Autor Tema: Modificacion de punta del eje - taladro de banco Skil consejo  (Leído 1946 veces)
flaurinetista
Buenas tardes compañeros, fijense tengo un taladro Skil 3320
el cual he estado modificando para tareas varias, luego monto las fotos. Principalmente para fresar cosas leves de baja carga o poco esfuerzo (me he leido las discusiones que han hecho aqui al respecto y bueno se que aunque no es recomendable lo intento pues necesito fresar). El cono que trae el eje es Jacobs 33, por cuestiones de la vida (y antes de modificar) hace 2 años cuando intente fresar una pieza en la mesa del mismo taladro no estaba estable y saltaba mucho, entonces en ese rebote por la carga del trabajo se tranco la fresa en la pieza y doblo la punta del eje. Lo rectifique y quedo bastante bien mas no perfectamente centrado como hubiese querido (ademas en esa epoca no tenia reloj comparador). El viernes estuve decidido a invertir tiempo en rectificar ya que estoy haciendo las leves modificaciones al taladro para esa y otros tipo de tareas (como por ejemplo montar un accesorio para colocar los porta pinzas del dremel y poder usar brocas micrometricas, un lijador de discos entre otros). Entonces se me ocurrio que tanto puedo aprovechar, para no perder el mandril que trajo el taladro, hacer un cono Jacobs 33 con rosca interna para acoplarlo al eje del taladro y de esa manera montar el mandril ya que quisiera que los accesorios fueran de roscas en lugar de conos. y bien, que opinan de esto:
Que seria mejor? que la rosca de la punta del eje sea de 1/2" - 13 (o 20) o que sea 3/8" - 24? No se si suena loco este proyecto o es algo comun, el caso es que por la crisis de mi pais me toca resolver de estas maneras.
« última modificación: 22 Diciembre 2015, 14:33 por flaurinetista »
