Autor Tema: Ayuda identificar potencia motor trifásico  (Leído 12749 veces)
Re:Ayuda identificar potencia motor trifásico
« Respuesta #15 en: 23 Diciembre 2015, 17:42 »
A ver si esto OS aclara un poco la cosas
La potencia en kW q aparece en la etiqueta de un motor se refiere a la potencia mecánica en eje... De ahí parte de la confusión que estáis... Y el porque no cuadtan los consumos rectricos con esa potencia.....  En las etiquetas se su le poner la potencia mecánica y luego la intensidad nominal d consumo y en algunos a mayores ponen la potencia eléctrica máxima.....
Por eso creo q hos estáis colandooo y liando... Un motor de 1cv en la etiqueta es un motor q desarrolla una potencia de 1cv=736w q equivale a levantar en un determinado peso un metro arrollndoloo directo con ese eje.......
Y otra cosa son los watios eléctricos que consumen .. En los q hay motores de 1cv mecánico que consumen 3 4 6 8 o los que sean amperios y q por consiguiente eléctricamente hablando no son motores de 1cv eléctrico.... Sino de 1000 2000w o los q sean...
Hay q fijarse en la etiqueta en a intensidad nominal y si trae la potencia eléctrica  q suele ser opcional para poner tanto cables como protecciones acordes.... No en si el motor es de 1cv  q como digo es la mecánica no la eléctrica..
Por eso eléctricamente hablando te ocurre eso xlr no son motores de 736w sino de 1500 como la bomba esa azul q pies... Estas mezclando conceptos Xlr Hale feliz navidad q es época de turrón .... Bueno no se si para ahí comeis turrón pero feliz fiesta igualmente jeje
XLR
« Respuesta #16 en: 23 Diciembre 2015, 18:14 »
por eso puse que 1CV son 736 watts de potencia  ::) , pero que un motor de 1CV jamas va a consumir 736 Watts  :P (de consumo) yo no estoy confundido  ;D
esto es lo mismo que los que tienen equipo de audio que dice 100 mas 100 RMS (dejemos los PMPO de lado) y das vuelta el amplificador y dice que consume 120 watts .... es imposible que consumiendo 120 watts entregue 200...
te puedo jurar que no estoy ni colandooo ni liando (mucho no entiendo el lunfardo español  :P )
es cierto que un motor de 1CV desarolla una potencia de 736 watts, no hay duda, pero ni de broma es lo que consume....
un motor de 1CV necesita un termico de al menos 7A y un cable de al menos 1mm (con lo justo)
si por ser de 1CV = 736 Watts (y como lo vengo diciendo desde el primer post, los watts de potencia nominal fueran IGUALES  a lo que toma el motor) el termico seria de 3,3 A y con un cable de 0,50 sobraría, eso al menos aca en mi pais es inviable.
no era mi intencion (y por eso puse de consumo o de potencia) mezclar los conceptos, se muy bien que es unidad de potencia y unidad de consumo electrico. (es lo que trate de explicar desde un principo aclarando lo que era consumo y potencia y que los chinos a veces lo ponen a proposito)
Kankarrio, realmente es una buena charla y así es como creo se tratan las cosas  .brinda
Si señor comemos turron de Alicante (bueh simil pero fiel a la receta...  ::) )   .baba
en realidad tenemos corrida nuestra "navidad" segun tradicion - clima .... y le damos mas a la tradicion que al clima   ::) .
comemos nueces, turrones, y comidas que se comen en navidad en el hemisferio norte (calorias y mas calorias), en vez de ensaladas frescas y frutas, con Navidades que hemos pasado a mas de 32 grados a la noche  >:( , aunque esto esta cambiando ultimamente, pero eso si, que nadie se lleve los turrones ni la sidra!!!! ;D ;D.
Feliz navidad para vos también  .bien y a todos los del foro, y a veces pienso que si estuvieramos en un cafe, o tomando una cerveza, sería mucho mas facil la comunicación  .brinda .brinda
« Respuesta #17 en: 23 Diciembre 2015, 19:19 »
Eso por descontado hombre .... No es lo mismo estar cara a cara ... De primeras aquí somos muy d levantar la voz pero muy de lejos d estar ni cabreados jejeje. 32 grados q envidia ahora aquí ya ha llegado el.tiempo de las heladas y los -4 grados por las mañanas.
