Autor Tema: Ayuda identificar potencia motor trifásico  (Leído 12729 veces)
ferdiii
« en: 20 Diciembre 2015, 17:42 »
Buenas tardes:
A caído en mis manos una tronzadora cuyo motor es trifásico.Mi intención es meterle un condensador para poder usarla en casa a 220 voltios.Mi duda radica en que no sé de que capacidad debe ser el condensador a utilizar.En la placa del motor, pone lo siguiente:
El motor de la máquina no es el original, sino que proviene de una puerta automática seccional.
Según parece, tiene un consumo de 0,187 KW, lo cual se me hace un poco, poco para la tronzadora.Viendo las características de la placa, ¿podéis ayudarme a ver la luz?
Gracias
Re:Ayuda identificar potencia motor trifásico
« Respuesta #1 en: 20 Diciembre 2015, 18:09 »
Es un motor de 1/4 CV y se recomienda un condensador entre 50 y 70 mf por CV asi que con unos 12 mF o 15 mF para empezar a ver como responde,tienes que tener en cuenta que en una sierra de cinta el motor tiene que arrancar ya con carga y puede ser que si no le pones un condensador de arranque no llege a girar,el condensador de arranque se suele poner de una capacidad el doble del de marcha,se conecta en paralelo atraves de un pulsador y solo esta conectado el tiempo de arrancar.
« Respuesta #2 en: 20 Diciembre 2015, 18:10 »
Ese motor es de 180 W según la placa. Si le pones un condensador no va a poder ni con su alma, y mucho menos con una tronzadora, creo yo.
Lo suyo sería ver unas fotos de la máquina de cuerpo entero para calcular que motor le podría ir bien.
ferdiii
« Respuesta #3 en: 20 Diciembre 2015, 18:21 »
Gracias a ambos por las respuestas.Ahora mismo, la tronzadora funciona bien con ese motor de 180 watios.Es una cinta de sierra de esas medio portátiles, que en origen traía un motor monofásico y un día se quemó, siendo sustituido por el que teníamois a mano, es decir, el de la foto.
Por cierto, Pacomuson, ¿como has averiguado que es de 1/4 de caballo de potencia?
« Respuesta #4 en: 20 Diciembre 2015, 18:34 »
0.18 Kw = 180 W   1CV= 740 W    740/180=4
Desconectado maquines
« Respuesta #5 en: 20 Diciembre 2015, 18:52 »
HP =Horse Power  =  CV = Caballo de Vapor
1 HP o CV = 0,736 KW  = 736 Vatios
180 vatios  / 736 vatios = 0,24 = 0,24 HP o CV = ¼ de HP o CV aproximadamente.
Según formulas, para conectar un condensador en serie con un motor trifásico conectado en triangulo y así poder suplir una fase, se necesitan 70 Microfaradios por KW de potencia
1.0   Kw. =  70 MF
0.180 Kw. =  12,6 MF
La formula está en un hilo del Blog pero no recuerdo donde.
Hay una ligera perdida de potencia usando un condensador, pero no se indicar cuanta.
Si estoy equivocado en algún cálculo admito rectificaciones.
Feliz Navidad / Bon Nadal y todos los tópicos que se usan en estas fechas.
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
fernando_45
« Respuesta #6 en: 20 Diciembre 2015, 21:23 »
Primero de todo quiero dejar claro mi ignorancia sobre el tema.
Solo es que hay una cuestion que no me cuadra a mi. Pienso que esto es una regla de tres.
Si 740W es un CV...
180W seran...... 180x1 y dividido por 740. Osea... 180/740 que son 0,24CV.
No es asi? Repito que yo de esto ni idea.
