Autor Tema: rotura de herramientas soldadas al tornear acero 1010  (Leído 6605 veces)
Cargom
Re:rotura de herramientas soldadas al tornear acero 1010
« Respuesta #15 en: 14 Diciembre 2015, 13:51 »
Buenas otra vez,
Quería editar la anterior respuesta pero no deja.
frickyto, me acabo de fijar que has hecho una rosca, con widia, sin filo, y lo mas importante, sin desahogo o salida de la cuchilla... Seguro que ahí es donde has roto mas. Te recuerdo que con widia nunca puedes frenar el giro con la cuchilla tocando la pieza o se rompe.
En las roscas siempre hay que dejar un rebaje de salida al final de la misma para evitar roturas o enganchones. Investiga sobre esto un poco en google.
Las velocidades en rpm que te indico son para torneado,no vayas a meter eso en roscado que va muy rápido y puedes reventar todo. Si te fijas, digo que la widia necesita mas rpm para trabajar, por lo que no es el material mas adecuado para hacer roscas. Estas se hacen a velocidades mucho mas bajas, y en mi opinión la widia no es adecuada para roscar a no ser que uses insertos específicos. Mejor hss o hssco.
El afilado para roscar, además de respetar el ángulo de los filetes debe ser siempre positivo incluso en los laterales.
Espero no liarte mas. Y como antes, esto queda bajo visto bueno o supervisión de los expertos.
frickyto
« Respuesta #16 en: 14 Diciembre 2015, 14:23 »
Gracias por las respuestas.
efectivamente luego de que me dijeran que con WIDIA necesito más velocidad, lo primero que se me pasó por la cabeza fue el tema de la rosca, es verdad que donde más rompí fue en el roscado, al final de la rosca le hice un rebaje para que cuando parara la máquina, la herramienta quedara sin tocar nada, igualmente se me rompió principalmente por errores míos al principio por lo que estoy leyendo.
Afilé un bit de HSS pero luego me dí cuenta que no iba a poder sujetarlo bien sin un portaherramientas, sinceramente no lo compré porque me pareció mucha plata $300 por un porta que solo lo sujeta, y cometí el apuro de comprar varios bits cuadrados en vez de comprar cilíndricos los cuales me habría sido muy fácil hacerle un porta ya que agarro un poco de acero cuadrado o incluso hierro, lo sujetaba en el charriot y lo agujereaba directamente con el torno, en este momento estoy evaluando de hacer un portabits pero de agarre tangencial, me pareció mucho más fácil de afilar y me gustó que no es complicado de fabricar, solo respetar ángulos. Pregunta adicional pero por lo mismo, me conviene lubricar de otra forma o sigo con el aceite soluble? vi en muchos videos que utilizan directamente aceite cuando se aplica a mano, no sé si puedo utilizar el mismo pero menos diluído a fin de lubricar o sigo así.
« Respuesta #17 en: 14 Diciembre 2015, 15:31 »
Lo ideal seria un aceite de corte , pero yo no lo uso de puro cabezón pero más por antiguo , mis lubricantes de cabecera son dos grasa de chancho y grasa de vaca , ambas se consiguen en algunos supermercados , la de chancho es más untosa y se aplica perfectamente a pincel .
Yo estoy en CABA si estas cerca veni a buscar una lata que tengo para regalar, lo digo en serio.
Cargom
« Respuesta #18 en: 14 Diciembre 2015, 16:47 »
frickyto los bits redondos son mas complicados de afilar y de posicionar, pienso que mejor los cuadrados pero algo gorditos. Yo tengo redondos y solo los he usado para un flycutter, para tornear no le encuentro el modo a no ser para algún trabajo especifico.
Lo que está claro es que el torno sin herramienta no acaba de trabajar bien, hay que ir poco a poco complementando con cuchillas y accesorios. Estos últimos se pueden ir fabricando, pero las cuchillas hay que pasar por caja, y cuanto antes lo hagas y mayor sea su calidad, mas quebraderos de cabeza te ahorras.
Sobre la lubricación, es un tema complejo. Hay en el foro mucha información, e incluso sin lubricación también vas a sobrevivir si trabajas sin forzar mucho. Yo cuando hago alguna cosilla a nivel aficionado no suelo poner lubricación.
En el roscado tanto en el torno como manual si, ahí siempre le hecho algún aceite que tenga a mano porque en esta operación es imprescindible si quieres tener buen acabado y no cascar cuchillas, machos o terrajas. Normalmente pongo sebo de vaca que funciona muy bien.
Sigue el consejo de francisco martinez y prueba con esas grasas animales.
Ademàs eso de lubricar para tornear es muy relativo, porque a su vez debería ser refrigerante cumpliendo ambas funciones, y solo aceites va a ser que no es lo ideal. El lubricado permite mejor corte y mejora los acabados (refrigera pero poco) el refrigerante mantiene las cuchillas a una temperatura ideal para trabajar  con pasadas gordas evitando el desgaste prematuro del filo. Esto se consigue con chorro continuo de taladrina que cumple ambas funciones.
Por lo que leo, la gente usa aceites varios, de coche,de moto,etc, y eso es la hostia de tóxico, casi prefiero que se casquen las cuchillas a mis pulmones...
Yo a veces, cuando algún acero (los cojo de la chatarra y normalmente no se que tipo son) se pone muy resistente sacando viruta oscura-azulada, le pongo un poco de aceite de corte en spray  Krafft, suponiendo que será menos tóxico cuando lo venden para eso, peero,, no se, oler huele bien.
frickyto
« Respuesta #19 en: 14 Diciembre 2015, 20:15 »
Gracias por el obsequio, iría solo para agradecerte por la ayuda que me diste en el foro, la grasa de chancho la compro en el super, muchas gracias por la buena onda y por ayudarme a comenzar nuevamente con el torno, de fresado conozco bastante ya que me hice una CNC de hierro y acero, y he aprendido mucho, de hecho funciona bastante bien, y de electrónica también conozco ya que soy técnico electrónico especializado en telecomunicaciones, así que de eso espero poder ayudar a quiene me han ayudado en algún momento para devolver favores.
nuevamente gracias
zagal
« Respuesta #20 en: 24 Diciembre 2015, 01:07 »
Hola, en las fotos que pones y explicaciones yo veo 2 fallos gordos 1º la cuchilla roja esta super sacada 2º la velocidad, para trabajar bien y con widia la velocidad tiene que ser mucho mas alta, y para hacer una rosca bien hecha tienes que tener la herramienta bien afilada y con los grados correspondientes, que esa rosca que pones en la foro esta hecha con una herramienta que no carta ni el aire y los grados todavía peor, si estas aprendiendo para roscar mejor con cobalto bien afilada,
