Autor Tema: Carrito / banquito para soldadura  (Leído 5305 veces)
internaufrago
« en: 27 Diciembre 2015, 01:12 »
Estoy fabricandome con materiales reciclados un carrito para llevar la soldadura y que sirva de banco de trabajo para cosas ligeras.
La idea original es algo así:
He empezado con ángulo ranurado y dos marcos de rejilla que no sé qué uso tenían. Las dimensiones son de 35 x 68 aproximadamente. Mi intención es añadir otro estante intermedio, ruedas, etc.
La soldadura de arco no se me da muy bien y he tardado en hacer lo poco que llevo. La encimera ha quedado algo deformada, no plana, por lo que la fuerzo con unas maderas y gatos para llevarla a su sitio.
El siguiente paso será soldar unos tirantes diagonales n los laterales para que mantenga la forma.
Aparte de consejos y opiniones de cualquier tipo tengo varias dudas.
Mi idea es ponerle un par de ruedas en un lado y un asa en el otro, como un carro de supermercado.  No sé donde podría conseguir un par de ruedas sólidas como de 15 cm de diámetro. O quizá fabricarlas yo mismo.
Otra cosa es la encimera de unos 35 x 68 cm. Creo que lo ideal sería una chapa de unos 2.5 mm pero no sé donde la encontraría.  Como alternativa estoy considerando usar chapa más fina de caja de ordenador. Opiniones?
No pretendo que quede bonito sino que me sirva para tener un carrito donde vaya todo el equipo, electrodos, careta, etc. y quizá montar un tornillo de banco.
Re:Carrito / banquito para soldadura
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2015, 08:47 »
Yo también soy aficionado a la soldadura, pero he trabajado una temporada en ello, podría decirse que soy aprendiz adelantado.
Sinceramente, según lo que cuentas que quieres hacer, a mi particularmente nunca se me hubiera ocurrido hacer el carro con angulo de ese tipo por lo endeble que es y justamente es la base del carro. Por las rejillas esta bien, pero por los ángulos no esperes gran robustez, siempre te bailara algo y si pones mas peso de la cuenta se te puede ir al suelo. Lo ideal sera de tubo (redondo o cuadrado) o incluso angulo, pero mas grueso. Aunque pongas tirantes, no te quedara robusto y que conste que no hablo de quedar bonito, pero si resistente.
La chapa de ordenador te sirve perfectamente para reforzar la bandeja superior, es bastante robusta. Con respecto a las ruedas, en cualquier ferretería o gran superficie tipo Leroy Merlin o Bahuhaus podrás encontrar las que quieres, también allí podrás encontrar tubo o perfiles para tus trabajos, aunque mas caros. Siempre hay chatarrerias donde encontrar materiales mas baratos que te lo cobraran a peso, pero lo ideal es ir a un almacén de hierros y comprar barras de seis metros enteras.
Pregunta por tu zona, yo por la mía, hasta me los cortan a dos metros para que me quepan en el coche y sale mucho mas a cuenta. Si en Leroy te cobran por un metro 4-6€, en un almacén por un poco mas tienes la barra entera de seis metros que siempre podrás aprovechar para otras cosas y te sale mucho mas a cuenta.
Con respecto al tornillo de banco, es mas de lo mismo si no cambias la estructura. Poca fuerza podrás hacer con el y si te pones a cortar con radial tendrás vibraciones por un tubo con el peligro que eso conlleva.
Espero haberte ayudado en tus dudas.  .bien
internaufrago
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2015, 10:21 »
Gracias por tu respuesta Orion56.
En principio la idea era comprar material nuevo para este proyecto pero por varios motivos lo iba dejando y nunca empezaba. Hace unos días decidí emezar con chatarra que tenía a mano por varios motivos: (1) Por empezar de una p*t* vez porque si no no había forma, (2) por aprovechar material y quitarlo de en medio porque tengo el garaje que parece una chatarrería, (3) porque este primer proyecto siempre puede servir de prueba y más adelante hacer otro mejor basado en esta experiencia, (4) practicar la soldadura con arco que falta me hace.
