Autor Tema: ME HA DEJADO DE FUNCIONAR EL CONTROL DE MACH3 DESDE EL TECLADO  (Leído 5317 veces)
1958ROBERTO
Me ha dejado de funcionar el control de los ejes de la CNC desde el teclado del ordenador el resto de funciones funciona pero no el control de los ejes alguno le ha ocurrido. Gracias.
Re:ME HA DEJADO DE FUNCIONAR EL CONTROL DE MACH3 DESDE EL TECLADO
« Respuesta #1 en: 25 Diciembre 2015, 16:19 »
Veo que estas teniendo muchos problemas últimamente.
Cuando pulsas el teclado se mueve el software o se queda parado.
1958ROBERTO
« Respuesta #2 en: 25 Diciembre 2015, 20:00 »
El software funciona, lo que ocurre es que antes yo podía mover los ejes con las flechas del teclado y ahora no puedo hacerlo.
La verdad es que si tengo problemas, ultimamente he cambiado de splinde y he cambiado algún parámetro del tema de limitadores y eso me esta causando los problemas
« Respuesta #3 en: 25 Diciembre 2015, 20:08 »
explícate un poco mejor, porque no entiendo si dándole al teclado ves moverse las coordenadas pero no los motores o por el contrario no se mueve nada, ni siquiera las ordenes en la pantalla? si  ves moverse las coordenadas, tienes que saber si esta saliendo corriente por el puerto paralelo (SI ES QUE LO USAS) para eso lo mejor es usar un tester con prueba de lógica, los tienes baratos no llegan a 30€ , en caso de que no te llegue puede ser que tengas un problema con el driver del puerto paralelo, para eso tendrás que verlo en ,my pc administrar, administrador de dispositivos y ver si tienes la opción de puerto serie lpt con algún signo de alerta y en ese caso reinstalar el driver.
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 25 Diciembre 2015, 21:17 »
Desde la pantalla principal del Mach hay opción de deshabilitarlo el teclado a ver si la tienes pulsada por error .
 Felices fiestas  .brinda
1958ROBERTO
« Respuesta #5 en: 25 Diciembre 2015, 21:32 »
Gracias por vuestras respuestas, al final he encontrado el problema, como ya he comentado antes he estado modificando algún parámetro por problemas con los limitadores, entonces parece que he modificado algún parametro, bueno al tema, después de dar vueltas he encontrado en la pestaña diagnostico de Mach3 hay un  botón que es JOG  ON/OFF si se desactiva no funciona el movimiento de los ejes con el teclado, todas las demás funciones si.
Gracias a todos espero no me surjan mas problemas quiero probar el nuevo splinde.
Manuturbojet
« Respuesta #6 en: 25 Diciembre 2015, 21:38 »
Aquí nos tienes para lo que necesites  .bien
