Autor Tema: Diseño y fabricacion de Terraja Ayuda!  (Leído 5289 veces)
flaurinetista
« en: 23 Diciembre 2015, 01:55 »
Hola de nuevo! buscando y buscando en mi ciudad no consigo comprar una Terraja de 1/2 - 20, necesito con urgenciaesa herramienta para continuar el trabajo de mi taladro,  entocnes bien, tengo el macho de esa rosca, quiero saber que aspectos de diseño y otras caracterizticas debo tomar en cuenta para hacer esa herramienta. De antemano tengo para trabajarla acero 1040, podria funcionar? cuantos orificios deberiatener para la evacuacion de laviruta ? 3 , 4, 5?
Humberto Miguel
Re:Diseño y fabricacion de Terraja Ayuda!
« Respuesta #1 en: 23 Diciembre 2015, 09:08 »
Veo que tienes torno por que no haces la rosca con el?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2015, 09:33 »
yo diria qué el macho de eese mismo paso  te va a comer demasiado material para hacer una cerraja.
flaurinetista
« Respuesta #3 en: 23 Diciembre 2015, 13:16 »
porque no cuenta con el juego de engranajes completo para eso. solo tengo 5 engranajes y la rosca que puedo hacer es de paso 0.9mm ...
« Respuesta #4 en: 23 Diciembre 2015, 14:26 »
Te cuento como mi padre hacia algunas terrajas para roscas de no mucha presicion y solo servian para metales no ferrosos y aceros de bajo carbono , tomaba un lima vieja la calentaba hasta que perdia el magnetismo luego la metia en cal para que enfriara lentamente a las 24 horas el acero estaba maleable , perforaba y pasaba un macho , luego le hacia  unos agujeros de evacuacion (tres o cuatro) , luego volvia a calentar y la enfriaba en aceite para endurecer .
Para los agujeros de evacuacion usaba un truco, metia un perno o tornillo en la rosca recien hecha eso hacia que la broca no perdiera su centro por decirlo de alguna manera ..
No es por desmerecer lo hecho por mi padre ya que  no dejaba de ser una chapuza , pero como eran roscas que se usaban en carruajes y aperos de labranza tirados por animales ,digamos que .................................................. la cosa funcionaba .
flaurinetista
« Respuesta #5 en: 23 Diciembre 2015, 17:53 »
gracias por sus respuestas! esa idea de la lima suena interesante, me la estoy pensando pues que no cuento con acero  para herramienta ni nada similar, el que tengo es el 1045 y estoy arrepintiendome deseguir porque temo no es el adecuado para  cortar segun estoy leyendo.
flaurinetista
« Respuesta #6 en: 23 Diciembre 2015, 20:21 »
Acabo de revisar la tabla de roscado del torno, y el tren de engranajes, resulta que puedo hacer 24 hilos con los engranajes que tengo y para hacer 20 hilos necesito el engranaje de 40 dientes..... ese no me vino con el torno.
« Respuesta #7 en: 23 Diciembre 2015, 22:22 »
Si lo de la terraja se pone dificil tienes esta otra solucion casera  , un engranaje hecho en el mismo torno
como será de uso esporadico lo puedes hacer en plastico , zamak , aluminio o laton .
https://www.youtube.com/watch?v=-2-uOi1uFJU
Y como disco divisor puedes usar un trozo de MDF con un circuferencia de 400mm
« Respuesta #8 en: 23 Diciembre 2015, 23:02 »
Ten en cuenta que las combinaciones de las tablas no son las únicas posibles.
Justamente en la rosca de 20 hilos en mi torno tiene un problema. Resulta que la combinación que figura en la tabla no es posible, ya que tropieza un engranaje de 85 con otro eje. Buscando combinaciones con la formula encontré otra combinación que da el mismo resultado.
flaurinetista
« Respuesta #9 en: 24 Diciembre 2015, 03:23 »
oye eso me da esperanza, los engranajes qe me quedan son dos de 64, uno de 20, uno de 56 y uno de 32. como o en donde puedo simular esas combinaciones?
