Autor Tema: Duda de funcionamiento sensor de temp. DS18B20 sumergible  (Leído 6839 veces)
MMartins
Hola!!
Les cuento que me compre un sensor de temperatura DS18B20 sumergible de la empresa Dallas el cual es
OneWire con una resolución programable de 9 a 12 Bits.
Lo que no logro comprender, es su funcionamiento y programación. ¿Alguien me lo podría explicar?
Por lo poco que pude entender, es que funciona mandando señales lógicas por un periodo de tiempo determinado ¿es así?.
Desconectado wels
Re:Duda de funcionamiento sensor de temp. DS18B20 sumergible
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2015, 19:54 »
Aquí hay algo información de ese sensor, parece muy útil
http://cetroniconline.blogspot.com.es/2014/07/tutorial-arduino-iv-sensor-de.html
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2015, 19:56 »
Hola MMartins,
El DS18B20 es pasivo y debe recibir comandos de
un MASTER.
Está todo muy bien explicado en este documento.
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/DS18B20.html#popuppdf
Cuando aparece la página hay que hacer click
sobre: Data Sheet. Aparece un documento PDF
que se puede descargar.
« última modificación: 26 Diciembre 2015, 20:08 por dansanc »
MMartins
« Respuesta #3 en: 26 Diciembre 2015, 23:27 »
gracias por la ayuda, voy a investigar.
Vicente
« Respuesta #4 en: 26 Diciembre 2015, 23:51 »
Para poder usarlo necesitas toda la electrónica eso es solo un sensor o diciéndolo de otra manera un bulbo del medidor de temperatura ósea que te falta el 99% para que eso sea útil
 .brinda
MMartins
« Respuesta #5 en: 30 Diciembre 2015, 03:22 »
 .brinda
Lo voy a usar con un Arduino.
« Respuesta #6 en: 30 Diciembre 2015, 12:08 »
Yo he hecho unos montajes con esos sensores y arduino.
Hay q poner unas resistencias si mal no recuerdo es fácil además en la aplicación de arduino ya tiene librerías especificas para el
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 30 Diciembre 2015, 12:26 »
En el enlace que ya pase lo explica muy bien y es para Arduino
MMartins
« Respuesta #8 en: 05 Enero 2016, 03:47 »
Bueno, ya hice pruebas y conseguí por medio del monitor serial de Arduino, ver los valores que el sensor tomaba. Lo prove
con el siguiente programa que conseguí en en la web.
Citar
/*  Medir Temperatura ds18b20 */
/*** Librerías ***/
#include <OneWire.h>                 //Se importan las librerías
#include <DallasTemperature.h>
//** Definiciones **//
#define Pin 2                        //Se declara el pin donde se conectará la DATA
OneWire ourWire(Pin);                //Se establece el pin declarado como bus para la comunicación OneWire
DallasTemperature sensors(&ourWire); //Se llama a la librería DallasTemperature
//** Programa **//
void setup() {
delay(1000);
Serial.begin(9600);
sensors.begin();                     //Se inician los sensores
void loop() {
sensors.requestTemperatures();       //Prepara el sensor para la lectura
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); //Se lee e imprime la temperatura en grados Centigrados
Serial.println(" Grados Centigrados");
delay(1000);                         //Se provoca una parada de 1 segundo antes de la próxima lectura
Ahora lo que quiero ir logrando, por medio de una resistencia variable, un rele y visualizar por medio de un LCD,  es controlar la temperatura de un tanque de agua caliente y que la mantenga a una temperatura pre-seteada.
Pero en lo que no me doy cuenta es como guardar el valor censado en una variable para luego utilizarla en el programa. Y ahora que lo pienso, tengo que poner otra resistencia variable para controlar el valor mínimo de temperatura en la cual se tiene que encender el relé.
« Respuesta #9 en: 05 Enero 2016, 10:32 »
Tienes q implementar una temperatura diferencial . debido a las inercias del liquido en el tanque. Si tu quieres tener a 46 grados el agua  si tu programa no tiene esa diferencial el alentador seria cortado al llegar a 46 pero la realidad es q el agua acabaría llegando a mucha as temperatura.
Y luego cuando bajase de temp al llegar a 45 se encenderia y se apagaría constantemente. Tiene que haber unos grados para arriba y para abajo respecto a la temperatura de consigna que le marqués y así el sistema se estabilizara quedando cerca siempre de la nominal. Con líquidos no se puede hacer todo o nada
internaufrago
« Respuesta #10 en: 05 Enero 2016, 15:39 »
En eBay, por menos de tres euros, hay termostatos que lo hacen todo y más.  Ya vienen con sensor y todo lo necesario, permiten poner la temperatura en un rango muy amplio, permiten programar la salida de relé abierto o cerrado para poder usarlo en calefacción o refrigeración, permiten ajustar el rango de histéresis. En fin, que si solo se requiere encender y apagar un aparato sobra.
