Autor Tema: CNC LEGO  (Leído 6190 veces)
Desconectado becario10
Re:CNC LEGO
« Respuesta #15 en: 21 Mayo 2016, 16:26 »
Ahora si se ven.
Si haces las piezas de aluminio, podrías pedirlas cortadas por láser o chorro de agua y les haces agujeros para quitarles peso. Cuanto mas ligero menos inercias.
cmhcarlos
Re:CNC LEGO
« Respuesta #16 en: 23 Mayo 2016, 08:31 »
Hola Becario10,
La piezas tenía pensado mecanizarlas yo con la fresadora, y según acabe las piezas ir sustituyendo la madera. Al final dependerá de las prueba iniciales si veo que no queda lo suficientemente robusta con la madera como para fresar yo el aluminio, no me quedara otra que pedir el aluminio mecanizado ( si esto es un suma y sigue)
Por otro lado me ha dado un venazo este fin de semana y voy a comprar los husillos a bolas ya.
Total los iba a poner de todas formas y me ahorro de tiempo  1 o 2 semanas de peleas con las  varillas roscadas para luego tener que volver a tirarme 1 o 2 semanas repitiendo el trabajo con los husillos a bolas.
Como la parte mecánica esta parada por los husillos empecé con la electrónica,
Me estoy haciendo una tabla para poner la electrónica e ir probando hasta lograr que funcione, mi idea final es poner LINUXCNC, me gusta el sw libre/gratis, la put…..a es que la mayor parte de la información que se encuentra es para configurar todo con el Mach3 veremos si soy capaz 
Una fotos de como llevo la caja eléctrica para las pruebas. (le faltan componentes)
cmhcarlos
Re:CNC LEGO
« Respuesta #17 en: 20 Junio 2016, 21:55 »
Buenos pues por ahora poca cosa, ya consigo que se muevan los motores, con el linux CNC, tengo que investigar los finales de carrera, pero por lo menos los motores se mueven.
Tengo que tunear un poco mas el ordenador, ahora mismo tengo una latencia de 27540, con el GIMP abierto, una película, 5 paginas web y abriendo y cerrando ventanitas, todo esto con un SSD de 60gb y 1,5 de RAM en un intel celeron de 2,8 subido hasta los 3,05
Encontre por internet un core 2 duo de los que tienen el FSB a 1333, no es del todo compatible con mi placa pero creo que mejorara respecto al que tengo, haber si consigo dejar la latencia por debajo de los 20000.
Paso una foto de como esta ahora mismo la freidora, son enlaces, porque no deja insertar
https://drive.google.com/file/d/0B_Zv9kxvqe_wY251OFJBU0kxYTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Zv9kxvqe_wRUg0Q2owWlVUV0k/view?usp=sharing
Ahora la bateria de preguntas  ;D
  • Existe algún front end para el linuxCNC y que sea un poco mas intuitivo de manejar. (Tipo mach3)?
  • Como veis el diseño del eje Z, debería de bajar mas, ahora mismo entre el perfil y el borde de la madera abra unos 10cm, como tengo que ponerle el perfil ranurado, ya me como 2cm, como lo veis?, bajo mas la madera o lo dejo así
cmhcarlos
Re:CNC LEGO
« Respuesta #18 en: 03 Julio 2016, 22:12 »
estoy terminado la parte de la electrónica y tengo que comprar los finales de carrera,
Alguno me puede decir si estos me valen, porque tengo un lio de narices.
http://www.tme.eu/es/details/ssg-5l2p/micro-conmutadores-de-conexion/omron/
gracias
