Autor Tema: Contrapunto para maquina bobinadora  (Leído 6054 veces)
Triodeproject
« en: 25 Diciembre 2015, 13:55 »
Hola a todos. Es mi primer mensaje en este foro.
Llevo tiempo dando vueltas sobre un contrapunto para mi maquina de bobinar. El contrapunto es muy parecido a un contrapunto para torno. Por no decir igual!
He probado varios diseños que son ideas mías, pero no llego a algo funcional y estable.
Necesito un contrapunto para que sujete una varilla en que normalmente monto una pieza rectangular o cilíndrica para bobinar encima el hilo de cobre esmaltado o sujetar un carrete de plástico. En piezas largas o bobinar con hilo gordo se ve que la pieza empieza a vibrar  y por supuesto se necesita de de un apoyo estable por el otro lado.
La idea es fabricar una pieza de metal que sujeta un portabrocas y la misma pieza debe de entregar  el apoyo a una altura de 200mm. Por supuesto para desmontar la varilla se necesita que todo el contrapunto tenga un desplazamiento horizontal dependiendo de la longitud de la varilla. Eso me imagino que necesita un carril.
Al buscar contrapuntos me pierdo en la información, pero realmente no encuentro algo que se puede ajustar mi proyecto. Bueno algunos contrapuntos valen, pero realmente lo que necesito es ajustar la altura  y poner un carril. Eso si que ya es fuera de mis conocimientos. Por eso escribo aquí. Alguien me puede ayudar con el tema, por favor? Aporto fotos y un video para que demostrar como es la maquina y que realmente tiene que ser la pieza.
Foto de la bobinadora:
Foto del eje de 15mm e duametro:
Foto de la pieza que tiene la maquina.Es un portaejes para 12mm.En ejemplo he puesto un portabrocas.Realemnte la pieza que lleva la maquina es suficiente.Lo malo es que una varilla cualquiera no puedo montar porque la pieza adminte solo ejes de 12mm.Sera una gran ventaja si puedo modificar el eje de la maquina u montarle un portabrocas fijo. Asi puedo montar cualquier tamaño y pieza que se me ocurra. En caso de montarle un portabrocas encima de la pieza el sistema se hace largo y complejo. El otro sera complicado. Hay que desmontar todo el eje de la maquina y hacer le dos roscas. Externa e interna para montar el portabrocas generico.
Para montar varilla en ma maquina debe de tener solo tamaño de 12mm.Eso complica algo el montaje.
La pieza que debe de ser un contrapunto funcional es esta :) :) :)
Lo mejor que se me ha acurrido es contrapunto con portabrocas generico y un doble eje. Asi como esta es poco estable y tiene vibra algo. Me imagino que si se hace una pieza solida y un carril estara muy bien.
Desconectado dansanc
Re:Contrapunto para maquina bobinadora
« Respuesta #1 en: 25 Diciembre 2015, 14:06 »
¿De cuántas RPM estamos hablando al bobinar?
¿Qué masa tiene el carretel?
Triodeproject
« Respuesta #2 en: 25 Diciembre 2015, 14:46 »
Gracias dansac por la respuesta
La bobinadora tiene un controler para configurar parametros. RPM maxima son 1000 revoluciones. Yo realmanete la uso a poca velocidad. Porque es una maquina sin control numerico de la entrega de hillo. La entrega de hilo se hace manualmente. Por eso yo creo que a 100-200 RPM es la velocidad.
En general esta diseñada para hilo de cobre esmaltado hasta 2mm. La masa del carrete con la puesa de soporte y la masa del hilo puede llegar a unos 500gr en pocas bobinas puede alcanzar 1KG.
Para que veas como funciona la maquina pongo un video.
https://www.youtube.com/watch?v=ly2N6ekwM6g&feature=youtu.be
« Respuesta #3 en: 25 Diciembre 2015, 15:11 »
Bueno Triodeproject, me parece que para esa combinación
de masa y velocidad, la mesa es un poco enclenque, un poco
demasiado débil y liviana.  El contrapunto de madera y sus dos
piezas en ángulo también me parecen demasiado livianos.
Yo fijaría todos los componentes a una mesa pesada, como un
banco de trabajo, utilizando bulones que atraviesen totalmente
la tabla superior de la mesa.
También haría el contrapunto de un material más grueso y pesado,
soldando diferentes piezas planas de unos 15mm de espesor por
lo menos.
En cuanto al desplazamiento longitudinal del contrapunto para
poder trabajar con bobinas de diferentes largos, la idea de
abulonar el contrapunto a diferentes agujeros practicados en la
mesa me surge a la cabeza.
Si esto es impracticable, ¿has pensado en adquirir un torno viejo,
de esos que claman por una restauración, y utilizarlo para tus fines?
El problema de la solidez y deslizamiento del contrapunto estaría
resuelto, las RPM serían las del cabezal del torno, la toma de
bobinas de diferentes calibres estaría resuelto por el plato del
torno....   Me parece que es una opción a barajar....  ¿Qué te parece?