Tengo un almacén de hierros bastante cerquita y el ángulo de hierro no es caro pero no me lo cortan y además no tengo coche para transportarlo.  Tengo muchos metros de ángulo ranurado que compré de saldo a muy buen precio y no tengo uso para él. No es de chapa fina como el que venden en las grandes superficies sino que es de 1.5 mm y aguanta bastante. La idea me la dió un amigo que tenía un taller y sabe soldar muy bien. Aunque tengo claro que quedaría mucho más fuerte con ángulo o tubo de 4 mm de grosor yo creo que una vez le haya puesto los refuerzos que tengo intención de ponerle quedará suficientemente fuerte para mis trabajos. Estoy seguro de que aguantará el peso de una persona sin problema pero como último recurso siempre puedo soldarle otro ángulo de chapa por fuera en las cuatro esquinas para que queden patas dobles. Ya digo que tengo metros de ángulo de sobra.
En general tengo buen sentido para construir cosas resistentes de sobra para el uso que les daré y para usar las cosas sin abuso de forma que me duren mucho. Fabrico bancos con maderas recicladas y me dan muy buen resultado. Y, bueno, si alguna vez algún banco cediera pues tampoco pasa nada. Construyo otro y ya está. Ya digo que este primer banco de soldadura probablemente no sea el definitivo.
Para la encimera tengo una carcasa de ordenador de chapa de 1 mm que puede ir bien si consigo aplanarla bien. Luego la podría cortar a medida y probablemente sea lo que haga pero sería mejor todavía hacerle unas dobleces a 90 para que quedaran unos "faldones" de refuerzo por los lados. Quizá los pueda hacer a martillazos pero no quedará bonito. Acabo de mirar el grosor y fortaleza de la chapa y me da confianza que me digas que valdrá. Una cosa más que aprovecho y quito de enmedio.
De todas formas cuando encuentre un trozo de chapa más grueso, digamos de 3 o 4 mm, lo añadiré por encima.  La idea es hacer algo como esto:
Otra foto
He buscado ruedas en varias ferreterías y lo poco que he encontrado eran de plástico que me parecían endebles y caras. Seguiré buscando pero quizá acabe fabricándome yo mismo unas ruedas con madera, con hierro, o con plástico. Tengo cantidad de tubo de PPR, del que usan en las ciudades para agua potable, y calentándolo se maneja y moldea muy bien y luego queda muy resistente. Es probable que me anime a fabricarme las ruedas bien sólidas y fuertes con este plástico.  Probablemente le ponga un casquillo central hecho con un tubo de cobre y que sirva de cojinete.
« última modificación: 27 Diciembre 2015, 10:24 por internaufrago »
fernando_45
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2015, 11:57 »
El carrito que muestras... a no ser que lleve una rueda que no vemos, sera dificil de moverlo. Para moverlo tendrias que levantar el peso de la maquina, la caja de herramientas, el tornillo de banco, extintor etc... mucho peso. Le falta una rueda (por lo menos)en el otro lado y en el dibujo de tu diseño tambien.
internaufrago
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2015, 12:19 »
fernando_45, gracias por tu observación. Ya se me había ocurrido pensar en eso aunque realmente no levantas todo el peso sino solo una fracción que depende de la geometría.  Si visitas la página donde está esa foto verás que ese carrito tenía ruedas pequeñas por el lado del asa y que se las quitó porque el carrito le bailaba y se movía al trabajar y le puso patas en su lugar. Al quitar las ruedas pequeñas y poner patas le quedó más estable para trabajar.
Yo creo que es no es demasiado incómodo mover el carro, cosa que tampoco hay que hacer muy a menudo. Quizá lo ideal serían ruedas que se puedan subir y bajar de modo que el banco quede sobre patas para trabajar y sobre ruedas para moverlo pero eso no es una solución sencilla.
Otras ideas que se me ocurren es que las ruedas no están al extremo del carro sin un poco más hacia el centro con lo cual se facilita el levantar el otro extremo, sobre todo si tenemos cuidado de poner los pesos en el extremo de las ruedas.
Otra cosa que se puede hacer es que el asa sea telescópica / extraible. Al estar al mismo nivel que la encimera sirve de soporte para piezas más grandes y al extendida facilita el levantar ese extremo.  Cuando no se necesita se mete y el asa queda pegada al carro.
internaufrago
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre 2015, 22:28 »
En este banco se ve un soporte / asa que sale y se recoge pero yo pondría las ruedas en el lado opuesto de este soporte/asa y no en el mismo lado como está en la foto.
