Autor Tema: CNC LEGO  (Leído 6191 veces)
cmhcarlos
CNC LEGO
« en: 26 Diciembre 2015, 21:42 »
Buenos pues vamos a abrir mi primer tema en el foro,
La idea es hacerme con una fresadora CNC, para poder ayudarme con el tema del aeromodelismo.
El uso que le voy a dar va a ser en un 95% madera y fibra, y el resto pues como mucho aluminio, pero aun así quiero meter los mejoras materiales que mi bolsillo me permita.
La idea que llevo es la siguiente.
Guias soportadas de 20d para todos los ejes.
Husillos de bolas de 20d y paso 5.
Estructura de perfil de aluminio de 60x60 en toda la maquina. en concreto este de motedis http://www.motedis.es/shop/Perfil-ranurado/Perfil-30-Tipo-I-ranura-6/Perfil-60x60S-Tipo-I-ranura-6::999993409.html
La electronica no la tengo decidida del todo pero la idea es poner motores nema 23, como driver los tb6600 y como controlador pues hay que pensarse lo de la g540.
Como diseño barajo estos 2, uno el clásico que mas me he encontrado tanto en el foro como por internet.
O este de tipo cajon. (El plano no esta muy bien pero para que os hagas una idea el skepchup es lo mejor.)
Y ahora la pregunta , las guías soportadas las puedo colocar en los laterales del eje X o tienen que ir puestas si o si como en el diseño tipo cajon, si las puedo poner en "vertical tiro mas a por el diseño tradicional, sino pues al tipo cajon, la pega que le veo a este ultimo es que habría que poner doble husillo en el eje X y esto encarece aun mas el proyecto y lo complica un poco mas.
Así que en manos de los gurus que dejo la decision  .brinda
cmhcarlos
Re:CNC LEGO
« Respuesta #1 en: 18 Mayo 2016, 21:06 »
Buenos pues voy a mostrar mi avances en la CNC, y de paso una pregunta sobre las conexiones de los drivers
Ya tengo las estructura casi terminada, me queda el eje Z, poner las varillas roscadas que van a hacer las labores de husillos económicos y como base de la maquina poner un tablero de DM de 2cm que haga a la vez de mártir,
Cuando la maquina funcione ( es decir por lo menos sea capaz de mover los 3 ejes) cambiar lo siguiente.
  • Cambiar toda la madera por aluminio
  • Poner unas patas mejores
  • Añadir en la mesa el perfil ranurado de 270mm x 19
  • Poner husillos a bolas ( Ya tengo unos soportes FK-FF12 que me agencie de un despiece de una maquina del curro de mi padre, así que muy a mi pesar tendré que poner husillo de 1605 o 1610
Estas son las fotos de como esta ahora mismo.
En cuanto a la electrónica encargue lo siguiente, se que no es lo mejor, pero el proyecto se me esta saliendo del presupuesto y solo cuando tenga que poner los husillos ya se me van unos 300€.
Ahora viene la duda, ya me llegaron los drives y la interfaz pero no tengo ni pajolera idea de como conectarlo y no quiero quemar nada.
Por lo que investigué por el foro y por san google esto es lo que deduzco.
En el driver tengo lo siguiente
La parte del Motor A+ y A- y B+ y B- ( ya veremos cual es cual cuando tenga los motores)
La parte que va solo a la fuente 24v GND y VCC
La parte que va a la interfaz que aquí es donde tengo el lio, se conectaría así???
Interfaz (eje x) -> Driver
XN -> ENA- DIR- PUL- (todos junto)
XD -> DIR+
XS -> PUL-
XE -> ENA+
Una ayudita please que no quiero cagarla antes de empezar. :-[
cimabue
Re:CNC LEGO
« Respuesta #2 en: 18 Mayo 2016, 23:42 »
Yo le pediría al vendedor de la breakboard un esquema para conexionarlo... he mirado el anuncio pero no viene nada de nada. Si quieres ahorrarte unos € yo las placas laterales que tienes de madera, las pondría de acero de la mitad de espesor que del grosor de aluminio que tengas pensado, será un poco más pesado, pero el acero es bastante más barato que el aluminio.
cmhcarlos
Re:CNC LEGO
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2016, 08:32 »
Gracias Cimabue,
Al chino le mande un correo la semana pasada para ver si me pasaba el esquema, pero todavía lo debe de estar buscando el jodio.  >:(
La idea es probar que todo funcione con madera, haciendo los ajustes que veamos oportunos y luego cambiarla por aluminio de 20mm, las piezas las mecanizaría yo con la fresadora tal y como esta, pq si mando que me las corten el precio también sube bastante.
Si esto mismo lo intento hacer con acero en lugar de aluminio la fresadora no va a poder con ello, de eso estoy seguro, es más, dudo incluso que usando como mandrino una fresadora  Makita "aligerada" pueda cortar aluminio  :-[
Re:CNC LEGO
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2016, 11:08 »
Wow, un armario motorizado. O pq lleva tanto madera?