XLR
« Respuesta #7 en: 20 Diciembre 2015, 22:07 »
Si los motores electricos, no generaran calor, no generaran corrientes parasitas, tuvieran un coseno perfecto, y no tuvieran resistencia al movimiento por rozamiento (bujes - rulemanes) , entonces si 1HP = 740 Watts (de consumo) y 180 serian 1/4 HP o 0,24 HP
pero como todo esto no es posible y calculando que un motor de 1 HP realmente consume unos 1.100 a 1.300 Watts (de consumo efectivo para poder erogar 1HP de potencia )
si el consumo es de 180 Watts seria de 1/6 HP
(las bochas o motores de heladeras consumen: 1/6 = 180 Watts   1/5 = 220 Watts   1/4 = 280 Watts)
es diferente si lo que indica la placa es su potencia y en vez de expresarlas en HP la expresa en Watts  (no su consumo) en ese caso sí, el motor es de 1/4 HP o 0,24 CV (si bien CV esta cerca del HP no son lo mismo y sus valores muy poco diferentes) y su consumo será de aproximados 280 o 300 Watts
esto se puede sacar muy facilmente sabiendo o midiendo su intensidad con carga con una pinza amperometrica, 1HP tiene una intensidad de unos 6 Amperes ( 1300 Watts / 220 = 5.9 A) en cambio si fuera de 740 Watts ( 3.3 A) y siempre un motor de 1HP tuvo intensidades de 6 ó 7 Amperes
siempre hablando de monofásica, si es trifasica la intensidad se divide por los 3 polos siendo normal para un trifásico de 1HP una intensidad de 2.1 a 2.5 Amperes por fase
Saludos  .brinda
« última modificación: 20 Diciembre 2015, 22:17 por XLR »
ferdiii
« Respuesta #8 en: 20 Diciembre 2015, 22:39 »
Gracias a todos por la aclaración. ;)
ferdiii
« Respuesta #9 en: 23 Diciembre 2015, 09:44 »
Mi gozo en un pozo.
Le he intercalado el condensador al motor y en vacío gira, pero en el momento que le metes esfurzo, se para la tronzadora .
Estoy barajando cambiarle el motor y ponerle en que traía de origen , es decir un monofásico de 172 caballo.Si hiciese esta operación, ¿que valores debería tener este motor rpm, alto-medio par...)
También me planteo el venderla o cambiarla por una más pequeña que funcione a 220 voltios y dejar de complicarme la vida.
El cacharro en cuestión es éste:
« Respuesta #10 en: 23 Diciembre 2015, 11:00 »
Vamos por partes 1/4 de cv es muy poco y si encima lo haces con condensador menos aun. Yo he restaurado una sierra de cinta con un trifásico de 1/4 de cv q tenia y aún sabiendo que no era lo mas acorde te diré como lo he echo para q a mi me funcione. De primera s mi motor va equipado con una reductora de engranajes... Tu deberías aprovechar quebtieenes una reductora de poleas y ponerla la mas corta para q el motor vaya desahogado. . luego yo he usado un variador de frecuencia q tenia acorde al motor y que controla el torque de este. Po lo tanto puedo cortar despacito pero corta.
Yo en tu caso o busco un trifásico ma potente de 1cv y su variado. O la opción mas económica es q le pongas un monofásico de 1cv. Sin control de velocidad y sigas cortando como hasta ahora.
Xlr 736w =1cv y punto no líes q ha mezclado muchos conceptos ...  Si tus motores están consumiendo esas burradas que pones es porqbestan sobrecargados y no les quedan dos telediarios
XLR
« Respuesta #11 en: 23 Diciembre 2015, 14:05 »
creo que nunca metiste un wattimetro o una pinza amperometrica a un motor de 1HP (1CV)   (1HP= 1,014 CV)
si bien 1CV es 736 Watts eso es potencia entregada no potencia tomada o consumo.
si aplicamos 736 watts dividido 220 Volts nos daria una intensidad de 3,35 Amperes y si in motor tuyo de 1CV monofasico tiene esa intensidad de corriente a plena carga me cruzo el atlantico caminando para sacrle una foto  ;D  aca no logramos bajar los 5,2 Amperes de intesidad en un motor monofasico de 1 HP...
aca tenes un motor de 1CV monofasico
como veras dice: 1HP    750 Watts      intensidad 5,5 Amperes y.......     1.150 WATTS
aca otro
y veras que dice 1HP y una intensidad de 6 Amperes y te puedo jurar que si le pones un wattimetro va a estar tomando 1200 watts
aca tenes otra de 1HP 746 watts y la intensidad en 220 es de 6,7 Amperes y si le pone un wattimetro me juego que pasa los 1400 watts de consumo, por mas ( y eso no se discute) que 1CV sean 736 watts (como unidad de potencia no de consumo)
y el ultimo
este con 1250 watts de cosnumo.
