Autor Tema: cabezal para calibres digitales  (Leído 3292 veces)
« en: 18 Diciembre 2015, 20:56 »
http://www.goodluckbuy.com/0-01mm-digital-lcd-display-boss-circuit-board-for-caliper-micrometer-depth-gauges.html
chicos acabo de ver esto suelto , tal vez a alguno le interese , lo que seria un complemento de la leche seria encontra la tira por metros  que se pega en los calibres que hace q estos cabezales funcionen , se podrian hacer dro caseros , seguire buscando
ADRIAN3008
Re:cabezal para calibres digitales
« Respuesta #1 en: 19 Diciembre 2015, 04:00 »
excelente
Desconectado frajagal
« Respuesta #2 en: 19 Diciembre 2015, 08:10 »
Estaria bien lo de la cinta adhesiva, pero para el cacharrin que  mide, te puedes comprar directamente un calibre y desarmarlo y sale mas barato, como ejemplo:
Ebay
« Respuesta #3 en: 19 Diciembre 2015, 10:08 »
Yo estaba pesando en hacer duros de 1 metro o mas caseros. Pero la.cinta no.la encuentro
marianomf
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre 2015, 18:05 »
kankarrio creo que la salida la vas a encontrar por el lado de las pinturas magneticas  .idea
abu
« Respuesta #5 en: 19 Diciembre 2015, 21:28 »
Olvida la idea de hacerte un invento de 1 metro con ese cabezal, Kankarrio. Ya lo dice el anuncio; por debajo de 500 mm.:
Suitable for below 500mm caliper, ruler, depth gauge
Estos cabezales tienen diferente numero de divisiones para diferentes longitudes.
Los de 1 metro tienen 96 divisiones.
Y por supuesto, tampoco valdria un cabezal de 150mm. para hacer uno de 500  :-[ :-[ :-[
« última modificación: 19 Diciembre 2015, 21:37 por abu »
« Respuesta #6 en: 20 Diciembre 2015, 00:13 »
Debajo de 500 mm bueno aun seria ideal para monitor nos.. Puedes ilustrarnos un poco mas sobre como funcionan? Yo pensaba q la reglas tendría algo x numero de veces y q simplemente el cabezal las cuenta. No se como actúan realmente
Desconectado pumukyo
« Respuesta #7 en: 20 Diciembre 2015, 10:43 »
mira tu buscas algo asi, el problema el sensor vale 400 pavos :D
https://www.anaheimautomation.com/marketing/encoder/linear-encoders.php
« Respuesta #9 en: 20 Diciembre 2015, 12:49 »
Tranqui MICHEL q no estaba buscando nada en concreto solo es q vi  esos cabezales y me dije si le podrán valer a alguien . por otro lado también me entro la curiosidad del funcionamiento de dichos dro y si seria posible hacerse uno ... No por necesidad sino por mero conocimiento jejeje. Aunque molaria lo de q se vendiera la tira y así adaptarlos a cada máquina. Sigo sin entender porque solo valen para 150 o 500 mm creo q es una cuestión de números en el display porque las divisiones del sensor como mucho podrán influir en la precisión porque no en la distancia declaró cinta
abu
« Respuesta #10 en: 20 Diciembre 2015, 13:09 »
Pues si. La venden. La tira, toda la chatarreria necesaria para montaje, el cabezal........ .bien
http://www.wixey.com/fence/spareparts/index.html
Y atencion. La tira solamente mide  :o :o 30 pulgadas  :o :o
Pero hay mas. Literal de la web:
Note: Connect as many sections together as you need to extend your measuring range up to 500".
Ozu, ozu.......se pueden juntar tiras hasta llegar a las 500 pulgadas........que barbaridad ;D
Y aqui, el cabezal y el kit del distribudor en Europa
http://www.machine-dro.co.uk/digital-scales-wixey-digital-readout-linear.html
¿Algo mas..... .bien?
« Respuesta #11 en: 20 Diciembre 2015, 13:30 »
pues mira con esa informacion acabo de encontrar esto en ebay unos 77 euros total , no es barato pero oye son 800mm , lo que esta claro es q si se puede hacer , yo voy a seguir buscando aunq no me ha desilusionado , a esto habria q sumarle q supongo que habria q porotegerla y fijarla de alguna manera
http://www.ebay.es/itm/Replacement-Sensor-Strip-For-Wixey-WR-700-Saw-Fence-Readout-/231219847818?hash=item35d5c6e28a:g:igYAAOSwNSxVcbJX
http://www.ebay.es/itm/Replacement-Reading-Head-For-Wixey-WR-700-Saw-Fence-Readout-/291582716618?hash=item43e3af2aca:g:SmwAAOSwKIpWE9X0
« última modificación: 20 Diciembre 2015, 13:32 por kankarrio »
« Respuesta #13 en: 20 Diciembre 2015, 22:08 »
http://www.mig-welding.co.uk/forum/threads/diy-digital-read-out-for-machine.28029/
Un paisano que se ha hecho un dro con las reglas de antes .. Curioso
Desconectado pacomb
« Respuesta #14 en: 21 Diciembre 2015, 13:14 »
http://www.ebay.es/itm/R-TYPE-80-Two-Part-Aluminium-Protective-Cover-Suitable-for-GS200-80-Scales-/291457928012?hash=item43dc3f0b4c:g:FfYAAOSwv0tVTI~t
cubre escalas
Yo para las escalas de igaging que compré, usaré unos perfiles rectangulares de 40x80, de los usados en carpintería metálica. En cualquier taller te regalan algún retal, o por unos euros. Se corta un lateral hasta tener una U, y ya tengo el protector.