Usando gatos y fuerza, sin golpes, he llevado la encimera de mi carro a la planitud.  Esto muestra que se podrá descuadrar otra vez de modo que le pondré tirantes diagonales en las caras laterales y posterior.  Creo que para esto pletina es mejor que ángulo.   O podría soldar unas chapas y cerrarlo por tres lados.
Por otra parte tengo una tapa de ordenador para hacer la encimera.  Es una tapa de sobremesa (horizontal) que tiene una parte horizontal y los dos laterales. Lo primero que necesito es aplanarlo y no se me ocurre otra forma que liarme a martillazos pero esto dejará la chapa toda abollada. A ver si se me ocurre algo mejor.
Desconectado becario10
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2015, 06:35 »
Has pensado en soldar dos ángulos formando un cuadrado para realizar toda la estructura del carro. Con esto conseguirías una gran resistencia.
Y si le pones unas ruedas giratorias en el lado del asa y luego unos tornillos al lado que te hagan de patas, y que no interfieran con las ruedas podrás mover el carro si esfuerzo y cuando quieran trabajar bajas los tornillos para que cuando trabajes te quede el carro inmovilizado a la vez que lograras que no te baile. EN la punta de los tornillos le sueldas unas discos para que tenga mas base, así evitaras que se hunda en el suelo si es blando.
Y con esto podras realizar unas practicas de soldadura.
internaufrago
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre 2015, 10:03 »
becario10, aparte de que el carrito ya está empezado, lo de soldar dos ángulos para formar tubo cuadrado me parece más trabajo del que vale la pena.  Antes compraría tubo cuadrado ya hecho.
Y lo de las ruedas, como digo, tendría que ser una solución muy simple y sencilla de usar. Yo creo que el poner ruedas en un extremo y patas en el otro es lo más sencillo de hacer y de usar.
Lo que sí que haré para reforzarlo es ponerle en todas las esquinas unas escuadras, o más bien unas pletinas diagonales para reforzar todos los ángulos.
Ahora el problema que tengo es enderezar o aplanar la tapa del PC que usaré como encimera.  Aplanarla de forma limpia parece imposible. La única solución parece liarme a martillazos pero ni siquiera para eso tengo un buen yunque y quedará todo lleno de bollos (tampoco es que me importe dada la "calidad" del proyecto).
La chapa es de 1 mm y parece sólida.  Podría sujetarla con gatos al borde de un banco de madera pero luego no se me ocurre buena forma de hacer el (des)pliegue.
« última modificación: 28 Diciembre 2015, 12:16 por internaufrago »
internaufrago
« Respuesta #8 en: 19 Enero 2016, 20:05 »
Hoy he tenido ocasión de dedicarle un rato a este proyecto. Le he puesto la encimera hecha con la carcasa de un PC. A base de martillazos la he aplanado pero no queda completamente plana sino ondulada y he tenido que andar intentando aplanarla. En fin, al final ha quedado razonablemente bien para ser un proyecto hecho con chatarra.
Las soldaduras bastante chapuzas pero, bueno, se trata de ir cogiendo práctica.
Falta poner una repisa intermedia. Tengo unas repisas más grandes de chapa fina por lo que tendré que ver cómo reduzco el tamaño porque no tengo plegadora... Va a ser como la encimera escepto que la encimera es de chapa bastante más gruesa. Pero la chapa más fina se dobla igual de mal y se suelda mucho peor.
Le pondré unas ruedas que tengo de un carrito de compra o similar. Para salir del paso vale y más adelante puedo cambiarlas si lo veo necesario.
Sigo teniendo el problema de que no ha quedado bien escuadrado y no apoyan bien las cuatro patas. De momento lo fuerzo con unas maderas pero si las quito vuelve a deformarse. Requiere muchísima fuerza para deformarlo.
Yo creo que la solución es poner unos tirantes diagonales en las dos caras laterales pero me da miedo soldarlos porque no estoy seguro de que quede exactamente en su lugar. Quizá sea mejor empezar por poner unos tirantes con tornillos/tuercas aprovechado los agujeros del ángulo y luego, una vez que tenga clara la posición entonces poner tirantes fijos o incluso tapar los laterales y parte trasera con chapa.
La verdad es que para las horas que me está llevando está quedando bastante chapucero pero, bueno, se trata de practicar la soldadura.
Desconectado fot
« Respuesta #9 en: 19 Enero 2016, 20:43 »
Lo siento tio, pero te lo tengo que decir claramente.
