Autor Tema: Ayuda horno para hierro  (Leído 2737 veces)
Vitama
« en: 27 Diciembre 2015, 15:00 »
Muy buenas a todos recientemente he estado buscando por internet(topandome con este foro) el como hacer un horno de fundición sencillito, sencillito ya que será para pocas cantidades, pero he decidido que ya que me voy a molestar, me gustaría hacer uno que sea capaz de fundir hierro dulce y acero también, para un futuro en el que tenga mas práctica.
He estado leyendo con mucho interés y calma vuestros posts y comentarios, intentando averiguar el mejor modo y aprender distintos elementos de los hornos.
Por lo que he leído el acero al ser hierro mezclado con carbono baja su punto de fusión hasta los 1100ºC mas o menos y que el hierro dulce tiene la fea costumbre de fundirse a la "friolera" de 1500ºC.
En mi impaciencia por empezar me he lanzado a una compra de ladrillos refractarios en una tienda de material de construcción, así como de mortero refractario y un poco de arena finilla y apelmazable para algún molde al poliestireno perdido XD.
En esta compra tengo la impresión, por lo que he observado, de que he metido la pata puesto que estos materiales no serian capaces de aguantar ese tipo de temperaturas, incluso habiendo dicho para que es y las temperaturas que alcanzaría me lo han vendido, pero lo dicho he visto que es posible que no sean adecuados. No se su composición pero adjunto una foto para que observéis a que me refiero:
Bueno antes de seguir haciendo nada prefiero que me deis alguna pequeña ayuda con esto, puesto que he intentado informarme por mi cuenta, pero me estoy liando muchísimo con los tipos de ladrillos, así como con crisoles que también necesito pero me hundo entre términos de Diogenes con sus crisoles y los de carburo de silicio que se supone que para hierro no sirven aunque aguanten bien las temperaturas y no se que más de grafito, el caso es que me gustaría hacerlo yo mismo ya que parte de mi hobbie es hacerme yo las cosas y luego utilizarlas claro, pero bueno la satisfacción al hacer las cosas tu mismo... no hace falta que os lo describa.
Mi información la he dejado en un post de presentación, aún así os menciono aquí que soy de Toledo.
Cualquier otra información que falte estaré encantado de dárosla.
Un saludo y gracias de antemano.
Re:Ayuda horno para hierro
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2015, 18:44 »
Para fundir hierro, efectivamente se necesitan 1500 º C y dependiendo qué contenido tenga en carbono puede bajar hasta 1300, pero ademas me temo que tiene que ser un horno un poco mas complicado.
Te recomiendo que construyas un para aluminio y bronces que si se puede hacer con materiales convencionales y además aquí mismo en el foro puedes encontrar muchos ejemplos perfectamente funcionales. Por ejemplo, este mio, con ladrillos similares a los tuyos:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=77.msg290#msg290
También se ha tratado el tema de fundición de hierro y de crisoles, si buscas un poco verás que hay mucha información muy útil en este apartado del foro
« última modificación: 27 Diciembre 2015, 18:48 por carpin »
Vitama
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2015, 12:51 »
De acuerdo carpin, aceptare eso, creo que tienes razón, ya haré alguno para hierro si lo veo conveniente.
He visto que harían falta mantas ceramicas principalmente para poder aguantar todo el calor, no he visto ningún post con ladrillos que aguantasen mas de 1400ºC.
Con respecto al otro horno, todos los diseños que he visto son con quemador de gas o con resistencias como el tuyo, que está genial por cierto.
Yo tenia pensado hacerlo de carbón, ¿alguna sugerencia o sigo mi instinto?
Y del crisol no me termina de quedar claro, no se si hacerlo de carburo de silicio, grafito o tal vez alguna mezcla que me sugiráis con los ladrillos molidos y mortero o algo así...
Gracias y un saludo.
PD:Ya que según el profesor de científicos aficionados dice el carburo de silicio se funde a 2700ºC ¿no se podrían hacer unos ladrillitos caseros para un horno de este material?
Desconectado widow17
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2015, 19:08 »
Hola vitama, puedes hacer un horno con ladrillo refractario, si quieres que aguante mas el calor y se caliente antes le haces de dos capas de ladrillo con lana de roca en medio, la manta el problema que yo le veo es que es cancerígena y dicen que suelta partículas, eso si calienta muy rápido el horno y no pierdes tanto combustible. Puedes hacer un horno de carbón pero tiene que tener una entrada de aire para obtener mas calorías, yo vivo en el campo y cuando hago la poda hago unas hogueras de la leche, en las ascuas seguro que se puede fundir latón o aluminio.
Yo tengo el típico crisol salamander de grafito, lo he usado un par de veces y va bien, hay que precalentarlo antes de usar. Hay un hilo antiguo de usuario que hace sus propios crisoles con una prensa y usando diferentes materiales. Hacer un crisol casero no es una tontería, se puede romper en mitad de la colada y quemarte entero.
miquel
« Respuesta #4 en: 07 Enero 2016, 00:11 »
Por si te sirbe...
Con un horno como este tambien fundo hierro, en pequeñas cantidades, 2 kg.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9825.0
