Para hacer el suplemento del contrapunto,podrías utilizar un trozo de perfil HEB 140 cuya altura hace 140 mm o un HEM 140 que hace 133 mm. con esto te ahorrarías mucho dinero. Y creo que para un torno como quieres hacer te valdría. Y como base de la maquina podrías utilizar el mismo perfil, o si quieres que sea mas bajo un perfil U con las alas hacia abajo.
Gracias por el consejo. Lo malo es que la viga ésta no se adapta bien al proyecto.Sera una solución economica, pero no se. Tambien hay que contar con esto que me gustaria tener la posibilidad de ajuste de altura con margen +/-5mm. En el experimento anterior he notado que si el contrapunto no esta alineado bien se producen vibraciones. Lo suyo es antes de dejarlo montado poner una punta cada lado y alinerarlo lo maximo posible. Si encargo un soporte con altura fija el ajuste sera imposible. Por esto lo que estoy pensado es dejar el detalle superior de soporte movil. Es decir que poner le tornillos cada lado y prerpararlo para que se pueda subir y bajar con margen de 10mm por ejemplo. Esto es lo mas sencillo y funcional que puedo diseñar yo como un profano en esto. Lo mas economico que veo es encargar las piezas de acero en un taller de orte por laser. las voy a encargar con orificios cortados. La parte de abajo la pieza tendra forma de U.Puede ir soldada(mas caro) o tambien puedo taladrar y hacer roscado con machos en casa.Si usamos chapa de 10mm el soporte tendra peso y sera muy estable. La unica duda que tengo es el grosor de la chapa que cortamos. 5-10mm algo asi. Me imagino que para el laser cortar 5mm no es lo mismo como cortar 10mm.Os dejo el plano del soporte con diseño de ajuste de altura con margen de 10mm.
De todos modos pedi presupuesto del fabricante de la maquina de Taiwan. Me pedio por mesa, carril y contrapunto 1200Euros sin transporte.Con transporte sera 1500Euros. Ultimamente creo que los chinos se equivocan mucho con los europeos. Creen que somos ricos y pagamos lo que sea por un producto. Y resulta que Europa esta en crisis y China no. Le dije al comercial. Que la maquina me costo 1000Euros, es imposible que una placha de metal un carril feo de chapa doblada y un contrapunto basico puede costar 1200Euros, mas de lo que vale ma maquina, que lleva motor, controler y etc... Esto no es un torno. Es una bibinadora de bajo coste. Despues le pedi presupuesto solo para el carril y el contrapunto y bajo a 450Euro. Asi que ojo..1000Euros lo que costaba solo la chapa de metal.
