Autor Tema: PROBLEMAS CON MACH3  (Leído 7492 veces)
1958ROBERTO
PROBLEMAS CON MACH3
« en: 20 Diciembre 2015, 18:42 »
Trabajo con Mach3 normalmente funciona correctamente pero estando trabajando hay veces (bueno muchas veces) se para como si se hubiera actuado la seta de paro, lo rearmo en la pantalla y vuelve a funcionar, claro el problema es que hay que tener cuidado por la continuidad del programa, alguno le ha ocurrido esto? en caso afirmativo como lo puedo solucionar
Desconectado FIJO
Re:PROBLEMAS CON MACH3
« Respuesta #1 en: 20 Diciembre 2015, 22:26 »
Hola, pueden ser varios motivos ( ojo desde mi experiencia)
1º Falta de toma a tierra, yo tuve varios problemas de ese tipo, hasta que puse una piquete al lado de la maquina.
2º Cambios de subida o bajadas de tensión por puesta en marcha de otros aparatos, cuando en se ponia en marcha el torno a la vez que estaba trabajando la fresadora, saltaba el e stop
3º Que tengas mal aislado algun cable y te haga saltar la emergencia, eso me pasaba con los limites
Normalmente pone una linea de error en la barra de dialogo, te pone algo?
« Respuesta #2 en: 20 Diciembre 2015, 22:38 »
Siempre tuve problemas con este programa debido a que la masa del ordenador está conectada a tierra y a su vez a la masa del torno. Sobre todo cuando conectas los límites con sensores inductivos. Cualquier interferencia afecta al funcionamiento del programa. Solución: transformador de aislamiento para el ordenador sin conexión a tierra. Pero puede obedecer a muchas causas, por ejemplo que está corriendo otras tareas de Windows o fallo en la placa del ordenador.
1958ROBERTO
« Respuesta #3 en: 22 Diciembre 2015, 13:58 »
Gracias por la respuesta, la verdad es que uso un ordenador exclusivo para la máquina así que no hay otro programa funcionando a la vez, me inclino a pensar que pueda ser lo de la toma de tierra, voy a probar y os comento. También he observado que cuando uso un variador para el splinde tengo interferencias con la controladora de los motores se suelen volver locos
1958ROBERTO
« Respuesta #4 en: 25 Diciembre 2015, 13:17 »
He realizado lo de ordenar los cables colocando cables apantallados en limitadores y conectando las mallas a tierra y parece que a desaparecido el problema. Os mantendré informados. Gracias
« Respuesta #5 en: 25 Diciembre 2015, 16:15 »
Para evitar problemas de este tipo intenta ser lo mas curioso posible a la hora de cablear, utiliza cable apantallado en motores y mandrino, coloca tierras en todo lo que pueda llevarla.
Has probado a anular los finales de carrera para ver si lo sigue haciendo.
« Respuesta #6 en: 25 Diciembre 2015, 19:59 »
como tengas algo de voltaje en la propia tierra estas apañado, al conectar las pantallas de los cables a la tierra te filtra por las pantallas el ruido, directo a las señales de limites y stop. ademas puedes arreglar la tierra hoy y poco tiempo después tener un electrodoméstico una luz de jardin o lo que sea
 que te este filtrando otra vez corriente a la toma de tierra y como no te salte el diferencial ni te enteras, yo le he puesto una jabalina aparte para la fresadora, no te digo como va porque aun no lo he conectado,
1958ROBERTO
« Respuesta #7 en: 25 Diciembre 2015, 20:06 »
Lo primero que realice fue anular los limitadores y es cuando observe que el problema aparentemente desaparecia, después he cambiado los cables de los limitadores por cables apantallados de momento he realizado  algún molde que lleva una hora aproximadamente de mecanizado y no se ha parado en ningún momento
Manuturbojet
« Respuesta #8 en: 25 Diciembre 2015, 21:25 »
Los cables de los límites siempre deben ser apantallados y como decía forane,la alimentación del pc es recomendable de filtrarla bien con filtros antiparasitarios.
  Con precauciones se consigue solucionar este tipo de problemas. .bien
« Respuesta #9 en: 25 Diciembre 2015, 23:20 »
Yo no le coloqué filtros antiparasitarios, sino un transformador de aislamiento al que anulé la toma de tierra. Así se aísla de la red el ordenador y ya no se necesita tierra, ya que para que te dé un calambrazo, necesitas tocar los dos polos a la vez y si tocas un polo y tierra no te ocurre nada. De este modo, la masa del ordenador no está conectada a tierra. Otra solución es emplear un ordenador que sea alimentado con fuente de alimentación externa (tipo barebone, portátil...) Y es que no sé por qué la tierra de mi casa vehicula o voltaje o interferencias de otros aparatos.
