Autor Tema: Ayuda variador de frecuencia  (Leído 2684 veces)
Ezeisla
« en: 18 Diciembre 2015, 15:29 »
Hola a todos lo primero.
Llevo bastante tiempo montandome una fresadora CNC, la cual ya tengo arrancando viruta. El problema ahora es que mi controladora es la tipica azul de china con los tb6560 y acabo de adquirir un kit de variador + dpindle chino también. Por libre lo controlo bien pero no tengo ni idea de como controlarlo con el mach3.
Si alguien lo tiene así configurado le agradecería que me dijera como cablear y setear tanto el mach3 como el vfd. El modelo de este ultimo es del fabricante hy de 2.2 kW..
Gracias de antemano.  .confuso2
Desconectado madmondi
Re:Ayuda variador de frecuencia
« Respuesta #1 en: 19 Diciembre 2015, 21:14 »
Buenas noches Ezeisla, con esa placa no puedes, para hacerlo lo has de hacer con un adaptador de PWM como este
http://www.ebay.com/itm/PWM-to-DC-Voltage-Mach3-Conversion-Board-for-Speed-Control-of-Spindle-CM-112-/180760161094?hash=item2a16252b46:g:2kQAAMXQTT9RzP~a
Pero es un rollo porque deberias sacar un cable del pin que controlase la PWM  del conector LPT que va a tu placa " azul"  para conectarlo a esa que te he indicado,ademas deberias buscar un pin no utilizado en esa placa ya que los pines son asignados en el propio diseño de la placa y no puedes cambiarlos lo mejor seria que usaras una brakeout con PWM, por ejemplo esta
http://www.ebay.com/itm/201414938686?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Y ponerte unos TB 6560 o TB 6600 que van de escandalo, si sabes buscar te sale muyyyyyyy poquito mas caro y va mucho mejor, la brakeout que te he puesto es la mas baratita pero funciona muy muy bien, yo tengo varias.
« última modificación: 19 Diciembre 2015, 21:17 por madmondi »
Ezeisla
« Respuesta #2 en: 21 Diciembre 2015, 09:44 »
 .ereselmejormuchisimas gracias madmondi. Me temía que no valiese mi placa. He visto las opciones que me propones y tal vez la primera seria la opción mas cómoda, aunque para lo que es, lo veo un abuso en cuanto a precio. Por otra parte la segunda opción creo que será la que use a largo plazo. Solo una pregunta mas si puedes decirme si me quedarían pines para finales de carrera y parada de emergencia.
« Respuesta #3 en: 22 Diciembre 2015, 11:05 »
Por supuesto que te quedarían pines, los pines 10 11 12 13 15 son solamente de entrada y no se usan para los motores, por menos de 30 35 € lo tienes todo, aquí drivers amenos de 6€
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Single-1-Axis-Controller-Stepper-Motor-Drivers-TB6560-3A-driver-board-/251982024768?hash=item3aab4c9040:g:nEAAAOSw3xJVbtZQ
y aquí la brakeout con generador de PWM por poco mas de 6 €
total 23,71€,pero si te puedes permitir un poquito mas compra estos
los tres te salen por 24,60€ mas 6,07€ de la brakeout t sale todo por 30,07€ y es muchísimo mejor, mas amperios  mas subdivisiones de paso, no hy color y van mas que bien
alenqn
« Respuesta #4 en: 21 Agosto 2016, 16:33 »
Hola ezeisla... pudistes conectar el VFD.. ?
Disculpa la demora.. pero podes controlarlo con un puerto serie de la pc conectado por dos cables al RS485 del vfd
jorge de la casa
« Respuesta #5 en: 10 Octubre 2016, 21:27 »
hola a todos, me presente hace tiempo. Pero he estado fuera
Mi problema, si me podéis ayudar, es el siguiente (os mandare las fotos)
he intentado conectar tanto el controlador del spindle, como la Breakout.
Pero o no se hacerlo bien o........uffff, vamos un lio
y bueno si llegamos al mach3, menos. Perdonadme pero soy muy novato enla electrónica.
con el regulador manual si funciona pero ni puedo pararlo/ni arrancarlo  por software. y
menos como controlarlo por PWM.
Ayuda por favor
gracias