« Respuesta #10 en: 25 Diciembre 2015, 02:29 »
La formula para calcular el paso es Producto de ruedas conductoras * Paso husillo / producto de Ruedas conducidas "
Las ruedas conductoras son las que empujan a las conducidas. Se multiplica el numero de dientes de cada tipo.
La primera conductora es el numero de dientes en el engranaje del husillo principal del torno. La ultima conducida es la que esta en el husillo patrón.
Es cuestión he hacer pruebas. Yo me hago una pequeña hoja de cálculo  para ir probando.
flaurinetista
« Respuesta #11 en: 25 Diciembre 2015, 15:55 »
buscando y buscando, recorde que hace un tiempo tenia un engranaje compuesto que le habia hecho al torno  pero era de un material mas duro (cromoniquel) que los que traia (los originales estan en zamak) y me estaba dañando los engranajes, era uno de 16 dientes montado en uno de 32, decidi separarlos y usarlos en el calculo con una pagina que encontre ayer que me permite hacer combinaciones de engranajes y ver el resultado de la combinacion en hilos por pulgadas, si funciono! Pude conseguir hacer que el torno me roscara 8 TPI y con ese de 16 mas el de 32 logre combinarlos para poder lograr el de 20 hilos!!! ya solo me falta hacer unos ejes para montar el otro engranaje de 32 en el tren para que la conduccion se pueda dar poque la combinacion que tengo que usar que es:  el de 64 en el tornillo patron, luego el de 16 luego el de 20 y el de 32 que es el que ya esta montado en el husillo, pero el engranaje de 20 no llega al engranaje del husillo asi que metoca toca usar los dos engranajes de 32 que me quedan para poder lograr la conduccion desde el husillo hasta el engranaje de 20. Solo por esa vez tendre que usar esos dos, ya despues los desmonto y sigo trabajando con los de zamak. Muchas gracias!!!! chicos sois lo mejores!!!
« última modificación: 26 Diciembre 2015, 01:34 por flaurinetista »
flaurinetista
« Respuesta #12 en: 25 Diciembre 2015, 15:56 »
Aqui dejo el enlace por si a alguien le puede ser util.
http://www.gizmology.net/changegears.htm
« Respuesta #13 en: 25 Diciembre 2015, 20:06 »
No estoy seguro de haberte entendido pero si te quedan cortos para enlazar todo,  puedes añadir un engranaje mas. Si pones un solo engranaje en un eje, no importa el numero de dientes que tenga. No va a afectar la transmisión porque es conducido y conductor a la vez. Pero te va a invertir el sentido de giro y te quedará una rosca a izquierdas, si tienes una palanca inversora de rosca en tu torno lo resuelves facil
flaurinetista
« Respuesta #14 en: 26 Diciembre 2015, 01:44 »
Alberto ya edite el mensaje porque en verdad estaba confuso pero si, como tu dices, lo que pasa es que en mi torno el engranaje del husillo conducia otro engranaje de 32 que va fijo en el cabezal, ese engranaje es compuesto, tiene uno de 32 y uno de 16, ese engranaje no me vino, yo le hice uno pero solo tenia a la mano cromoniquel, todo iba bien hasta que un dia me puse a detallar por que el torno se ensuciaba mucho por la parte del tren de engranaje, botaba como un polvillo gris y cuando pongo atencion ese engranaje se estaba comiendo el del husillo, desde ese entonces decidi quitar ese engranaje y el eje donde va colocado ese engranaje compuesto para poner el tren directo al husillo. El lio era que me invertia el sentido de avance, realmente no era un problema porque tengo la palanca de cambio de direccion, el problema era que perdia la posibilidad de usar el de 16 porque me dañaba los engranajes, asi que bien solo porque esta vez realmente necesito roscar esos 20 hilos para modificar el eje de mi taladro y los usare solo cuando realmente haga falta. Hasta que pueda comprar el juego de engranaje en algun viaje que haga a USA o  pueda alguien aqui en mi pais recibirme el trabajo y que me los fabriquen, aqui nadie me los quiere  fabricar :( ya sea porque no tienen las fresas o que se yo por que. Cuando hice ese tuve que usar una fresa de modulo 1.5 con 20º era lo que habia en el taller donde compre el torno.
« última modificación: 26 Diciembre 2015, 05:08 por flaurinetista »
