Autor Tema: dudas sobre el fundido  (Leído 2568 veces)
moixesd
« en: 21 Diciembre 2015, 21:05 »
Pues eso, tengo varias dudas, donde trabajo fundimos piezas de entre 100 y 350 kg de bronce de una tirada, para que os hagais una idea, a la tierra de silice, y a la cera perdida, pasa que algunas piezas cuando las pules les aparecen poros, yo creo que el tema es por que cuando ya esta en su punto no le hechamos nada, tipo borax o parecido(no entiendo mucho..n se esplicarme), las preguntas son..
Sera eso?
Le tirabamos unas roskillas blancas que hervian en el bronce, eso va bien?
Tambien le tiramos pequeños trozos de pino, dicen que es para que sea mas liquido u suelte gases
Eso funciona?
Gracias de antemano
Re:dudas sobre el fundido
« Respuesta #1 en: 22 Diciembre 2015, 17:14 »
No estoy especializado en fundicion de bronce por lo que mi opinion puede ser muy discutible.
El bronce fundido o el laton no creo que en si, tenga porosidad.
Yo mas bien diria que la porosidad en las piezas es debida a burbujas de aire,... Cuando se llena el molde con el metal, tiene que salir todo el aire de la cavidad y si no sale todo, se queda en la masa del metal.
Es posible que el problema sea que el molde no tiene salidas de aire suficientes  y bien echas para que sean efectivas.
Un saludo,.
moixesd
« Respuesta #2 en: 22 Diciembre 2015, 19:26 »
pues alomejor tienes razon, lo mejorare para la siguiente, la ultima que hize, era a la tierra, unos 70 kg y llevaba dos salidas en la parte mas alta, aun asi tiene porosidad.
Para la siguiente te xuento, muchas gracias
« Respuesta #3 en: 23 Diciembre 2015, 16:44 »
Como sabes,.. mi especialidad es el moldeo de aleaciones de baja fusion por el sistema de centrifugacion y moldes de goma,. sobre todo en Zamak.
E3n ese tipo de moldeo,. la porosidad en las piezas es la oveja negra,.. Cuanta menos porosidad, mas calidad tiene la pieza y mejores propiedades mecanicas.
Es por eso que la mayor preocupacion del moldeador  es eliminar todo el aire y ojala pudieras ser el 100 X100  pues entonces la pieza saldria compacta y sin ninguna porosidad.
Cada uno tiene sus trucos,.. tanto en la centrifuga cuando moldeamos las piezas como cuando hacemos el molde con bebederos y salidas de aire.
Como soy el unico tecnico  que queda aun activo, conozco todos los trucos y si me apetece, logro eliminar casi el 100 y sacar piezas de alta calidad.
En mis años de actividad industrial  estuve tentado de hacer una centrifuga que moldeara al vacio.
Todos esos trucos no sirven para los moldes de tierra pero aqui en Alcoy hay una fundicion de hierro, aceros, latones, bronces y aluminio ,.. el dueño es amigo mio y en pasar fiestas le consultare  porque es muy bueno en su trabajo,.. Ya te dire.
Felices fiestas y un saludo.
moixesd
« Respuesta #4 en: 23 Diciembre 2015, 18:03 »
okei muchas gracias, en mi curro despues de darle vueltas alguien dijo que podria ser por el bronce demasiado caliente en este ultimo caso, pues no tenemos termometro, se pone un palo dentro i segun gotee deducimos el punto de fusion.
Por cierto, eso del centrifugado que es?
« Respuesta #5 en: 29 Diciembre 2015, 17:22 »
Amigo Moisex.
Que es el centrifugado.
Moldear piezas o sea, hacer piezas con metal fundido,. piezas de escayola,. o de rresina,. etc,. etc.
Hay muchas formas de moldear,.. En moldes de tierras,. por microfusion,. por cuquilla en molde de hierro,. por inyeccion en moldes de acero,. resina en moldes de silicona por gravedad,. plasticos por inyeccion., soplado,. estrusion y mas atcs,. y un proceso  que es en maquinas centrifugas y moldes de goma.
Ningun proceso es mejor que otro,.. son distintos y se elije en cada caso, el mas conveniente segun las piezas que se quieran hacer.
Yo solo soy tecnico  especializado en la centrifugacion y moldes de goma.