Manuturbojet
« Respuesta #10 en: 26 Diciembre 2015, 00:08 »
Hombre yo como electromecánico no recomiendo conectar nada sin tierra por seguridad ya que es el desagüe natural de la red eléctrica,pero para que funcione bien ha de estar bien hecha,compañero forane si tienes ese tipo de derivaciones lo adecuado sería reforzar o mejor dicho profundizar más con la piqueta al suelo ó cambiarla de sitio para que sea efectiva y que tenga más humedad en tierra.
 De todos modos si solo es el pc tiene un pase,la máquina si deve llevarla.
Me había parecido que te referías a los filtros  .bien desconozco ese tipo de transformadores de aislamiento,voy a indagar para ver cómo trabajan.
« Respuesta #11 en: 26 Diciembre 2015, 23:24 »
En los quirófanos los transformadores de aislamiento es lo que emplean. Está demostrado que en una instalación normal, normalmente se electrocuta cuando se toca un polo y tierra y difícilmente los dos polos. Al estar aislado de tierra el circuito con  este tipo de transformador, es necesario tocar los dos polos.
El transformador de aislamiento es un transformador con el primario y secundario aislado y con relación de transformación igual a 1. Si entran 230 V, salen los mismos voltios, pero aislados de la red y de tierra. Hay algunos transformadores que en la conexión también conectan la tierra en la salida. Yo la corto.
« última modificación: 26 Diciembre 2015, 23:26 por forane »
1958ROBERTO
« Respuesta #12 en: 27 Diciembre 2015, 21:53 »
Los transformadores de aislamiento valen siempre que el sistema de distribución de la instalación eléctrica sea del tipo TT es decir que la tierra del neutro del transformador de suministro de la red eléctrica este conectado a tierra y la tierra de protección del taller o donde tengamos la máquina también este conectado a la tierra de la red de distribución.
En otros casos no podría dar tan buenos result,ados.
No obstante siguiendo el hilo del comienzo del problema, comentaros otra solución al problema que he probado, en un principio seguí los consejos que me disteis y me funciono bien, pero he seguido dándole vueltas al problema y he encontrado otra solución que también me ha funcionado.
En el primer caso yo tenía configurados los limitadores a contacto cerrado, lo cual obliga al sistema ha estar en carga siempre (es decir siempre circulando corriente por el circuito ).
Lo que he modificado es trabajar en contacto abierto de esta forma solo circula corriente cuando se activa el limitador, de esta forma no me ha dado problemas. Mach3 nos lo permite en la configuración trabajar de las dos formas.
Espero vuestros comentarios
« Respuesta #13 en: 27 Diciembre 2015, 23:03 »
El primer párrafo no lo entiendo. De todas formas, si tocas un polo del transformador de aislamiento y tocas el suelo o la tierra, no te pasa nada, simpre dentro del límite que el transformador de aislamiento cumpla su cometido, es decir, aisle de la red (aunque siempre hay fugas). En los quirófanos entra trifásica a 400v al transformador en disposición estrella y sale triángulo a 230 V entre cada punta y la siguiente. Las láminas del transformador más una pantalla interarrollamientos está conectada a tierra, igual que el suelo de los quirófanos, para lo que existe goma conductora con una resistencia de 1 Mohmio.
1958ROBERTO
« Respuesta #14 en: 28 Diciembre 2015, 10:47 »
Los quirófanos siempre por norma se alimentan de un sistema IT , además como bien dices el suelo esta aislado puesto que la protección de tierras es muy especial, date cuenta de que no pueden existir corrientes estáticas que puedan generar chispas .. pues hay productos inflamables, con esto lo que quiero decirte es que es compleja dicha instalación. Pero dicho esto, no es lo que ocurre en el local donde tenemos nuestras máquinas los suelos no están aislados y los efectos son otros no obstante la verdad es que el sistema más utilizado en la distribución de corriente es el TT,  los otro sistemas son más industriales o para zonas de usos especiales como quirófanos.
Como conclusión la finalidad de un transformador de aislamiento es aislar al secundario de las posibles interferencias que existan en el circuito primario y viceversa pero no siempre es la panacea una buena tierra con un buen valor es decir lo mas bajo posible en cuanto a resistencia ohmica es una buena solución y si dispondríamos de una tierra electrónica aparte de la de protección sería excelente pero para esto las dos tierra tendrían que tener una distancia entre ellas y durante el recorrido la electrónica debería esta aislada del resto de conductores, bueno creo que para lo que nos afecta es demasiado. SALUDOS
