Autor Tema: rotura de herramientas soldadas al tornear acero 1010  (Leído 6606 veces)
frickyto
« en: 13 Diciembre 2015, 06:41 »
Buenas noches:
Les pido ayuda con un problema que tengo seguramente de novato con poca informacion y poca experiencia.
He realizado un pequeño eje en acero 1010 de solo 10 cm y rompi 3 herramientas de plaquitas soldadas, aparte de eso, las que no rompi se desafilaron muy rapido, las tuve que afilar entre 2 y 4 veces. Las pasadas que realice eran de 0,04mm y algunas maximas de 0,12mm, dudo mucho que ese sea el problema y si bien estoy practicando estimo que deberia poder hacer pasadas mas profundas, de lo contrario tardare varias horas en solo el desbaste mas grande, en este caso me llevo 2 horas para rebajar de 20mm a 12mm, la velocidad que estoy utilizando es la mas baja 175 rpm, probe tambien con 240 y 450 rpm, en esta ultma pareciera ir mejor pero no lo puedo asegurar.
Estoy refrigerando con aceite soluble de forma manual con un pincel, la terminacion tampoco es buena porque al desafilarse estimo que aparecen rayas. Las herramientas las suplemente para que el filo quede en el centro bien perpendicular el mango con la pieza y alineada horizontalmente. Tengo una herramienta de placas para hacer cortes numero 150 que no corta, la acerco muuuuy despacio pero empieza a hacer un ruido de roce fuerte, por ahi agarra y hace una viruta cortita, luego un ruido infernal pero raspa, no corta y encima es como si se quisiera meter debajo de la herramienta, no puedo entender que este haciendo todo mal. Perdon pero estoy un poco desilucionado de encontrarme con tantos problemas con una sola pieza, la primera en acero y encima perder 3 herramientas que si bien son economicas, me costaron $50 cada una. Gracias de antemano!!!
Me olvidaba el torno es un BTA 500.
marianomf
Re:rotura de herramientas soldadas al tornear acero 1010
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2015, 07:36 »
hola frickyto es imposible saber la causa de tu problema sin que muestres nada en fotos aun que sea. saca fotos de la herramienta puesta en el torno tal cual la usas. hace tomas donde se vea la altura. el filo. el angulo en que la pones.
lo que te puedo decir es que las veces que parti herramientas fue por que la superficie de corte apoyada era mucha. ya sea por un mal angulo o por pasarme de profundidad.
por otro lado. podes salvar el mango y soldar una plaquita nueva que te va a salir bastante mas barato que ya comprarla hecha de nuevo. espero que puedas subir unas fotos o bien un video mostrando lo dicho. saludos.  .bien
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2015, 15:24 »
Tengo torno chino un poquito más grande que el tuyo , y son poco potentes (es una cagada), entonces lo que hago es controlar muuuuuuuy bien la altura de la herramienta en estos tornos eso es  super importante , y si uso "widia" las afilo de manera más aguda , por otro lado el acero 1010 es superpastoso , anda mejor una herramienta de HHS al cobalto afilado en modo "cucharita" (hacer un pequeño canal de fondo concavo paralelo al borde de ataque de la herramienta), no estoy diciendo que no se puede tornear con "widia" claro que se puede  pero para eso debes subir la velocidad si o si por arriba de 500 rpm, en ese acero y con nuestros chinorris a baja velocidad es mejor lubricar y no refrigerar eso es porque el 1010 se pega al filo.
Recuerda la altura de la herramienta es crucial , controlalo con la contrapunta asi sabes que estas a la altura correcta , tampoco se puede dejar volar mucho la herramienta con respecto al porta herramientas , y más si cuando lo compraste no lo ajustaste ya que estos tornos vienen armados pero dejan mucho que desear con respecto al ajuste.
Asi y todo en piezas de 20 mm de diametro con mi chinorris hago pasadas de 1 mm y más sin problemas , todo es cuestion de filo de herramienta  y velocidad de avance .
fernando_45
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2015, 15:39 »
Estas usando el contrapunto? 12x100mm
frickyto
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre 2015, 18:21 »
Marianomf, gracias por responderme, te ajunto fotos para ver si me podras ayudar. Las herramientas las instalo siempre horizontales, no les doy angulo. Te ajunto fotos del eje tambien para que veas la mala terminacion.