Eso que estas haciendo es una guarreria y no sirve. Es demasiado flojo. Se revira y se retuerce para todas partes porque ese tipo de perfil con tantos agujeros pierde rigidez por todos lados. Date cuenta de que tú mismo puedes retocer un trozo largo con las manos. Sin embargo un tubo no. Piensalo. Dale al coco.
Empieza desde cero. Con tubos de 30x30 y 1,5 ó 2mm de pared. y ya veras que las cosas te van a ir mejor. Lo único que sirve es la chapa de rejilla y la de ordenador. El resto tiralo a la chatarra. Pero sin dilación.
« última modificación: 19 Enero 2016, 20:55 por fot »
internaufrago
« Respuesta #10 en: 19 Enero 2016, 21:44 »
fot gracias por tu opinión pero este proyecto va p'alante hasta completarse y más adelante quizá me haga otro carro mejor cuando tenga más experiencia soldando.
El ángulo no es de ese de chapa fina que venden en las grandes superficies sino que es de 1.5 mm y considero que es suficiente para lo que necesito. Si en el futuro considero que conviene reforzarlo me basta soldarle otro por fuera y quizá lo haga si veo que voy a dar golpes pero de momento no lo tengo previsto.
No es tan endeble como piensas y para deformarlo he tenido que usar una palanca larga porque con gatos de carpintería no hay forma.
Todo tiene su uso y este carrito me sirve para transportar el equipo y herramientas de soldadura y hacer trabajos ligeros encima. No pretendo usarlo como yunque ni nada similar.
Piensa que ahora mismo estoy trabajando sobre un banquito de esos plegables de 20 euros y me apaño.  Eso si que es endeble. Lo que estoy construyendo es bastante más fuerte.
« Respuesta #11 en: 19 Enero 2016, 22:49 »
Tranquilo que de todo se aprende, pero se aprende mas de los errores que de los aciertos.
Estoy seguro, que si tuvieses que hacer otro, no lo harías de la misma manera.
Todos aprendemos de nuestros fallos, no te desanimes.  .bien
internaufrago
« Respuesta #12 en: 20 Enero 2016, 11:38 »
Si lo llego a hacer en tubo bien fuerte y me queda descuadrado entonces sí que no hay más remedio que desmontarlo y volver a empezar.
Y como soy primerizo hubiera quedado descuadrado seguro.
Yo creo que me valdrá bien para lo que yo lo quiero que es más que nada como carrito para transportar el equipo de soldadura y como banco de trabajo ligero. Yo creo que para eso vale bien pero si hace falta lo refuerzo.
Lo probaré subiendome a él y bailando un zapateado y si supera esa prueba lo consideraré apto. :)
« Respuesta #13 en: 20 Enero 2016, 13:49 »
Estas equivocado con tubo  . Descuadre es mas fácil de corregir q con esas chapas.. Esos perfiles se doblan y retuercen con el calor de la soldadura y encima tienden a no soldar bien  por las impurezas.
Aun así los descuadres te aparecen por haber soldado las uniones del tiron me imagino. Cuando se hace una estructura de esas lo primero es puntear las piezas entre si , cosa q es ma fácil con tubo y así punteadas las llevas a u sitio a mano o a martillo hasta dejar la cosa en su sitio . y luego se procede a amarrar la pieza con sargentos mordazas etc... Y ya se le va dando soldadura seria.
Luego esta desde luego la tolerancia de cada uno y lo sea valido . yo hace poco me hice una mesa auxiliar y tampoco es el.sumun de la perfección. ... Pero fijo q no se dobla jejejj
elelvio
« Respuesta #14 en: 20 Enero 2016, 14:04 »
Internaufrago, sigo tu desarrollo del carrito con interés (como si fuese una fresadora CNC ), dicho esto sin sarcasmo y con el mas profundo respeto a tu trabajo.
Solamente te quiero aportar que según mi punto de vista, con dos ruedas, medianamente robustas en uno de los extremos y dos apoyos con registro (como te han indicado lo de los tornillos), debería andar bien y solucionar el tema del desnivel.Teniendo siempre la precausion de poner la carga (soldadora, caja de electrodos etc lo mas cerca posible de la ruedas para utilizar el principio de la carretilla. Bueno en espera de haberte ayudado un poco. "Sempre Avanti"
