Autor Tema: Codigo G para reinicio de programa  (Leído 2975 veces)
remm72
« en: 26 Diciembre 2015, 20:44 »
Hola comunidad!
Estoy en tratativas de hacer una herramienta para el torno cnc para poder tomar la barra y moverla con la torreta hacia la posicion de mecanizado, la idea es evitar estar al lado del torno cada un minuto moviendo la barra manualmente, para eso al finalizar el programa necesito un codigo para que vuelva a iniciarse el programa automaticamente, quisiera saber si viene un codigo G o M para dicha funcion!
Saludos y felices fiestas!
Re:Codigo G para reinicio de programa
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2015, 23:05 »
Para este no hay código.
Pero puedes escribir:
REPEAT 100
M98 P50
NEXT
M30
O50
M99
Los ... es tu programa.
Así reinicias 100 veces tu programa como subprograma
« última modificación: 27 Diciembre 2015, 11:18 por TecnoWorld »
remm72
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2015, 23:57 »
REPEAT 100
M98 P50
NEXT
M30
O50
M99
Así reinicias 50 veces tu programa como subprograma
Muchas gracias! gracias a tu comentario me puse a investigar un poco en el manual y encontre un m97 (Haas) tambien se puede usar
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2015, 11:26 »
Es, que aun el código G tiene su estándar, cadafabricante cambia a sus ideas y necesidades.
Tienes mirar bien el manual. Algunos q conosco puefen llamar el Subprograma tambien con un numero .
Así M98 P1234 Q50
Que dice q llamas el subprograma 1234 50veces....
Después del programa principal con M30 al final tienes q definir los sub programas con
O1234
M99
O1235
M99
M99 es el return, O la definición del subprograma con su número...
Busco algo paresito en tu manual de haas.
