Autor Tema: Problema con garras blandas  (Leído 3674 veces)
Desconectado julio
« en: 27 Diciembre 2015, 10:44 »
Hola saludos, necesito un poco de ayuda  :'( a ver que puedo hacer.
Hace tiempo compre un juego de garras blanda para el torno Belflex BF-914-TME pero no entran me gustaría saber si es posible modificarlas para que las pueda usar o busco un juego nuevo que sea compatible con mi torno, supongo que con una fresadora se podría hacer algo pero no dispongo de ella.
Adjunto las fotos del plato Ø160mm y las garras.
A ver que me podéis aconsejar o si sabéis que modelo de garras seria el que le va bien a este torno
Las fotos.
Gracias
Re:Problema con garras blandas
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2015, 17:40 »
por lo que veo yo ahí el paso no es el mismo, vas a tener que comprarte unas, pon las medidas completas de las que tienes y si a alguien le sirven las puedes vender,
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2015, 20:55 »
mi opinion al respecto es que compres un plato HBM de 160 , van bien y asi tendras gran facilidad para comprar garras blandas, estoy seguro que te sale mas a cuenta que buscar garras para ese plato que tienes.
Desconectado kilgore
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2015, 18:48 »
Tengo el mismo torno y me interesa mucho este tema, la idea de comprar un plato completo no lo veo buena idea, sobre todo por el tema económico, creo que  los tornos optimum D320 comparten este mismo plato, si algún compañero fuera tan amable de poner fotos de sus garras, seguro que aportarían luz sobre el tema...
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2015, 20:05 »
Esas garras blandas de hbm no te sirven..tienen otro paso de espiral otro ancho etc..no se de donde te sacaste las medidas a la hora de comprarlas...en tu caso te quedan tres soluciones..o bien cambias de plato por uno de garras desmontables o bien por otro chino tipo hbm en el que las garras blandas son muy baratas..tambien te queda la opcion mas logica que es ponerte en contacto con el distribuidor oficial de la marca de tu torno que es abratools y preguntarle si tiene las garras blandas adecuadas para tu plato..
http://www.abratools.es/
« última modificación: 28 Diciembre 2015, 21:56 por 100% Rural »
Desconectado julio
« Respuesta #5 en: 29 Diciembre 2015, 20:06 »
Hola gracias por contestar, de momento la opción de cambiar el plato la descarto porque lo mas probable es que el que compre no se adapte y tenga otra vez problemas, las garras las compre pensando que estos tornos chinos llevaban todos el mismo tipo de plato :-[
El plato Vertex VSC-6D Ø 160mm me sale por  230€ que no es mucho pero con la suerte que tengo seguro que no entra.
Hoy he pasado por mi ferretería de guardia a preguntar ya que venden la marca y me lo van a consultar, me han dado un catalogo pero no veo nada para este plato.
Julio.
« Respuesta #6 en: 29 Diciembre 2015, 21:03 »
Las medidas de los cajeados de los platos estan normalizadas..osea que eso no es ningun problema..otra cosa es que quieras o no gastarte el dinero en comprar otro plato .bien
estos platos son una muy buen opcion para tu torno y aun precio muy razonable..al final tu y tu cartera deciden.
http://www.ebay.es/itm/Vierbacken-Drehfutter-Guss-Aufnahme-zyl-ahnl-DIN-6350-zyl-K12-A-160-mm-/371320662847
http://www.ebay.es/itm/371320573944?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.es/itm/Gloster-HDC-3-Jaw-self-centering-CI-lathe-chuck-plain-recess-mount-DIN6350-/281749875289?var=&hash=item419999ea59:m:mjaaLu1rqffrNcvOmaj8d0Q
« última modificación: 29 Diciembre 2015, 21:09 por 100% Rural »
« Respuesta #7 en: 30 Diciembre 2015, 12:56 »
Una información muy interesante, gracias, pero no seria posible ver las garras que usan los tornos Optimum D320 para tener un punto de partida, en caso de que esas garras ya no sean compatibles, pues se puede ver lo del cambio del plato.
¿Algún compañero que ponga una foto de las garras de su plato de 160mm?
« Respuesta #8 en: 30 Diciembre 2015, 14:13 »
kilgore..cuando el compañero jcmota y el compañero wels se hicieron garras desmontables y para lo cual investigaron muchisimo.. para sus tornos optimun con platos de 125mm compraron garras blandas de marca hbm y sirvieron perfectamente..eso me lleva a pensar que en un optimun con plato de 160mm las garras de hmb si sirven pero en vuestro caso pues no..a no ser que los optimun con plato de 160mm usen otro fabricante distinto que para sus tornos con plato de 125mm de todas maneras encontraras pocos usuarios en este foro con tornos optimun que lleven plato de 160mm..la malloria tienen tornos mas pequeños con platos de 125mm.
aqui el post de JCMOTA
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20509.0
« última modificación: 30 Diciembre 2015, 14:15 por 100% Rural »
« Respuesta #9 en: 30 Diciembre 2015, 18:32 »
Gracias, tu información siempre es de gran ayuda...
« Respuesta #10 en: 31 Diciembre 2015, 09:59 »
Se podrían modificar las originales. ..
