Autor Tema: CUADRO ELECTRICO PARA TORNO FRESA DE USO DOMESTICO  (Leído 3188 veces)
« en: 17 Diciembre 2015, 18:47 »
abro este hilo con la intención de recopilar ideas para hacer el cuadro eléctrico ideal para  el uso de un torno / fresadora  en casa, como sabéis estoy montando el cumbre y hoy me ha llegado el variador  el sábado empezare las pruebas, me gustaría recopilar ideas para el montaje eléctrico adecuado del torno , ya q es un torno antiguo no tiene la aparamenta eléctrica ,
yo de primeras estaba pensando en hacer un armario con el variador , magnetotermicos , una fuente de 12 o 24 v con su tacometro , setas de seguridad conectores trifasicos moller para la conexion al motor ,
creo que con el variador que he comprado no hara falta filtro EM puesto que lo trae incluido
estaba pensando en algun interruptor de seguridad que permitiera candado o cerradura eléctrica que como sabéis tengo una cría y no quiero sustos
los que estáis mas acostumbrados a las maquinas grandes se admiten sugerencias de la parte electrica de estas  , he estado mirando varios post de restauraciones y veo que los foreros a veces la aparamenta electrica esta un poco de lado por decirlo asi y luego hay verdaderas joyas
Desconectado jmgeolo
Re:CUADRO ELECTRICO PARA TORNO FRESA DE USO DOMESTICO
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2015, 22:35 »
Como ya has pensado en poner una fuente de 24v aprovecha y pon un contactor general comandado por un interruptor con llave, así ganas en seguridad.
Optimum D180x300
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre 2015, 23:17 »
En un armario aparte colocaría un magnetotérmico acorde con la intensidad a manejar junto con el variador pero que esté bien ventilado. Opcionalmente magnetotérmico encerrado en carcasa similar a las empleadas en los ICP y el variador fijado en la pared. Quizá una caja que contenga un transformador alimentada desde el mismo magnetotérmico. Desde el variador sí iría una cable apantallado (a ser posible) multifilar (8 cables más pantallla) para potenciómetro, seta, sentido de giro, jog y marcha. Los cables de alimentación al motor irían aparte desde el variador. Todo depende de tus gustos, pero he modificado algunos aparatos ya y considero que no hace falta más sofisticación.
« Respuesta #3 en: 18 Diciembre 2015, 10:01 »
Estos echos por mi quizas te sirvan como referencia..cada uno con sus gustos personales en estas cosas. .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21522.0
y este el cuadro de mi limadora sacia 300..
Desconectado Angelp
« Respuesta #4 en: 04 Enero 2016, 21:33 »
HOLA Kakarrio desde Madrid,
Te sugiero que para un invertir y que no tengas problemas,  usar un diferencial SA ( de los que se llaman superinteligentes) para evitar el que te salte al arrancar el inverter. En EBay los encontrasras un poco baratos porque suelen valer una pasta gansa (mas de 100 E para uno de 25 A.)
Angel P.
« Respuesta #5 en: 04 Enero 2016, 22:00 »
Si el.problema lo tienes a raíz de la instalación del variador  es preferible que invertir en un filtro em.
En mi caso el variador powertech lleva ya un filtro interno que pone q asegura que no distorsiona la onda senosoidal de entrada.. Aunque el propio motor del torno seguro q induce algún q otro ruido y seguro q algún armónico pasa.. El día que pueda me traigo un dranetz del trabajo y miro con.l ando de armónicos en casa solo por curiosidad.
De momento con un diferencial normal no tengo problemas en parte por que el propio variador se come los armónicos. Sino tengo filtros específicos pero para saber q armonico predomina necesitó el analizador.
Un superinmuniAdo esta bien pero nontw garantiza.. Yo he tenido que que acabar poniendo un filtro em en la.entrada de u a casa a la q previamente le instalaron un superinmuzidado sin resolver l.problema. en este caso era el.ascensor de la comunidad con un arrancador viejo y malo que metía ruido a toda la comunidad. Como no querían cambiarlo por roñas le solucione el problema así a mi amigo y así no se le descongela la nevera
Desconectado operario112
« Respuesta #6 en: 04 Enero 2016, 23:05 »
Como veo que te desenvuelves mas que bien con el tema eléctrico, solo te puedo recomendar tener en cuenta espacio suficiente para la disipación de calor, a mi me gusta utilizar canales perforados para alojar los cables de maniobra y fuerza, y otra cosa que me gusta hacer en caso de utilizar diferentes tensiones en un cuadro es colocar tomas schuko francés para 12 o 24v, de forma que los receptores de tensiones bajas no se puedan conectar a 220 por error, ya que las clavijas de unos no enclavan en los otros.
« Respuesta #7 en: 04 Enero 2016, 23:20 »
en el cuadro del cumbre , debido a que se esta haciendo mayoritariamente con las cosas que tenia en la estanteria , la caja queda justa para meterle las canaletas ranuradas , me hubiera gustado y es posible que si tengo suerte unas que tengo en madrid me encajen, de momento esta sin ellas
el tema del calor lo he solucionado con un ventilador metiendo aire por abajo y otro sacandolo por arriba de los de pc , con una pequeña fuente de 12v tambien reutilizada
una cosa que si he comprado ha sido un voltimetro amperimetro por ebay que estoy esperando , que tiene la caracteristica de ser en carril din , con lo que me evito hacer mas agujeros en la tapa, y viendo lo util que es en mi fresadora el amperimetro para controlar la carga del motor ni me lo he pensado
no digas que en cables me defiendo que luego michel me suspende en variadores jajajaj .brinda
