Autor Tema: Necesito Informacion sobre 5c Collet Closer  (Leído 2595 veces)
Desconectado FIJO
« en: 12 Diciembre 2015, 00:04 »
Buenas Noches, estoy metido de lleno en el proyecto del torno cnc gang tool y me planteo hacer un Collet closer en pinza 5c.
he buscado mucha información y he visto mil fotos en google, pero ninguna com medidas o despieces muy detallados del mecanismo de las garras/uñas que usa este sistema para tirar de la draw closer.
Si, si he visto que en ebay los venden, pero aparte que valen un dineral y la mayoría ponen que no venden a SPAIN o te clavan un dineral de envíos, necesito que tenga de paso de barra 30 de diámetro, por eso me he decidido hacerlo.
tengo alguna información ya, pero como siempre en este foro hay alguien que te da un poco mas de luz.
Gracias de antemano
Re:Necesito Informacion sobre 5c Collet Closer
« Respuesta #1 en: 12 Diciembre 2015, 08:25 »
Poco te puedo ayudar..esto del cnc no es lo mio..
http://blog.cnccookbook.com/2015/03/30/shopmade-air-powered-5c-collet-chuck-haas-tl1/
aqui tienes para descargar un pdf donde se ve esquematizado el asunto del cabezal neumatico 5c..eso si..cotas nada de nada..
http://www.royalprod.com/product.cfm?catID=3&ID=20
y aqui mas de los mismo pero de otros fabricantes..
http://www.ecolletchucks.com/JFK/JFK-AIR-COLLET-CLOSERS.htm
http://www.ecolletchucks.com/DUNHAM/DUNHAM-AIR-COLLET-CLOSERS.htm
Desconectado FIJO
« Respuesta #2 en: 12 Diciembre 2015, 13:46 »
Michel, gracias, eso que me pones ya lo tengo visto.
Sigo investigando
gracias
« Respuesta #3 en: 12 Diciembre 2015, 22:56 »
En esencia es una excéntrica que se fija en la tapa de engranajes del torno. Lo podrías realizar con una pieza que he visto se usa en bicicletas, que consiste en una excéntrica de apriete, pero no sé cómo se llama. Algo así:
Desconectado FIJO
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre 2015, 15:21 »
Forane, gracias, pero el torno va a tener alimentación automática y necesito que tenga paso de barra 30mm y eso no dejaria paso al material. es justo lo que ha puesto Michel, pero el mecanismo de las uñas es lo que no he podido sacar
