Autor Tema: Conexiones Motor de procesadora Moulinex  (Leído 8108 veces)
fidofc
« en: 24 Diciembre 2015, 12:55 »
Hola a todos, nuevamente ando por acá, para pedir ayuda. Resulta que obtuve un motor de una procesadora Moulinex como esta:
Ya probé el motor, y anda bárbaro. Tiene buena velocidad, potencia, y por suerte no es muy ruidoso. La idea es usarlo para una pequeña maquina que vengo proyectando hace rato. Ya la verán.
Este es el motor:
Bueno, ahora las preguntas:
El motor tiene 5 cables hacia la plaqueta. Hasta donde se, cuando son así tienen varias velocidades, pero este me parece que tiene solo 1 velocidad. (no me afecta, solo quiero saber)
Por otro lado, no entiendo muy bien como funciona la plaqueta esa. Veo que tiene una pieza electrónica color naranja;/ el interruptor (chapita cobreada);/ y una pieza gris que es como un interruptor con resorte. Esa pieza gris con resorte me la complica, porque para que ande el motor la tengo que mantener apretada. Y me parece que hace algo mas, porque ahí se juntan los cables. Se puede reemplazar? o como lo puedo conectar?
Y el otro tema es que cuando arranca, pega un salto. Interpreto que es debido a la inercia, de pasar de estar quieto a estar en actividad. Entonces le puedo hacer algo para disminuir ese golpe? se me ocurrió un variador de velocidad, para arrancarlo de a poco. Ustedes que dicen.
Todo lo que me puedan explicar, me va a ser de gran ayuda.
Desde ya muchas gracias.
Saludos y felicidades en estas fiestas.
carlinos
Re:Conexiones Motor de procesadora Moulinex
« Respuesta #1 en: 24 Diciembre 2015, 15:09 »
La pieza naranja es un filtro de red que evita que el motor introduzca perturbaciones en la red. La pieza gris tiene toda la pinta de ser un interruptor de seguridad que debe evitar que la máquina arranque sin alguna protección. Simplemente tienes que averiguar como van sus contactos (desenchufando el motor) para puentearlos mediante soldadura.
XLR
« Respuesta #2 en: 24 Diciembre 2015, 16:34 »
lo naranja es un capacitor que minimiza la chispa y prolonga la vida de los contactos de los interruptores. (y como bien dice Carlinos  .bien tambien evita interferencias producidas por las chispas de los carbones - colector )
lo que debes tener apretado para que funcione no es mas que la traba de seguridad que evita que el motor se ponag en marchja si no esta puesto y bien trabado el bowl de picado batido (el tacho transparente donde se procesa) lo podes puentear sin ningun problema.
ahora lo que recuerdo de la vieja moulinex que tenia mi mujer es si tiene 2 velocidades
una menor que es a pulsador y una mayor que es con el interruptor
Viendo la placa desde abajo el cable azul es una de las lineas los otros cables deber sacarlos segun coneccion de la llave y/o pulsador.
es totalmente normal que si no lo sujetas bien en cuando des corriente se gire en sentido inverso al de giro, dado que estos motores tienen un elevadisimo torque de arranque, pudiendo casi arrancar a plena carga.
« última modificación: 24 Diciembre 2015, 16:54 por XLR »
« Respuesta #3 en: 24 Diciembre 2015, 22:14 »
Creo adivinar dos diodos o similares enfundados. Si es así mi apreciación, reducirían a una semionda la senoide de la alterna que entra y así reducir la velocidad o --por el contrario-- transforman la alterna en continua sin filtrado. Evaluar resistencias y continuidades más sentidos de corriente y hacer un esquema, es lo que se me ocurre.
fidofc
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2015, 18:35 »
Gracias a todos por las respuestas y ayudas.
Entiendo que puedo eliminar esa traba de seguridad. Pero no se como debería conectarlo. Que cable va con cual?
Y tema aparte, es si le puedo poner un variador de velocidad? como y cual?
GRACIAS
XLR
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre 2015, 22:05 »
Eso lo sacas midiendo la plaqueta por atras que cable conecta con cual y a la vez ese par a una de las lineas (obtendrias una sola velocidad), se ve que el azul es uno que cuando la llave conecta conectara con otro, debes buscar el otro polo de 220 y ver cuales se conectan a el cuando apretas la tecla, se puede sacar mediante el circuito tambien de motor universal (haciendo el dibujito y poniendo los colores de los cables segun los ves en el original.
fijandote los colores de los cables y donde va cada uno que tenes mas vos porque es casi seguro que son 2 velocidades.
si tuviera el motor en mis manos sería mas fácil pero no con las fotos que hay.
si se les puede poner un dimmer o variador de velocidad.
