Autor Tema: imanes de neodimio  (Leído 3399 veces)
Desconectado pumukyo
imanes de neodimio
« en: 22 Diciembre 2015, 10:34 »
Buenos dias, os propongo aqui una pregunta que no he logrado averiguar atraves de la red.
Como ya casi todos sabeis tengo mas chatarra que la leche. Entre ello, cientos de discos duros con sus respectivos imanes,  la materia prima.
ahora llega un problema:  la forma.  para las ideas locas que ando barajando.. habria que calentarlo para uqe perdiera el campo, luego darle forma y sinterizarlo. habria que probar con temperaturas, presiones y demas.... pero lo veo bastante factible.
Luego llega los mas importante. magnetizarlo. Segun he visto en varios sitios eso se hace con una corriente puntual DC de alto amperaje.
Segun este video, el menda le aplica más de 300A a 20-30V.
https://www.youtube.com/watch?v=TG2RlbNG5NM
Supongo que para hacer la prueba podria probarse con el inverter. Algo hara. Luego he visto que descarga de condensadores. pero eso no se muy bien como va..
Alguna idea?
internaufrago
Re:imanes de neodimio
« Respuesta #1 en: 22 Diciembre 2015, 15:44 »
Para magnetizar una pieza se le aplica un campo magnético fuerte.  El campo magnético creado por una bobina es proporcional a la corriente que pasa y al número de vueltas de hilo. Una espira a 500 A produce el mismo campo que 5 espiras a 100 A o que 50 espiras a 10 A.
De todas formas el generar unos cientos de amperios durante corto tiempo no debe ser mucho problema ya que se puede hacer con un equipo de soldadura o con baterías de coche.  Del plan que propones ésto parece la parte más fácil.
« Respuesta #2 en: 22 Diciembre 2015, 19:13 »
¿Y la idea es?
¿¿Fundir muchos pequeños para hacer uno gordo??
Desconectado operario112
« Respuesta #3 en: 22 Diciembre 2015, 21:01 »
Sigo atento el hilo,  que me interesa eso de magnetizar.
Una sugerencia, ojo con los imanes de neodimio, como te pillen un dedo te lo ponen de luto seguro.
« Respuesta #4 en: 22 Diciembre 2015, 22:01 »
la idea es darle la forma que necesites, gordo o pequeño, ya uqe los imanes con forma de teja especificos para motores y generadores son carisimos y disco duros tengo para parar un invento de michel :D
« Respuesta #5 en: 22 Diciembre 2015, 22:33 »
Pues me parece interesante.
Si un particular es capaz de hacerse un cohete, colocar 11 satélites en órbita y aterrizar en el garaje de su casa, eso no puede ser más difícil.
¿Qué es el neodimio?
¿Funde a una temperatura razonable?
« Respuesta #6 en: 22 Diciembre 2015, 23:14 »
Pues según internet es una tierra rara y funde a 1024 grados.
Con cuatro ladrillos y un buen soplete no me parece difícil intentar fundirlos y pasar s la segunda fase, el magnetizado.
« Respuesta #7 en: 23 Diciembre 2015, 00:30 »
creo que el neodimio se sinteriza en vez de fundir, no se por que sera.
Hare una prueba a ver con que presion eso queda"bien"
luego habra que buscar de donde saco 300A DC para darle caña.
por que si no tengo 2kg de imanes, no tengo na...
« Respuesta #8 en: 23 Diciembre 2015, 04:03 »
Hay casquillos de bronce sinterizados y mecanizados.
Addmás los imanes llevan un recubrimiento brillante, creo. Cuando se rompen es gris oscuro.
¿Qué presión puedes conseguir? Yo probaría a fundir uno, igual es más fácil al ser muy poca masa.
« Respuesta #9 en: 23 Diciembre 2015, 11:17 »
http://imanesneodimio.net/fabricacion-de-los-imanes-de-neodimio/
Mira esto aqui te pone todo el proceso de fabricacion, el neodimio es un metal pero los imanes son una aleacion, si lo fundo probablemente me lo cargue.
« última modificación: 23 Diciembre 2015, 12:50 por pumukyo »
Desconectado delcano
« Respuesta #10 en: 23 Diciembre 2015, 12:04 »
Una reflexión sobre seguridad. He leído en algún sitio que los imanes de Neodimio vienen recubiertos de niquel como protección porque se oxida fácilmente. Ademas, puede producir incendios y explosiónes. Ver: http://www.supermagnete.es/safety_neodymium.php
« Respuesta #11 en: 23 Diciembre 2015, 12:51 »
Gracias por el aviso, pero ya lo tenia encuenta.
« Respuesta #12 en: 23 Diciembre 2015, 18:31 »
Pues yo no tenía ni idea, mejor no arrimar el soplete. ;)