« Respuesta #4 en: 25 Diciembre 2015, 16:12 »
Tambien ayudaria a darte algun consejo sobre el contrapunto a construir, saber de que herramienta o maquinaria dispones
Triodeproject
« Respuesta #5 en: 25 Diciembre 2015, 16:13 »
lo menos.
Bueno la tabla de la maquina se puede sustotuir por algo mas estable.Eso tambien lo he pensado. Sobre el contrapunto lo bueno sera de metal de espesor de 10-15 como dices tu. Lo mas sencillo sera cortar  varias detalles de 10mm de acero y luego ensablarlo a traves de tornillos. O tambien alguien que me haga una pieza entera soldando las partes de las uniones. Algo como esto>
Triodeproject
« Respuesta #6 en: 25 Diciembre 2015, 16:19 »
No dispongo de maquinaria. Seguramente voy a encargar el trabajo a uno que tiene taller... :)
« Respuesta #7 en: 25 Diciembre 2015, 16:25 »
Yo tengo en casa un contrapunto de una maquina de bobinar  profesional . en cuanto pueda te pongo unas fotos para ver si te es de ayuda
Triodeproject
« Respuesta #8 en: 25 Diciembre 2015, 16:42 »
Pues, muchas gracias.  A ver como es...
« Respuesta #9 en: 26 Diciembre 2015, 16:48 »
aqui van , es un contrapunto de una bobinadora alemana profesional que recicle para otros fines, con esto se hacian las bobinas de unos motores trifsaicos bien grandes
por un lado llevaba unas guias en la mesa de aluminio de  fundicion y un cabezal que tambien tengo por ahi , la mesa ahora sujeta mi fresadora.  el contrapunto lo podias mover en esas guias en funcion del trabajo y el eje se sujeta entre puntos con un perro de arrastre , el contrapunto como ves tiene un alojamiendo para la punta del eje
una vez que lo posicionabas , si tenias q hacer varios ejes para no moverlo de nuevo lleva un mecanismo de palanca q lo hace retroceder unos cm para q asi abras y cierres contra el eje, y no tengas q mover todo de nuevo
yo espero darle algun uso un dia de estos  ;)
Triodeproject
« Respuesta #10 en: 27 Diciembre 2015, 09:41 »
Gracias Kankarrio por las fotos.  Este contrapunto es enorme . En mi caso la altura es 200mm. Yo estoy pensando primero si encuentro algun contrapunto suelto y adaptarle un portabrocas...bueno tiene que ser portabrocas giratorio claro... Si no encuentro algo adecuado, me toca diseñar una pieza entera.
« Respuesta #11 en: 27 Diciembre 2015, 11:11 »
Si ya te dije q era una maquina profesional ..conservo la bañada el cabezal y el contrapunto... Y cuando veo diseños de tornos cnc.bien fácil.se podía hacer un gang tool con ella jejee.
Igual acaba siendo una fresadora ya se vera.
Busca un cabezal de monitor no igual te vale . yo tengo uno de un einhell luego te digo las medidas
« Respuesta #12 en: 27 Diciembre 2015, 18:52 »
Lo que quieres hacer es sencillo pero si no tienes máquinas ni herramientas te sugiero que hables con la persona que lo va a fabricar ya que el diseño dependerá mucho de los medios de que disponga
Triodeproject
« Respuesta #13 en: 09 Enero 2016, 19:09 »
Creo que ya lo tengo claro como hay que hacerlo.
En general todo el diseño debe de estar adaptado a la altura del centro de la parte de la maquina. Entre base u centro son 200mm. La parte de contrapunto debe de ser centro vivo con rodamientos. Lo mas barato que he encontrado es un contrapunto chino :) es lo que hay. Unos 80Euros. La ventaja que tiene es, que tiene un centro con rodamientos.La altura es 65mm. Hasta 200mm tengo que hacerme un fundamento unos 130mm alto. El carril sera  algo sencillo. Lo que estoy pensando es encargar un corte por laser a la chapa para el carril y tambien par el hacer el soporte  de apoyo para el contrapunto. Para apretar el contrapunto al carril se hara con tuerca cuadrada.
Os mando un plano de lo que pienso a hacer.
El contrapunto que voy a encargar es este:
Necesito alguien quien me puede ayudar para hacer el soporte y el carril, porfavor. Las operaciones son corte de chapa, taladro y soldadura. Bueno para el carril orificio rectangular.
Conoceis alguien de confianza?
Desconectado becario10
« Respuesta #14 en: 09 Enero 2016, 20:53 »
Para hacer el suplemento del contrapunto,podrías utilizar un trozo de perfil HEB 140 cuya altura hace 140 mm o un HEM 140 que hace 133 mm. con esto te ahorrarías mucho dinero. Y creo que para un torno como quieres hacer te valdría. Y como base de la maquina podrías utilizar el mismo perfil, o si quieres que sea mas bajo un perfil U con las alas hacia abajo.
