Autor Tema: Problemas con el BT-ML 300 Einhell  (Leído 8203 veces)
zagal
« en: 15 Diciembre 2015, 22:01 »
Hola compañeros del foro, es tan grande mi cabreo que tengo que contarlo, resulta que hoy me llega el torno BT-ML 300, con toda mi ilusión voy esta tarde a desembalarlo y no mas abrir la caja ya me llevo una sorpresa desagradable, la bandeja recoge virutas esta la pintura toda levantada, bueno si solo es esto ya lo pintare pienso, sigo y saco de la caja el torno y bueno aparentemente se ve todo bien lo limpio de esa grasa que le ponen para que no se oxide y lo enchufo y cual es mi sorpresa no arranca, entonces pienso que será por los protectores que no había puesto, me lio con el plato, otra sorpresa no puedo hacerlo girar, lo desmoto y veo que a dos de los tres piñones les han torneado la mitad de los dientes y repasados con una dremel los dientes de esos dos piñones y los de la corona y le faltaba un pasador en un piñón y tenia el tornillo apretado a tope y por eso no había quien le diera vueltas a la llave, mañana llamare a la tienda, a ver que me cuentan, bueno ya no me enrollo mas.
Desconectado pacomb
Re:Problemas con el BT-ML 300 Einhell
« Respuesta #1 en: 15 Diciembre 2015, 23:45 »
Q tienda era? Porque lo que cuentas no tiene muchas explicaciones más que pasen a llevárselo y te den otro en perfecto estado
« Respuesta #2 en: 16 Diciembre 2015, 00:04 »
Vaya tela. Eso es claramente para cambiarlo por otro. Si la tiendas es seria  lo comprenderan rapidamente.
Saludos y suerte.
« Respuesta #3 en: 16 Diciembre 2015, 13:14 »
En estos tornitos toca siempre hacer muchos ajustes antes de arrancarlos porw vienen fatal de montaje. El torno no arrancara porque tendrás el interruptor q se acopla al protector del plato en la posición de corte. Revisa mas
Lamentablemente los platos originales q trae el einhell dejan bastante que desear en cuanto a manufactura no es estaño encontrar eso q te ha ocurrido
zagal
« Respuesta #4 en: 16 Diciembre 2015, 23:44 »
Bueno chicos, esta mañana e llamado a la tienda y han sido super amables, me han dado el numero de teléfono del técnico que tienen ellos y ese si que ponía problemas que si tenia que mandar el torno a Madrid que si a Guadalajara en fin un monton de problemas, total que vuelvo a llamar a la tienda y le cuento lo que me a dicho el señor este y me dice la chica que me a atendido, que de mandar el torno alguna parte nada que ya me a pedido a la central otro y cuando me llegue ya mandaran un transportista a recogerlo, al cuarto de hora me vuelve a llamar y me dice que ya lo tengo en transporte que seguro que para el viernes ya lo tengo, a ver si es cierto.
Pacomb el nombre de la tienda de momento no lo digo por darles un voto de confianza, si todo va bien ya lo diré.
« Respuesta #5 en: 19 Diciembre 2015, 11:35 »
Te ha llegado?
zagal
« Respuesta #6 en: 19 Diciembre 2015, 18:47 »
Pues todavía no ha llegado Newlathe, espero llegue el lunes, si no a llamar toca.
zagal
« Respuesta #7 en: 23 Diciembre 2015, 23:43 »
Hola, bueno pues por fin llego el torno (2) pero me lleve otro susto, lo enchufo y tampoco funcionaba, y ya ma daba vergüenza de volver a llamar para decir que tampoco funcionaba, y me rompí la cabeza porque yo de electronica cero pelotero, pero al final di con el chiste y ahora funciona de cine.
aquí esta funcionando
« Respuesta #8 en: 23 Diciembre 2015, 23:48 »
Me alegro de que a la segunda haya ido bien. Tienes el torno encima de una tabla y unos caballetes? Provisional supongo.
zagal
« Respuesta #9 en: 23 Diciembre 2015, 23:52 »
Si esta encima de dos caballete la tabla es del embalaje, es que lo primero que hice fue probarlo, ya le estoy fabricando un banco bien, cuando este puesto en su banco ya pondré alguna foto, saludos
oxido
« Respuesta #10 en: 26 Diciembre 2015, 12:09 »
Menos mal que todo al final se soluciono bien, con esos sustos que se pega uno cuando recibi algo en condiciones vergonzosas. La tienda que te vende el producto ni se preocupa en comprobar el estado de sus productos, es recibirlos de donde sea (china vamos a suponer) y directamente venderlos.
A darle vueltas  .bien
zagal
« Respuesta #11 en: 26 Diciembre 2015, 17:19 »
Efectivamente eso es lo que hacen, menos mal que no pusieron ningún problema, pero este tampoco se ponía en marcha, estuve toda una tarde dándole vueltas al coco hasta que averigüe el que pasaba por que ya me daba vergüenza de llamar a la tienda otra vez con lo mismo.
saludos y feliz navidad
pipan.87
« Respuesta #12 en: 26 Diciembre 2015, 18:51 »
Hola zagal me alegro que lo hayas solucionado. Por cierto donde puedo encontrar ese torno aqui en España ya que solo lo veo en amazon y no me fio ante problemas como el que te ocurrio a ti.
Un saludo y Felices Fiestas. Que disfrutes de tu juguete!!! .yupi
« Respuesta #13 en: 26 Diciembre 2015, 21:13 »
Yo lo compre en Bricalia. Tambien puedes conseguirlo en bricodepot y en Leroy merlin no suelen tenerlo en tienda, pero si se lo pides te lo traen. Otra opcion es una fetreteria de barrio normal. Hay muchisimas de estas ferreterias que distribuyen Einhell, y lo tienen en catalogo, si lo pides te lo traen. No es para nada un torno dificil de conseguir. Yo despues de mucho trastear donde mas barato me salia fue en Bricalia.
zagal
« Respuesta #14 en: 26 Diciembre 2015, 21:56 »
HOLA, yo lo pedí en bricalia porque fue el sitio mas barato, en brico depot eran 80€ mas caro, y otras ferreterías que vi eran 200€ y en bricalia "Castellón" que es donde yo lo pedí son muchísimo atentos,