no se allá, pero aca en Argentina, todos los motores monofasicos de 1HP tienen intesidades de entre 6 y hasta 8 Amperes y si los medis con wattimetro entre 1100 y 1400 watts de consumo y te puedo jurar que duran muchisimos telediarios  :)
saludos  .brinda
« última modificación: 23 Diciembre 2015, 14:09 por XLR »
« Respuesta #12 en: 23 Diciembre 2015, 14:23 »
El problema es q no estáis usandoblos motores acondicionados a la carga. Si tenéis esos consumos e porque debería s estar usando motores d mas potencia .. Si esos motores tuvieran guarda motor en la cuadros eléctricos fijo q estarían disparados ... .. Siempre se pone un poco mas de amperios por encima del nominal en los motores para evitar q se quemn. Si tienes esos consumos estas haciendo trabajar los motores muy por encima del nominal con la consiguiente acorte d vida
« Respuesta #13 en: 23 Diciembre 2015, 15:59 »
respecto a las etiquetas de las bombas que pones te indican claramente el consumo maximo y la potencia maxima , eso es tipico de todos los motores , y por ejemplo en una sacas los seis amperios de los que hablas , pero te vuelvo a decir que es maximooo y si te vas a las tablas y datasheet de esas bombas en las de calidad te indican hasta el tiempo que no debes exceder a esas potencias y amperios .... si las haces trabajar a su maximo es el doble del nominal .....por lo tanto las tienes sobreforzadas y no duraran mucho, entonces el problema no radica en que la bomba de 1cv te consuma seis amperios y acabes quemandola sino que donde la instalaste necesites una bomba de mucha mas potencia para que pueda ir desahogada
respecto a lo de las pinzas amperimetricas ...... mejor cruza el charco y te enseño con que me gano el pan jejej , desde el buen rollo  .bien
XLR
« Respuesta #14 en: 23 Diciembre 2015, 16:16 »
Kankarrio, durante 10 años de mi vida fui service oficial en garantia de equipos de aire acondicionado BGH y Surrey (desconosco si esas marcas estano estuvieron es el mercado Español pero aca eran muy buenas) igual reparabamos Carrier y York o Conqueror
Creo haber medido entre 3 y 5 motores diarios durante esos 10 años ya que debiamos llenar una planilla para el fabricante con los datos que levantabamos de los equipos (amperaje y wattaje de motor compresor y ventilador en las velocidades que tuviera, presiones de gas y como 10 puntos mas ) y te puedo jurar que las llamadas bochas (motocompresores) de baja RPM (1400 RPM) de 1 HP tenian una intensidad de 6 a 7 Amperes y medidas con Wattimetro unos 1200 watts de cosnumo y unos 35 Amperes LRA (Amperes rotor trabado para nosotros)  las bochas de atla (2800 RPM) eran aun peores con intensidades de 8 Amperes como normal y hasta 1450 Watts medidos con el wattimetro y hasta 48 Amperes LRA.
Ahora si, todas esas eran de 1 HP y te puedo jurar que funcionaban hace 30 años y algunas hoy lo siguen haciendo.
Si queres podes hacer una prueba aunque no es muy fácil...
pone un motor de 1HP y un medidor de esos que usa la compañia electrica, hacelo funcionar normal con la carga correspondiente NO EN VACIO, durante 10 horas y te vas a sorprender cuando veas que el medidor en vez de marcar 7,4 Kw marca 11 o 13 Kw ...
El tema es que, se como vos, que 1CV es 736 watts pero eso es solo una unidad de potencia
y muchos motores chinos en vez de poner los watts de potencia ponen los de consumo (asi el motor que te venden parece de mayor potencia) y asi es como pensando que compras un motor de 1/4 te estas llevando en verdad uno de 1/6 por eso puse que mejor para tener una mejor idea se mida o se vea el amperaje en donde 1CV aca y en la china tienen una intensidad de entre 5,2 (motores realmente optimizados) hasta desastrosos 8 A
Aca se solia usar una formula para poner relevos termicos o fusibles, incluso para calcular el diametro de cable a usar
deciamos 1CV = 736 Watts X 2 / 220 (y nos daba unos 7 Amperes)
No existe en ningún lugar de este mundo un motor de 1CV que consuma (en carga normal) 736 Watts y tenga una intensidad de 3,34 Amperes ....
hay otros Watts tambien un poco diferentes   ;D que son los de refrigeracion, a ver vos crees que un aire de 2000 Wats tiene un motor de 2,7 CV ???  :o (haciendo 2000W / 736W )
No y te sorprenderias que ese aire acondicionado que te venden de 2000 Watts de potenca en frio tiene un motorcito de apenas 3/4 CV ....
Saludos  .brinda
