ayudar...?
Re:pieza de prototipo
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2015, 17:59 »
Pasame el 3d y te lo.miro a ver si puedo hacerla, mandame privado
enrike
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2015, 18:52 »
 Puedes poner el dibujo y decir lo que te piden.
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2015, 20:49 »
a cuanto te cobran la hora de fresa cnc ? que dimensiones tiene la pieza y que material, enseñame la pieza y te digo las horas que lleva  hacerla y lo que cuesta.
jamoraga
« Respuesta #4 en: 12 Diciembre 2015, 23:42 »
hola otra vez
gracias a todos por responder tan rapido
aquí  pongo unas fotos de como es la pieza y una sección justo por la mitad con las medidas totales.
el grosor es de 6mm y el material aluminio
no tiene por que ser 7075, con un 60 es suficiente
tampoco necesito los roscados, con que estén marcados o de 2 o 3mm me sirve para comprobar todo lo demas
el precio que me han pedido varios talleres es de mas de 200€ por una sola pieza
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2015, 09:27 »
me falta saber en que formato le pasaste el 3d, si es que se lo pasaste y si aparte le pasaste plano,y en que programa trabaja la empresa, (normalmente las empresas pagan una licencia y suelen trabajar con el programa de esa licencia, los otros programas si los tienen , los tendrán piratas, simplemente para poder abrir y cambiar al formato de la empresa, pero eso es tiempo a sumar)
jamoraga
« Respuesta #6 en: 15 Diciembre 2015, 16:36 »
les pase los planos con las medidas
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #7 en: 17 Diciembre 2015, 17:34 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D pringaoooooooooooo