frickyto
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2015, 18:30 »
Hola gracias por las respuestas, estoy usando contrapunta y el torno esta super ajustado, de todo lo dicho el unico problema que veo que no estoy haciendo bien es la velocidad que es baja segun lo que me indicaron y no se si el angulo xq como comente antes, las herramientas soldadas las instalo con el filo alineado al centro de la contrapunta y sin ningun angulo. La herramienta que adjunto es de la herramienta que directamente no corta y se trata de meter debajo de la pieza
« Respuesta #6 en: 13 Diciembre 2015, 19:18 »
Tus herramientas "vuela" mucho y como el charriot es endeble la fuerza de palanca hace que la herramienta baje sin que lo veas, ademas la plaquita no tiene desahogo de viruta porque está horizontal en otros tornos eso no es problema pero en los chinorris segun que acero estas torneando es un problema , viendo la rosca es tipíco del acero 1010 es muy blando y con herramientas de Widia practicamente romas arrastra y deja ese acabado "escamado" , y la ultima herramienta  es una de tronzar y sin desahogo , mejor una cuchilla de cobalto afilada muuuuy aguda y con desahogo de viruta .
Por otro lado te queda esa "terminacion" rayada porque usas una herramienta de desbastar en un acero que insisto es pastoso .
Yo cometí los mismos errores que vos porque me guiaba por gente que tiene tornos grandes y solidos , hasta que me di cuenta arruiné muchos trabajos en definitiva es solo afilar las herramientas con angulo más agudo y en lo posible con desahogo de viruta , los chinorris son casi casi un mundo aparte.
En los chinorris la widia es para materiales más duros , por ejemplo suelo utilizar bastante restos de hierro de construccion (el aletado) mucho más "tenaz" que el 1010 y ahí si la widia trabaja un pelin mejor así y todo la ultima pasada la hago con una herramienta recien afilada y con poco radio.
Es probable que me aparte de la ortodoxia pero es asi como aprendi sobre la marcha con mi chinorris .
« Respuesta #7 en: 13 Diciembre 2015, 22:35 »
con la herramienta con ese voladizo tienes vibración seguro, aparte de eso no veo las lineas de la pasada, yo diria que tienes muy poco avance y la herramienta penetra poco en el material y da igual que sea chino y pequeño que grande, yo tengo un encomat chiquitin y las pasadas que doy son poco menos que en el grande, de 4 a 5 mm con cobalto, porque la torreta es tan de risa que no me entran ni las peques de plaquitas.Por que lo lleva? pues porque corta, a diferencia de lo que veo en tus fotos. Otro detalle es el material, si quieres acabados buenos el material tiene que ser bueno con buenas herramientas y con rigidez, y aun así no siempre las cosas salen bien, como es tu caso, osea que yo en tu lugar me pondría manos a la obra a tachar cosas, lo que pasa que si tienes problemas de falta de rigidez puedes empezar la prueba con una herramienta bien afilada y para cuando corrijas el problema principal ya tienes la herramienta hecha un cristo y puedes pasar por alto la solución sin darte cuenta de lo que pasa, el mundo del torno es así, no te desesperes, cuantas más horas de torno tengas más rápido encontraras solución tu solo a tus problemas y por si te sirve de consuelo, yo trabaje en una tornería y había trabajos en los que era muy muy difícil dejar buen acabado, bien sea por el material que estaba defectuoso o por no montar las lunetas cuando es necesario o porque las garras no están bloqueando la pieza como deberían , cosa muy común en platos con mucho uso, pero bueno , eso sonm las cosas con las que hay que lidiar, el acabado no lo tiene que dar el torno solo, eres tu que tienes que buscar la manera para que salga lo que esta dentro de tus posibilidades.
marianomf
« Respuesta #8 en: 13 Diciembre 2015, 23:37 »
hombre soy yo o esta mal afilado eso? estoy desde el celu y las veo chicas las imagenes pero me da la sensacion que la widia esta afilada al reves? la cara superior de las pastilla tendria que tenes inclinacion hacia atras y esta inclinado hacia el filo o veo mal?
frickyto
« Respuesta #9 en: 14 Diciembre 2015, 02:36 »
Hola, no es que esta mal afilada sino que esta partida  :-\
« última modificación: 14 Diciembre 2015, 14:03 por frickyto »
frickyto
« Respuesta #10 en: 14 Diciembre 2015, 02:47 »
Primero que nada gracias a todos por las respuestas que me ayudan mucho.
Estoy utilizando aceite soluble diluido con agua como refrigerante y lo pongo con un pincel, eso estaria mal?, que uso sino, el aceite sin diluir, poco diluido, otro aceite?
Si lo hago con acero 1045 me deberia ser mas fácil el conseguir un buen acabado y evitar los problemas de rotura o minimizarlos? Yo lo hice con 1010 a fin de probar porque pense que al ser mas blando, me iba a ser mas fácil.
« Respuesta #11 en: 14 Diciembre 2015, 04:30 »
El 1010 es malo para tornear pero se puede maquinar con filo y herramienta adecuada   no tiene porque romper la herramienta la rotura para mi no tiene que ver con el acero sino con otras cosas , mal afilado , mucho vuelo , charriot endeble (produce vibraciones) ,yo tuve que poner un torreta fija y eliminar el charriot solo lo uso para ciertos tipos de roscas y algun maquinado conico   .