MMartins
« Respuesta #11 en: 06 Enero 2016, 00:55 »
Mi proyecto consiste en hacerle a mi tío un calentador de agua, el cual la mantenga caliente, como  para poder lavarse las manos.
Una temperatura agradable. El sistema de calentamiento del agua ya esta, pero a modo de experimento y sabiendo que en mi país sale mas caro comprarlo que hacer. Me decidí por la segunda opción.
MMartins
« Respuesta #12 en: 06 Enero 2016, 01:20 »
Y luego cuando bajase de temp al llegar a 45 se encendería y se apagaría constantemente. Tiene que haber unos grados para arriba y para abajo respecto a la temperatura de consigna que le marqués y así el sistema se estabilizara quedando cerca siempre de la nominal. Con líquidos no se puede hacer todo o nada
Lo que me queres decir, es que por ejemplo, sí quiero que el agua este alrededor de unos  40°C, tengo que poner que corte en 50° por ejemplo y 30° para la activación del calentador?. o es un margen muy grande?
internaufrago
« Respuesta #13 en: 06 Enero 2016, 11:58 »
Uf, estás matando moscas a cañonazos.  Te hago varias consideracions.
Si es, como me imagino, un depósito metálico cerrado y bajo presión le tienes que poner una válvula de seguridad que abra cuando llegue a cierta presión.
Si es metálico le debes poner un ánodo de zinc para protegerlo de la corrosión.
La resistencia debe ir con protección de conexión a tierra.
Evidentemente debe llevar aislamiento térmico para conservar el calor.
La geometría es fundamental. Si es un cilindro vertical la entrada de agua fría debe ser por abajo y la salida de agua caliente por arriba.  La resistencia debe ir en la parte baja igual que el termostato.
Olvidate de andar con precisiones en las temperaturas porque la temperatura en el tanque no es uniforme. Necesitas un termostato ajustable que puedas subir o bajar según vayas probando.
Me cuesta muchísimo entender este proyecto porque no entiendo que tenga sentido fabricar esto mejor que comprar un termo nuevo o reparar uno que lo necesite.
En España he comprado en el último año un termo eléctrico (nuevo) de 80 litros por 68 euros.  Evidentemente los hay más pequeños por menos dinero.
Si tuviera que buscar un termo y no tuviera ni ese dinero lo que haría sería buscar uno usado que funcione.
Muchos termos fallan por corrosión porque la gente no repone los ánodos protectores de zinc pero en Madrid he visto termos tirados que tenían buena pinta porque la gente hace reformas y lo tiran todo.
Un termo comercial tiene un tanque de acero vitrificado, con una geometría correcta, aislamiento térmico, termostato, protecciones adecuadas incluido ánodo de zinc, válvula de seguridad, etc. No veo cómo puede tener sentido intentar fabricar uno a no ser en circunstancias muy especiales.
En cualquier caso, un termostato mecánico o electrónico se puede comprar por muy poco.
MMartins
« Respuesta #14 en: 07 Enero 2016, 05:02 »
cita innecesaria
No es metálico, es de plástico resistente al calor o a una cierta temperatura, ya que no puede ser mucha, por que sino quema las manos. Y es abierto por arriba, por lo que no aumentara la presión, solo tiene una tapa plástica sin cierre estanco.
ya tiene su resistencia puesta de fabrica y con su puesta a tierra.
Para que me entiendas, un día me dijo, vos que andas con la electrónica, me pones un temporizar regulado de tal forma que me caliente el agua automáticamente para que en invierno no salga fría...
Y a mi se me ocurrió poner un termómetro para que pueda visualizar la temp. ademas de censar para la activación de la resistencia.
ya que este tipo de termo, por decirle de algún modo, se enchufa antes del uso y hay que acordarse de apagarlo, cosa que una vez  se olvidaron y casi se desfonda por la temp que alcanzo el agua.
El termo tiene un flotador que corta la entrada de agua.
El a este sistema, lo tiene en el taller para el uso del lavado de manos nada mas, con lo que quiero decir, es que no es ni para bañarse ni para usarlo con algún tipo de maquina, etc. Es para el uso de las veces que te lavas las manos en el taller.
es mas, por las noches o cuando se van del taller no estaría funcionando.
« última modificación: 07 Enero 2016, 23:02 por carpin »
