Autor Tema: Ayuda, cambio herramienta en fresadora CNC  (Leído 2672 veces)
davidglock
« en: 26 Diciembre 2015, 19:56 »
Hola a todos!
Resulta que me he pillado una fresadora CNC y he estado estos dias probandola y la verdad que muy contento con ella. Me he peleado con los programas y tutoriales para su manejo y despues de mucho buscar e investigar me he quedado con: 123D Design para CAD, Cambam para CAM y mach3 para ejecutar codigo G. Hasta ahi todo bien, las pruebas mas o menos bien salvo probar varias combinaciones de parametros en Cambam que tiene muchos (si alguien maneja este programa me puede echar una mano para configurar los parametros de 3D lo agradeceria), me van saliendo las cosas. Pero hay un problema que no se me ocurre como hacer. Se trata del cambio de herramienta, si hago desbaste con una fresa de 6mm normal y despues quiero hacer la pasada fina con una de 3mm redonda, como hago para cambiar la herramienta y que este bien calibrada respecto a la anterior para que haga los cortes donde le corresponde? Tendría que medir milimetricamente la altura de la anterior y ajustar la siguiente igual? Es logico que me refiero al eje Z pues los X e Y se situan automaticamente. Es algo complicado dejarla exacta a la misma altura mas cuando al apretar la pinza siempre tiende a subir un poco...
Espero sugerencias y muchas gracias!
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Ayuda, cambio herramienta en fresadora CNC
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2015, 13:15 »
Hay varias formas, al ser CNC puedes hacer un sensor con una placa aislada eléctricamente. Con un comando bajas la herramienta poco a poco y se para automáticamente al hacer contacto con la placa.
Los hay hechos, pero es bastante sencillo de hacerse también: http://www.ctctools.biz/electronic-z-axis-pre-setter-with-led-g09/
Personalmente hice esto último pero aislando eléctricamente el husillo del resto de la fresadora, de manera que podía tomar referencias tanto frontales como laterales en las propias piezas o en la mordaza.
Otra forma, mas manual, es con un aparato de estos:
http://www.ctctools.biz/mechanical-z-axis-pre-setter-with-dial-l151/
