Autor Tema: petrobond sand 9, arena de fundición.  (Leído 2910 veces)
angelnewman
« en: 11 Diciembre 2015, 18:52 »
Hola amigos, este verano me fabriqué un horno para fundir Al, no lo usé hasta estos días, en que acabé el quemador  :P empecé fundiendo y vertiendo sobre latas para obtener tochos para el torno, luego probé usando esta arena de fundición, tras desmoldear, la arena que está en contacto con la pieza hasta una profundidad de unos 2 cm está negra, quemada, como tiene aceite se habrá carbonizado. Ya no se adhiere como la fresca, supongo que se habrá de desechar no? siendo así, se desperdicia mucha arena por cada colada. tal vez sea esta arena para joyería, si no buscas tantos detalles superficiales hay alguna más barata? creo que esta lista para usar (así lo hice yo)
A ver si me decís algo, si es así o yerro, de momento las pruebas están muy bien, añadí Cu y se mecaniza bien, casi sin poros (usé sal común y luego cloro, tengo q ver dos tochos que hice usando CO2 para desgasificar) un abrazo a todos.
Re:petrobond sand 9, arena de fundición.
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2015, 20:18 »
No conozco esa arena , aqui en Argentina en plan casero utilizamos arena de silice porque es muy facil de conseguir y super barata , a esa arena le agregamos un porcentaje a ojo de bentonita (una arcilla) y aceite comestible (nuevo o usado ) .
Lo negro es porque se quemó el aceite (es el aglutinante) por eso se puede agregar más aceite para reemplazar el que se quemó y que la arena vuelva a adherir , eso sí hay que mezclarla muy bien con arena nueva me refiero a la arena que yo utilizo.
angelnewman
« Respuesta #2 en: 12 Diciembre 2015, 00:26 »
hola francisco, como va? ok entiendo su fórmula, que granulometría usan en la arena? esa es la arena que se usa en filtros de piscinas, arenadoras... la he comprado para otros menesteres y muchisimo más económica si. Saludos, contentos con su nuevo presidente? aqui pronto toca cambiar---
« Respuesta #3 en: 12 Diciembre 2015, 01:23 »
La que se usa en los filtros  de piscinas no la utilicé pero llegado el caso hay que escoger la granulometría más fina de esa arena que por cierto es arena de sílice  , por aquí se utiliza la de albañileria  por nada en especial sino por la facilidad de obtención, en cualquier "Corralon"(venta de materiales de construcción y áridos) la compramos  por bolsas (sacos), en algunos casos en la bolsa dice arena fina pero la verdad es que la granulometría no es pareja pero no tiene contaminantes es arena de sílice pura  , valga la aclaración , eso es en plan casero o cuando no necesitamos tanto detalle y , o la pieza luego será maquinada .
Y respecto al nuevo presidente , soy "apolitico" por la sencilla razón que son más de lo mismo , sean militares, de izquierda ,de centro o de derecha, demócratas, socialistas , populistas etc etc    cuando les toca  gobiernan para unos pocos  y no lo digo yo, la historia lo demuestra , sino que me expliquen porque un país como Argentina con 40.000.000 (cuarenta millones) de habitantes que anualmente produce alimento para 300.000.000 (trescientos millones) de personas tenga pobreza extrema y niños y adultos desnutridos.
Pero no pierdo el sentido del humor , Argentina es un maravilloso país , extenso , con todos los climas , con agua dulce en cantidades astronómicas , con suelos super fértiles , donde las semillas germinan con solo tocar el suelo , con minerales petroleo y gas  pero tiene un graaaaaaan problema esta repleto de "argentinos" y algunos de ellos para colmo son políticos .
ja ja ja ja ja ja ja .
angelnewman
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre 2015, 00:11 »
 .bien
... bien, pero ese messi...  .ereselmejor
« última modificación: 13 Diciembre 2015, 00:13 por angelnewman »
