Autor Tema: Duda de funcionamiento sensor de temp. DS18B20 sumergible  (Leído 6844 veces)
Re:Duda de funcionamiento sensor de temp. DS18B20 sumergible
« Respuesta #15 en: 07 Enero 2016, 10:57 »
El margen es +-3 grados no mas.
Pero ahora viendo para que es coincido con las moscas a cañonazos... Hay calentadores eléctricos por 50 eu .... Qbte viene bien para aprender ok . también yo tengo termostatos digitales específicos para lo q estas haciendo q no llegan a 15 eu. Pensé q querías hacer otra cosa ..
internaufrago
« Respuesta #16 en: 07 Enero 2016, 11:34 »
MMartins, si hubieras explicado eso desde el principio hubieras recibido mejores consejos. Lo que quieres hacer se puede resolver con un termostato que puedes conseguir por dos o tres dólares, o gratis si lo sacas de algún termo viejo. No tiene sentido complicarse más.
Incluso te sirve un termostato que no se pueda mojar ya que te basta meterlo en un tubo.
Lo que debes hacer es envolver el tanque en aislante térmico porque no hacerlo es tirar el dinero pagando electricidad innecesariamente.
Y si lo aislas no hay necesidad de apagarlo por la noche aunque puedes hacerlo.
« última modificación: 07 Enero 2016, 12:04 por internaufrago »
MMartins
« Respuesta #17 en: 08 Enero 2016, 00:24 »
Muchachos, yo vivo en un país donde las cosas no salen ni tres euros ni un par de dolares. Algo como lo que yo quiero armar en Argentina, sale unos U$s 200 a 300 los mas baratos (hablando de un termo tanque eléctrico), con un dolar de 13.90 al cambio. me explico?
« Respuesta #18 en: 08 Enero 2016, 00:49 »
Por eBay podéis comprar en argentina o hay siempre un revatgo de aduanas o algo parecido? Si has comprado arduinos y sensores mañana te buscó un termostato digital q hace lo quieres hacer. De todas maneras. Yo he usado el arduino y dos sensores de esos para hacer un circuito de termostato diferencial un amigonsw encargó d l programación pero es mas complicado que lo q quieres hacer aunque te envió alguna foto cuando pueda
internaufrago
« Respuesta #19 en: 08 Enero 2016, 02:22 »
Lo que quieres armar saldrá por mucho. Lo que necesitas para resolver el problema es un termostato y eso en Argentina y en cualquier otra parte del mundo se consigue por muy poco.  Puedes buscar un termostato de segunda mano de un termo que se haya roto. Puedes comprar en ebay y no sé cuanto te cobrarán por aranceles en tu país pero dudo que sea mucho. Te he dado un enlace de ebay de un termostato barato. No sé por qué te niegas a considerarlo pero, bueno, allá tú.
El decir que no puedes usar una solución simple porque "es muy cara" y por lo tanto usarás otra solución que es mucho más complicada y más cara no tiene sentido.
MMartins
« Respuesta #20 en: 09 Enero 2016, 02:14 »
¿Como puedo hacer para saber que variable tomar, en el programa que puse mas arriba, para luego utilizarla en la programación, me refiero a tomar el valor censado y poderlo guardad.?
« última modificación: 09 Enero 2016, 02:26 por MMartins »
MMartins
« Respuesta #21 en: 12 Enero 2016, 00:24 »
Por suerte pude hacer lo que quería con el sensor, guarda en una variable los valores que el sensor tomaba y los utilice para mi propósito.
Otra cosa que quiero hacer es cambiarle la resolución o precisión al sensor, ya que dice que se puede programar por el usuario.
Alguien sabe como puedo, por que busque bastante por Internet, pero no logre encontrar algo claro. Sí alguien podría darme algún tipo de ayuda o pista, se los agradecería mucho. Desde ya muchas gracias!