Desconectado wels
Re:CNC LEGO
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2016, 13:38 »
Esa tarjeta la tienen más vendedores
Buscando entre ellos, algunos dan algo más de información
Este es uno de ellos:
http://www.ebay.es/itm/USB-5-Axis-CNC-Breakout-Board-Interface-Adapter-f-Stepper-Motor-Driver-pump-/191168663285?hash=item2c828a4ef5:g:DEEAAOxyVLNS89Bd
Este es otro:
http://www.ebay.es/itm/CNC-5-Axis-Interface-Board-Breakout-Board-for-Stepper-Motor-Driver-5V-DC-/171124049182?hash=item27d7c9c51e:g:D8YAAOxyOJxSL0gk
Este otro, en las fotos de inicio te muestra un poco de cómo van conectados los componentes:
http://www.ebay.es/itm/CNC-5-Axis-Breakout-Board-interface-Adapter-for-Stepper-Motor-Driver-Mill-pump-/221974910316?hash=item33aebc556c:g:ku0AAOSwJcZWeGuc
Y otro más:
http://www.ebay.es/itm/CNC-5-Axis-Breakout-Board-Interface-for-Stepper-Motor-Driver-Mil-Water-Pump-/321752814416?hash=item4ae9f65350:g:6-0AAOSwpDdVUFKL
Y si quieres más…pues pones en Ebay
 “CNC 5 Axis Breakout Board interface for Stepper Motor Driver Mill/Input Power:5V”
Y cada vez que veas una igual, pues a mirar, seguro que hay un buen montón más
« última modificación: 19 Mayo 2016, 13:45 por wels »
cmhcarlos
Re:CNC LEGO
« Respuesta #6 en: 19 Mayo 2016, 20:32 »
Hombre tecnoWorld, si solo lleva 2 maderitas de nada, de hecho en la foto por su perspectiva, parece que los laterales son enormes, pero tienen de ancho 25cm y la maquina tiene 75cm.
Vamos que si le hago una foto este finde cuando le ponga las maderas que le faltan ( la trasera del puente y la base de la mesa te da algo ;).
Ya en serio hasta que no funcione, es decir hasta que no sea capaz de conectar toda la electrónica y probar la configuración del linux cnc o match3 no meto más dinero en la máquina que el que llevo (salvo que rompa algo que es probable).
En el foro se ven una máquinas y unos componentes que  ya me gustaría tenerlos a mi, pero como en todo hay que encontrar el equilibrio entre uso que se le va a dar, la calidad del trabajo que se espera y la inversión de la que se dispone, Yo con esta ya llevare los 1000€ y todavía no está terminada, para dejarla mas o menos bien le calculo otros 750/1000 y antes de gastar mas quiero comprobar si todo va bien.
Ya tendré tiempo para cambiar la madera x aluminio, que al final esto es una maquina para usarla en un hobby y no para darle uso profesional.
Es mas TecnoWorld, tengo claro que la precisión que voy a conseguir usando barras soportadas y husillos made in china será muy inferior que si hubiese puesto todo de marca tipo HIWIN y una electrónica de calidad, pero la diferencia en pasta también es grande y siempre será mejor que algunas CNC que e visto por google, realizadas enteras en DM, con guías de cajones y varilla  roscada como husillos.
Me conformo con que tenga una precisión de 1mm y espero conseguirla, por ahora lo que llevo construido es bastante robusto, y hay que tener en cuenta que principal uso va a ser para cortar fibras (vidrio y carbono) y contrachapado.
Este es otro:
Y otro más:
Gracias well, eso no se me había ocurrido, es mas en uno de los enlaces que me has puesto queda claro que el Xn equivale a la GND así que ya se donde hay que conectar todos los negativos.  .bien
cimabue
Re:CNC LEGO
« Respuesta #7 en: 20 Mayo 2016, 00:09 »
Ahí te doy la razón también, yo estoy construyendo la mía y es bastante similar a la tuya en algunos aspectos, usaré barras soportadas ya que las guías tipo hiwin chinas valen el doble o el triple(y OJO he dicho "tipo hiwin", como las compres de una marca reconocida alemana ya te cuestan más las guías que lo que llevas de cnc). Idem con el kit de motores... no vas a ponerle unos servos de 1500€ el kit como el que me sale en el banner del foro cada vez que entro, si las guías y husillos y el resto de la estructura no van en consonancia. Creo que se pueden conseguir buenos resultados con un presupuesto ajustado y haciendo un montaje adecuado, sin tener que comprar todo made in germany.
Al menos para iniciarnos creo que es mejor gastarse lo justo y arriesgarnos a "tirar el dinero" aprendiendo con ello, que a gastarte 10 veces lo que tenías planteado, y ver que al final no te gusta o te comes tanto la cabeza que acabas tirando el proyecto por la borda, dejándolo todo a la mitad y habiendo tirado mucho más dinero.