Es muy dificil de explicar con palabras fijate en estos videos son dos o tres  muestra los distintos angulos de afilado  en este caso no es Widia sino HHs  al cobalto pero ilustra muy bien como darle angulo al filo para el desahogo de virutas
https://www.youtube.com/watch?v=Bs-CRzXEnM4 y fijate que lubrica con aceite no refrigera porque esta a bajas vueltas (pero eso no quita que se puede usar aceite solublecomo lo esta haciendo )
« última modificación: 14 Diciembre 2015, 14:25 por francisco martinez »
marianomf
« Respuesta #12 en: 14 Diciembre 2015, 05:37 »
lo dicho por francisco... todo suma pero el problema mas notorio es el afilado.
si aprendes a trabajar bien el 1010 vas a andar bien en los semiduros. ponete a afilar hasta que logres algo bien hecho. despues tornea tranquilo.   .bien
« Respuesta #13 en: 14 Diciembre 2015, 10:45 »
Coincido en lo expuesto por los compis.
Te cuento mi experiencia con mis tornos chinitos. Yo llegue con. Mi primer torno y un juego de cuchillas d esos de widea baratos como el q pones ... Y aquello no cortaba ni jabón mojado. Tanto que peque y partí la mierda de engranajes de plástico del cabezal del torno recién comprado.......solucionao el tema engranajes me dio un   maestro del instituto donde estaba una barra de has afilada con mucho ángulo y me dijo para ese juguete esto... Y mano de santo incluso con acero..... En estos tornos tan endebles es mejor no hacer lo q en tornos de verdad y usar ángulos q en otros mecanizados solo se dejan para metales blandos y ir muy lentamente ... Aquí las prisas d nada sirven ... Y en cuanto puedas pasate a algún porta con plaquitas y se acabara ese problema.. Imprescindible a mi juicio el cambiarse a una torreta de cambio rápido sólo por la facilidad d regular la altura de la herramienta cosa q con las normales es ma complicado
Cargom
« Respuesta #14 en: 14 Diciembre 2015, 13:14 »
Buenas,,
Tienes vibraciones que si el carro superior carece de holguras, provienen sin duda de tanto vuelo que das a la herramienta. Deberías sacarla lo mínimo posible, solo lo justo para que toque antes que el carro u otras partes del torno en la pieza.
Esos saltos escalonados que se aprecian son las vibraciones.
El afilado es malo, tienes que afilar de modo que pinche el dedo solo de tocarle.
Para esos materiales tenaces o pastosos mejor un afilado positivo.
Muy importante las revoluciones, al llevarlas tan bajas como dices (175 rpm) y junto al vuelo excesivo, casi aseguras la rotura. Para la widia las rpm deben ser bastante mas altas que otras cuchillas como acero rápido o aleado con cobalto.
El acero rápido muy bien afilado permite y requiere para no recalentarse y estropear el filo con rapidez bajas revoluciones, del orden de 300 a 600+-. Esto por ejemplo para una pieza de 30mm diámetro aprox. A mayor diámetro menos revoluciones y viceversa, menor diámetro mas revoluciones. Una pieza de 10mm diámetro requiere muchas mas revoluciones, ahí le aplicas las 600 o incluso mas dependiendo como veas que respira el corte y las virutas que sacas. A 30mm le aplicas unas 300 o 400+-.
Con widia (esto es una marca, se llamarían pastillas metal duro soldado pero al decir widia abreviamos), las revoluciones deben ser mucho mas altas y en ese eje que muestras de unos 15mm diámetro por ejemplo, nunca deberías bajar de unas 600 u 800 rpm.
Según tengo entendido la widia es ideal para trabajar inoxidables por su resistencia a la temperatura y no tanto para otros aceros, pero se puede usar y da buenos resultados si la velocidad y el afilado son adecuados.
Importante, tanto al arrancar como al parar el giro de la pieza no tener pegada la cuchilla a la misma, porque es rotura asegurada. Siempre que la cuchilla esté en contacto con la pieza esta debe estar girando a sus rpm adecuadas.
Resumiendo: meter la cuchilla mas para dentro, buen afilado positivo, subir revoluciones  mas o menos dependiendo el diámetro de la pieza. Que el torno sea chino da igual siempre que lo tengas bien ajustado, lo importante es respetar su capacidad de trabajo y prestaciones sin superarlas.
Esto que he dicho son apreciaciones mias particulares. Si algo tiene bueno este foro es que si metemos la pata los aficionados, siempre algún experto puede corregirlo y así se aprende mas.
