Autor Tema: llama al realizar corte con láser en madera  (Leído 4312 veces)
manii
« en: 23 Diciembre 2015, 13:01 »
Buenas de nuevo,
Después de mucho mirar y mirar y pensar, me compré el láser chino modificado que vendía la empresa Rexion. La verdad que por ahora lo que la he podido probar (un par de ratos) estoy muy contento, lo que si he visto que cuando he cortado dm ha producido una pequeña llama en la madera y sin embargo he estado mirando vídeos de otras máquinas funcionando y no la producen. Además, he visto que llevan una pequeña manguera junto al láser (lo que no se si es un soplan que introduce aire y así no se produce llama).
Como no se si es algo normal o si os sucede o si hay que solucionarlo de algún modo os pregunto por este tema. Si hay que colocarle algo que sople en la zona donde incide el láser para que no se produzca llama.
Un saludo y muchas gracias.
Desconectado pumukyo
Re:llama al realizar corte con láser en madera
« Respuesta #1 en: 23 Diciembre 2015, 14:35 »
Buenas en que madera haces el corte? yo lo que he visto son los troqueles que se usan pra fabricar el carotn y lo hacen en contrachapado de abedul prensado alta presion para uqe no haya aire dentro y arda.
Lo mismo ese chorro no es aire y es algun gas inerte para evitar la llama. si encima le da aire ardera mas.
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2015, 15:17 »
Jejejeje logico, estas quemando para.cortar, la llama se produce casi siempre, y si cortas a mucha potencia mas todavia, mo.que se hace es poner un.chorro de aire directo a la zona donde impacta el laser.
manii
« Respuesta #3 en: 23 Diciembre 2015, 16:47 »
Gracias Jmllosa, hay algun sistema concreto para poner a la cortadora china de 40w o algun brico para introducirle el aire?
« Respuesta #4 en: 23 Diciembre 2015, 16:51 »
hay unos cabezales que llevan una toma de aire, pero creo que hay que cambiar el cabezal, en todo caso algun tipo de brico con un tubito o algo asi, mas o menos como se ve en los videos, yo en mi caso no lo uso, ya que los materiales que suelo usar son especificos para laser y casi no hacen llama, y cuando se que lo va a hacer le soplo con el compresor un poco y listo.
manii
« Respuesta #5 en: 23 Diciembre 2015, 17:52 »
Muchas gracias jmllosa, empezaremos a darle vueltas al asunto para ver como le colocamos la toma para el aire
Desconectado frajagal
« Respuesta #6 en: 24 Diciembre 2015, 08:09 »
Probablemente puedas acoplar este cabezal:
Aqui puedes ver el anuncio completo.
Un saludo y Feliz Navidad