Yo mismo tengo un servomotor sin estrenar de 200w que me dió un amigo de un almacén de material que cierta empresa iba a tirar a la basura y sin darle uso... Tenía pensado usarlo para algún eje del cnc, pero solo la electrónica para controlar el servo cuesta más que un kit de 4 nema23 de los más grandes de longsmotor... así que lo tengo claro. El nivel de mi proyecto no esta a la altura de ese motor, así que si algún día consigo llegar a los 60 mensajes lo intentaré vender en el foro, ya que esto en milanuncios o wallapop no tiene salida.
Un saludo y mucha mierda con el proyecto, estaré por aquí para seguirlo.
cmhcarlos
Re:CNC LEGO
« Respuesta #8 en: 20 Mayo 2016, 08:29 »
Cierto Cimabue, todo tiene que ir en consonancia y ajustado a las posibilidades de cada uno  .bien
Yo mire maquinas ya hechas aquí en España y en todos los sitios te pedían los 2000/2500 y aparentemente con peores materiales (guías sin soportar, realizadas en chapa y con husillos trapezoidales), Espero que con la mia tras un buen periodo de ajuste saquemos un resultado aceptable, y sino pues por lo menos me quedo con todo lo que llevo aprendido.
otra cosa, mi chinito ha dado noticias y me va a mandar el CD con los manuales y divers, (supuestamente tenía que venir el CD con la placa pero se debió perder por el camino) , mientras me ha pasado dos manuales en .doc para poder conectarlos, voy a traducirlos a ver si me entero.
También buscando por google me he encontrado una pagina bastante buena sobre el apartado eléctrico de la CNC y que además parece que con los mismo materiales que la mía.  pongo el enlace. (Si algún moderado cree que no debe estar lo quito)  http://www.hobbycncaustralia.com/Electronics/ElecKit43.htm
Re:CNC LEGO
« Respuesta #9 en: 20 Mayo 2016, 09:42 »
Aquí
http://www.cnc-holzfraese.de/#!blank/o8mkt
hay una empresa que vende máquinas hecho de madera ;-)
cimabue
Re:CNC LEGO
« Respuesta #10 en: 20 Mayo 2016, 12:03 »
Yo calculaba unos 1200-1500 pero al final se me ha subido a 1700 solo en materiales, aparte tornilleria, cables, herramientas... al final con la tontería se te va otro dinero que ni habías previsto. Eso sí, con componentes y dimensiones similiares no he visto ninguna comercial por menos de 3-4000€. Lo que más estoy disfrutando es con el montaje y ver cómo esto va cogiendo forma, igual cuando la tenga terminada la uso poco o termino vendiéndola, esperando sacarle algún provecho y así me haría otra más grande y mejor  . ;D
cmhcarlos
Re:CNC LEGO
« Respuesta #11 en: 20 Mayo 2016, 14:52 »
Cuando me metí en esto realice mis cuentas y más o menos voy con lo previsto.
Llevo apuntado todo lo que me he gastado y  para una medidas de fresadora 1000x750 llevo 920€, (estructura + electrónica),
Le calculo que para tenerla lista para probar faltarian otros 150-200€ ( cableado, conectores, cuadro eléctrico, todo el eje z …)
Para tenerla terminada de manera definitiva .
Husillos bolas y tuercas -> 300€
Aluminio para quitar maderas -> 250
Mesa ranurada -> 300€
Mandrino y Variador -> 350/400 la primeras pruebas las hago con una dremel vieja y luego tendré que decidir si desguazar la fresadora makita o meterme en un splindle + variador.
Bueno al lio después de releer los manuales del chino y buscar por internet creo que ya tengo el esquema de las conexiones, como lo veis????
Este es el esquema que aparece con el driver
Y esto los pines de la placa
« última modificación: 21 Mayo 2016, 16:13 por cmhcarlos »
cimabue
Re:CNC LEGO
« Respuesta #12 en: 21 Mayo 2016, 02:31 »
Como ver no se ve nada ajajajaj
Una cosa, 250€ "cambiar madera por aluminio" lo veo caro si solo te refieres a las columnas del puente, a mi mis columnas de acero de 10mm me costaron 85€ cortadas y en casa. Tenía dos opciones, corte por plasma de alta definición, o por chorro de agua. El de plasma costaba menos de la mitad que el de chorro de agua, con la limitación de que tiene poca resolución(aunque las medidas del contorno estaban bien hechas) y no puedes hacer un diseño con taladros ya que el acabado del canto no es totalmente plano y en radios pequeños no queda bien, sin embargo el acabado con chorro de agua es perfecto.
Estas son:
« última modificación: 21 Mayo 2016, 02:32 por cimabue »
Desconectado becario10
Re:CNC LEGO
« Respuesta #13 en: 21 Mayo 2016, 04:19 »
Yo no puedo ver los esquemas
cmhcarlos
Re:CNC LEGO
« Respuesta #14 en: 21 Mayo 2016, 16:19 »
Ya creo que esta arreglado el tema de las fotos, las tenia como privadas en el Albun y solo las veía yo  ;D
Cimabue, el precio del aluminio es por mas cosas
Laterales del Puente
Trasera del Puente
Refuerzos frontal y trasera de base
Eje Z
Soportes de los motores,