Aquí lo de cebarnos lo llevamos bien por eso yo peso 95 kilos jejej
Tengo duda si las normas de etiquetado de motores por nuestra tierra defieren algo respecto a las ISO europeas aquí lo obligatorio es
Potencia mecánica
Voltaje
Intensidad nominal
Rpm
Frecuencia
Cos fi
Estanquidad
Polos
Y n% q es la eficacia creo recordar
XLR
« Respuesta #18 en: 23 Diciembre 2015, 19:56 »
jajajaja  ;D
tambien tengo un pequeño sobrepeso...  ::) peso casi 90 Kg y mido apenas 1,78m   :'( :'( :'( :'(  (solo por la cerveza... las pastas.... los asados... los postres  ??? )
Nuestro pais es muy extenso (a lo largo sobretodo) mientras en verano en una noche podemos tener 32 grados en Buenos Aires, en Ushuaia es normal que en el mismo verano haga 6 grados a la noche y en el norte (Jujuy) 43 de dia y en lugares 10 o menos a la noche en el mismo lugar (como veras nuestros numeros son un despelote  ;D ;D ;D ;D )
Por lo de las normas  ??? ... aca un motor comunacho te pone potencia en HP, fases, volts y amperaje (si es que se les dió por poner algo...)
un buen motor trae lo mismo que por tus lares....  .bien
el tema es si es motor nacional (que hay poco) o importado (ese, es igual a que vos ves, la mayoria de lo nacional solo HP, volts, fases y amper con suerte)
no es joda... esta es la placa del motor que vino con el tornito revolver que compré  :o :o :o   (se ISO merda  ;D   naaa es buen motor al menos funciona bien  ::) )
sabemos, los viejos, que es de 1HP porque con menos potencia no subias agua al tanque si tu perforacion estaba a 50 o mas metros...
de terror, pero hay otros fabricantes mas comprometidos y si ponen todos los valores que vos ves en los tuyos  :)
acá en Argentina .... de obligatorio, se diría que es....  sidra bien helada en las fiestas  .yupi
saludos  .brinda
« Respuesta #19 en: 23 Diciembre 2015, 20:03 »
ala que gorda ,, poco mas le ponen una flecha para decir aqui se enchufa y otra para señalar la parte que gira jajajajajaj ;D ;D
yo tengo algun motor de dudosa procedencia que ni trae nada . pero bueno el tema de estandares por europa va un poco mas fino por lo que veo ,
esta es la placa que trae el motor del torno que estoy restaurando y ni se los años que tiene , pero por lo menos mas que yo fijo
XLR
« Respuesta #20 en: 23 Diciembre 2015, 20:16 »
ves, tenemos mas de 30 años de atraso aca en algunas cosas... ese motor es como las placas que vemos en la mayoria hoy...
que loco  :o , mi viejo era ingeniero en AEG  :D  de Argentina (era checoslovaco el muy duro....)
no se ve muy bien la imagen, tal vez con otra foto mas grande se pueda sacar mejor lectura  :-\
la agrando y se pone pixelada y no logro leer mucho mas que ??? / 380   5 / 2,9 A  (de los datos interesantes y para peor el que lo marco ....)
XLR
« Respuesta #21 en: 23 Diciembre 2015, 20:30 »
como esta marcado (si fuera 220) / 380 V   5 / 2.9 A
en ese caso al ser trifasico apostaria el postre a que es de 1.5 HP ....
ya que uno de 2CV es 7 / 3.5 A + o - y uno trifasico de 1 CV 3.5 / 2 A +o-
 .brinda
« Respuesta #22 en: 23 Diciembre 2015, 22:17 »
se supone que es un 2cv , desmontandolo es una pasada de motor para los años que tiene
XLR
« Respuesta #23 en: 23 Diciembre 2015, 23:15 »
si es un motor de alta ganancia y muy buen coseno fi creo que andaria entre 1,6 y tal vez arañe los 2 CV  ::)
lo normal es esto (CP le dicen al CV o HP  Caballo de Potencia)
y este mejor pero ahí...
si bien estos son 220 / 440 el amperaje en 220 es similar para los 2CV ó 2 CP (HP)
pero la intensidad difiere a veces bastante de motor en motor, eso te lo puede contar un buen bobinador  .brinda
« última modificación: 23 Diciembre 2015, 23:20 por XLR »
« Respuesta #24 en: 23 Diciembre 2015, 23:36 »
Si miras en cualquier catalogo donde salen este tipo de sierras podras comprobar que normalmente estas pequeñas sierras llevan motores monofasico y de entre 550 W a 1100 W,asi que yo en tu lugar buscaria un motor de 1 CV unas 1400 RPM y se lo montaria.
Desconectado Angelp
« Respuesta #25 en: 04 Enero 2016, 21:29 »
Hola,
no he visto que ningún mensaje aluda al Coseno de Pi. Este parámetro indica cual es la eficiencia del motor en términos de potencia consumida - potencia entregada. Efectivamente para un coseno bajo (o,5 0,6) la potencia consumida es muy alta con relación a la potencia entregada. Un motor de 1 Hp., 735 W. puede consumir como habéis dicho más de 1200 W.
Cuanto mayor es el coseno  Pi, mayor es la eficiencia de un motor. Lo normal en un motor de alta eficiencia es encontrar un valor de hasta 0,8 - 0,9. En motores de baja eficiencia un valor de 0,5 - 0,6 es normal.
Espero haber ayudado un poco.
Sa
ludos
Angel
